> диоды., чем отличаются диоды 1N4001 от 1N4007
wla
сообщение Apr 29 2015, 09:55
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Вот, озадачился для себя вопросом:
чем отличаются диоды, например, 1N4001 от 1N4007? По PDF, только обратгым напряжением, 50 вольт для 1N4001 и 1000В для 4007.
Но халявы-то не бывает, если мы увеличиваем обратное напряжение, то увеличиваем толщину структуры полупроводника или легирование. Значит, должно увеличится и прямое напрчэение, или уменьшится ток, или еще что-нибудь ухудшиться. но нигде это в PDF не отражено. Или я невнимательно читаю?
halfdoom
сообщение May 4 2015, 04:03
Пользователь №: 2 072
Конкретно, для такой древности как 1N400x: технологический процесс заточен под 1N4007, после корпусирования производится сортировка на семь групп по обратному току при заданном напряжении и по прямому падению напряжения при заданном токе в течении определенного времени. Затем, несколько диодов в каждой группе проверяются на соответствие пробивному напряжению и при отсутствии аномалий отправляется на склад. Маркировка наносится позже, и при необходимости, диод из более высоковольтной группы может быть промаркирован на меньшее напряжение. Отличия в контролируемых параметрах не велики, но являются маркерами.
wla
сообщение May 4 2015, 04:58
Из: e-burg
Наконец-то, один ответ в верном направлении. Теперь более интересный вопрос. В каком документе описываются отличия у элементов одного типа, но с разными напряжениями.
- wla   диоды.   Apr 29 2015, 09:55
- - EUrry   Прямое падение напряжения у кремниевых диодов у вс...   Apr 29 2015, 15:42
|- - wla   Цитата(EUrry @ Apr 29 2015, 20:42) Прямое...   Apr 29 2015, 16:11
|- - EUrry   Цитата(wla @ Apr 29 2015, 19:11) Т.е Вы х...   Apr 29 2015, 16:26
|- - wla   Цитата(EUrry @ Apr 29 2015, 21:26) Только...   Apr 29 2015, 16:33
|- - EUrry   Цитата(wla @ Apr 29 2015, 19:33) По вашим...   Apr 29 2015, 16:39
|- - wla   Цитата(EUrry @ Apr 29 2015, 21:39) Как же...   Apr 29 2015, 17:01
- - EUrry   Вот посмотрите другой даташит. В нем уже более дет...   Apr 29 2015, 17:13
|- - wla   Цитата(EUrry @ Apr 29 2015, 22:13) Вот по...   Apr 29 2015, 17:32
|- - EUrry   Цитата(wla @ Apr 29 2015, 20:32) Выходит,...   Apr 29 2015, 17:44
|- - Myron   Цитата(EUrry @ Apr 29 2015, 11:44) В обще...   Apr 29 2015, 20:58
|- - EUrry   Цитата(Myron @ Apr 29 2015, 23:58) Ну и р...   May 3 2015, 17:59
- - Herz   Серия 1N4000 - низкочастотная, поэтому, наверное,у...   May 3 2015, 19:02
|- - wla   Цитата(Herz @ May 4 2015, 00:02) Серия 1N...   May 4 2015, 02:41
|- - HardEgor   Цитата(wla @ May 4 2015, 10:58) Наконец-т...   May 4 2015, 19:26
- - GSV0   Думаю, не всё так просто с техпроцессом/разбраковк...   May 4 2015, 16:37
- - QUO-rtl   Чисто практическое наблюдение. Когда-то я делал и...   May 19 2015, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
