> КВЧ-фильтры, где купить или как сделать
VCO
сообщение Apr 21 2015, 11:12
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Интересует информация прежде всего по полосовым фильтрам (ну и по ФНЧ, ФВЧ - тоже) КВЧ-диапазона (30-300 ГГц).
Пока ограничен частотой 100 ГГц, поэтому особо интересны полосовые фильтры, работающие на частотах 50-100 ГГц.
В частности в ближайшее время хотелось бы найти готовый фильтр на 88 ГГц с полосой не более 5 ГГц.
Если нет готового, то хотелось бы выбрать технологию их разработки и производства в нашей фирме.
Методом Гугления нашёл нечто близкое, но нам технология SiGe пока ещё недоступна: Прикрепленный файл  pub_et_12742.pdf ( 360.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
Делаем сами волноводные и микрополосковые до 50 ГГц, выше пока ещё не пробовали...
Моня
сообщение May 5 2015, 09:11
Пользователь №: 86 365
Исходя из числа резонаторов, количество винтов и их расположение должен быть примерно таким:
На данном фото изображен дуплексер где-то на 40 ГГц (возможно чуть ниже). Диаметр винтов примерно 0.9 мм.
Есть некоторая (очень обстрактная) вероятность, что в дуплексере 71-76/81-86 подстройки сделаны внутри крышки. Обратную сторону этого решения я думаю пояснять нет нужды.
Таки как вы считаете, есть ли смысл городить подстроечные элементы?
VCO
сообщение May 5 2015, 12:07
Из: Kursk
Нет, я почти уговорил наших фильтровиков на фильтры с решёткой.
Мало того, решили опробовать моё рацпредложение с полосками вместо решёток.
В любом случае попытка - не пытка. Не получится с полосками - закажем решётки.
Просто вариант с полосками мы можем сами опробовать, а решётки - только на заводе.
Пересчитали фильтр с 77 ГГц, который у нас был, на 88 ГГц - размеры получились не такими уж и маленькими.
Может быть, что ошиблись, но живой пример на 67 и 77 ГГц вроде как исключает ошибку экстраполяции...
barr
сообщение May 5 2015, 13:50
Пользователь №: 41 599
VCO, ваше рац предложение с полосками не принесет ожидаемого результата, к сожалению.
Если только это не будет фильтр 3-4 порядка...
на фильтрах 10 порядка на 80 ГГц точность на размеры должна достигать 2-3 мкм. Очевидно, вы не сможете соблюсти это условие, если будете использовать отдельные полоски.
по поводу диплексеров на E-V band - поверьте, они без механической подстройки.
Моня, подскажите пожалуйста, на каком оборудовании и чем полировали половинки фильтра?
VCO
сообщение May 6 2015, 05:23
Из: Kursk
Это будет фильтр 5-го порядка. Не принесёт - ничего страшного. Отрицательный результат - тоже результат
Политика руководства фирмы неприклонна: всё делать самостоятельно, и я на это никак не могу повлиять.
Даже посоветовали забыть о покупке готового фильтра. Это обстоятельство важно в плане импортозамещения .
Это и хорошо и плохо одновременно. Лучше бы подстройку предусмотрели, но не делали, если это вообще возможно...
- VCO   КВЧ-фильтры   Apr 21 2015, 11:12
- - barr   Цитата(VCO @ Apr 21 2015, 14:12) Привет В...   Apr 21 2015, 11:28
|- - VCO   Цитата(barr @ Apr 21 2015, 14:28) Здравст...   Apr 22 2015, 04:42
|- - khach   Цитата(VCO @ Apr 22 2015, 06:42) Подходит...   Apr 22 2015, 08:46
|- - VCO   Цитата(khach @ Apr 22 2015, 11:46) А в че...   Apr 23 2015, 05:21
|- - Chenakin   Цитата(VCO @ Apr 21 2015, 04:12) Интересу...   Apr 23 2015, 23:50
|- - VCO   Цитата(Chenakin @ Apr 24 2015, 02:50) Я б...   Apr 24 2015, 12:12
||- - Chenakin   Цитата(VCO @ Apr 24 2015, 05:12) WASP-Net...   Apr 24 2015, 17:41
||- - VCO   Цитата(Chenakin @ Apr 24 2015, 20:41) Пос...   Apr 27 2015, 05:05
|- - khach   Цитата(Chenakin @ Apr 24 2015, 01:50) Я б...   Apr 24 2015, 19:45
|- - Filippov   Цитата(khach @ Apr 24 2015, 23:45) А как ...   Apr 24 2015, 20:16
|- - l1l1l1   Цитата(khach @ Apr 24 2015, 22:45) А как ...   Apr 24 2015, 20:49
|- - khach   Цитата(l1l1l1 @ Apr 24 2015, 22:49) очень...   Apr 25 2015, 08:20
|- - l1l1l1   Цитата(khach @ Apr 25 2015, 11:20) ... На...   Apr 26 2015, 10:49
- - khach   Фильтры с возможностью подстройки на этапе произво...   Apr 21 2015, 17:01
- - barr   если нужно волноводное исполнение (wr10 или wr12)-...   Apr 22 2015, 09:59
- - freeport   Если набрать в поисковике слова Millimeter-Wave Su...   Apr 25 2015, 08:22
- - Моня   Таки, всем здравствуйте! Пратических решений ...   Apr 27 2015, 08:19
|- - khach   Цитата(Моня @ Apr 27 2015, 10:19) и приме...   Apr 29 2015, 09:20
|- - Stingwray   Цитата(Моня @ Apr 27 2015, 11:19) Таки, в...   Aug 8 2016, 11:52
|- - l1l1l1   Цитата(Stingwray @ Aug 8 2016, 14:52) Воз...   Aug 11 2016, 23:48
- - Моня   ЦитатаА можно еще и фото верхней крышечки попросит...   Apr 30 2015, 04:03
- - khach   Спасибо, теперь более понятно. Ожидал увидеть там ...   Apr 30 2015, 06:48
- - Моня   Проблемы подстроечных элементов в миллеметровом ди...   Apr 30 2015, 13:59
|- - VCO   Цитата(Моня @ Apr 30 2015, 16:59) Честно ...   May 5 2015, 04:17
- - Моня   Судя по размерам крепежа и его расположению, я скл...   May 5 2015, 04:43
|- - VCO   Цитата(Моня @ May 5 2015, 07:43) Опять же...   May 5 2015, 04:53
|- - khach   Цитата(VCO @ May 5 2015, 14:07) Мало того...   May 6 2015, 09:10
|- - VCO   Цитата(khach @ May 6 2015, 12:10) А что б...   May 6 2015, 10:41
|- - khach   Цитата(VCO @ May 6 2015, 12:41) Не совсем...   May 6 2015, 12:50
|- - serega_sh____   Цитата(VCO @ May 6 2015, 14:41) В даташит...   May 6 2015, 13:24
|- - Моня   Цитата(VCO @ May 6 2015, 16:41) Не совсем...   May 7 2015, 03:58
|- - VCO   Цитата(Моня @ May 7 2015, 06:58) khach пр...   May 7 2015, 04:56
|- - Моня   Цитата(VCO @ May 7 2015, 10:56) Пока у ме...   May 7 2015, 06:16
|- - VCO   Цитата(Моня @ May 7 2015, 09:16) А усилит...   May 7 2015, 06:39
|- - Моня   Цитата(VCO @ May 7 2015, 12:39) На криста...   May 7 2015, 09:28
- - Моня   ЦитатаМоня, подскажите пожалуйста, на каком оборуд...   May 6 2015, 09:32
- - Corner   В порядке бреда. Возможна подстройка сминанием все...   Aug 8 2016, 17:57
- - Моня   Цитата(Stingwray @ Aug 8 2016, 18:52) Воз...   Aug 11 2016, 02:52
- - Stingwray   l1l1l1 Спасибо! Действительно настройки солвер...   Aug 15 2016, 05:39
|- - l1l1l1   Цитата(Stingwray @ Aug 15 2016, 08:39) .....   Aug 15 2016, 06:15
|- - VCO   Цитата(Stingwray @ Aug 15 2016, 08:39) Во...   Aug 15 2016, 08:09
|- - l1l1l1   Цитата(VCO @ Aug 15 2016, 11:09) CST-Stud...   Aug 15 2016, 11:51
||- - VCO   Цитата(l1l1l1 @ Aug 15 2016, 14:51) Не ка...   Aug 15 2016, 12:46
||- - HFSS   Цитата(VCO @ Aug 15 2016, 16:46) Впрочем,...   Aug 16 2016, 05:55
|||- - VCO   Цитата(HFSS @ Aug 16 2016, 08:55) Статья ...   Aug 16 2016, 06:43
||- - saab   /deleted/ Цитата(l1l1l1 @ Aug 16 2016, 20...   Aug 16 2016, 11:28
||- - l1l1l1   Цитата(saab @ Aug 16 2016, 14:28) Вот име...   Aug 16 2016, 13:32
|- - saab   Цитата(VCO @ Aug 15 2016, 17:09) CST-Stud...   Aug 15 2016, 19:14
- - Stingwray   VCO Ну, насчёт волноводных я погорячился. Имел вви...   Aug 15 2016, 09:09
|- - VCO   Цитата(Stingwray @ Aug 15 2016, 12:09) VC...   Aug 15 2016, 10:31
- - khach   Mician неплох для предварительных рассчетов, но по...   Aug 15 2016, 17:09
|- - l1l1l1   Цитата(khach @ Aug 15 2016, 20:09) Mician...   Aug 15 2016, 19:57
- - VCO   Там, в приведенной мной статье, увидел, что более ...   Aug 16 2016, 05:27
- - l1l1l1   Цитата(VCO @ Aug 16 2016, 08:27) Там, в п...   Aug 16 2016, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
