> Устойчивость Флайбэка без Y- кондесаторов
Siluan
сообщение Apr 28 2015, 16:01
Пользователь №: 72 889
Добрый вечер!
Возникла потребность сделать ИП с двумя развязанными каналами 12 В и емкостью не более 50 пФ. Столкнулся с такой проблемой, при удалении Y конденсатора, на некоторых участках регулировки заметно некоторое дрожание осциллограммы и при касании щупом происходит некоторое увеличение тока потребления, при чем даже если щуп не подключен к осциллографу. Это наблюдается как на канале по которому осуществляется ОС через оптрон, так и на другом изолированном канале. Экранирование обмоток не помогает. Какие могут быть пути решения?
Muxa
сообщение May 6 2015, 02:02
Пользователь №: 818
тоже не знаю, как поступить с Y конденсатором. у меня 2 обмотки и по общей схеме включения я могу поставить Y-конденсатор только в цепи обмотки, которая не регулируется. а другая обмотка остаётся без шунтирования Y-конденсатором и на нё будет воздействовать большие импульсные нагрузки. пока ещё этой частью не озобачивался...
Siluan а вы не пробовали надеть на вывод затвора феритовую бусину. может всё дело в самовозбуждении на ВЧ? высоковольтные транзисторы небольшой мощности склонны к этому делу. Сам нарывался... И главное не посмотришь прямо. видно только если на щуп сделать катушку из пары витков и приблизить к транзистору.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
