> Отваливаются БГА
Ionistor
сообщение May 6 2015, 04:17
Пользователь №: 31 601
Технология изготовления такая:
Собираем плату, распаиваем, настраиваем.
По периметру БГА проходим Эласилом.
Покрываем поверхность УР-231 или Humiseal 1A33.
Закрываем в жесткий корпус.
Одна плата вернулась с эксплуатации с диагнозом "не работает всё".
При попытке снятия проблемных (как выявила диагностика) БГА на этапе удаления Эласила от легкого усилия БГА шевелятся, а затем легко отделяются от ПП.
При этом шары могут остаться на ПП, а БГА чистенькая.
Вопрос: проблема может быть только в качестве БГА? Или, может быть, не рекомендуется Эласил под края БГА заливать?
Vasiliym86
сообщение May 6 2015, 08:52
Пользователь №: 66 013
А шары на микросхеме просто из бессвинцового припоя? Они оплавляются во время пайки у вас? Если их недогреть, да еще и на свинцовой пасте, то естесственно сам шарик разрушится в месте пайки к микросхеме. Термопрофиль у вас наверняка под свинец, а шарик бессвинец недогретый остается. Компаунд хорошую пайку не оторвет, скорее площадки вырвет, дело в термпопрофиле, если не в качестве пятаков на чипе.
Ionistor
сообщение May 6 2015, 10:02
Насчет термопрофиля - у нас "лишних" плат нет, так что засверлиться под БГА на каждой плате и навтыкать термопар не получится. На 1 плату получилось поставить бракованные БГА и засверлиться - итогом стал подкорректированный профиль, которым пользуемся и для всех остальных плат (сильно разных, к сожалению).
Профиль подбирался исходя из где-то увиденного утверждения, что температура в точке пайки должна держаться 217 градусов не менее минуты.
Еще проблема в размере и разводке платы - 240х260 размер, и несимметрично разбита на три отсека. При этом довольно сильно, хотя и в пределах ГОСТа, скручивается. Оценка скручивания, конечно, сильно субъективная, в цифрах все в порядке (вроде меньше 0.75% должен быть изгиб/скручивание).
Если есть практические рекомендации по подбору профиля - ткните меня носом, пожалуйста. Интересует все-таки монтаж бессвинцовых БГА на свинцовую пасту (Indium Sn62Pb36Ag02).
Vasiliym86
сообщение May 6 2015, 10:34
Я бы рискнул поднять в зоне оплавления температуру на плате около шариков до 230+ градусов, чтобы оплавить сами шарики. А монтировал бы их не на пасту, а на флюс, чтобы чистоту эксперимента соблюсти. Не раз слышал о проблемах с механической прочностью недогретых бессвинцовых компонентов. Тут дело больше не в пасте, а в шарах. Их сплав, будучи не полностью расплавленный, застывает отвратительно, может и отрывает от площадок на чипе.
Хотя бы ради эксперимента я бы попробовал, хотя это нововведение вам может новой головной боли добавить с остальными компонентами.
- Ionistor   Отваливаются БГА   May 6 2015, 04:17
- - ZZmey   А к рентгенологу не ходили?   May 6 2015, 04:52
|- - Ionistor   Цитата(ZZmey @ May 6 2015, 08:52) А к рен...   May 6 2015, 05:26
|- - ZZmey   Цитата(Ionistor @ May 6 2015, 08:26) А чт...   May 6 2015, 07:31
|- - Ionistor   Цитата(ZZmey @ May 6 2015, 11:31) Рентген...   May 6 2015, 08:04
|- - DS   Цитата(Ionistor @ May 6 2015, 11:04) монт...   May 6 2015, 08:20
|- - Ionistor   Цитата(DS @ May 6 2015, 12:20) Может в эт...   May 6 2015, 08:49
|- - ZZmey   Цитата(DS @ May 6 2015, 11:20) Может в эт...   May 6 2015, 08:56
|- - Ionistor   Цитата(ZZmey @ May 6 2015, 12:56) Это не ...   May 6 2015, 09:50
|- - ZZmey   Цитата(Ionistor @ May 6 2015, 12:50) А кс...   May 6 2015, 10:18
- - ЮВГ   Цитата(Ionistor @ May 6 2015, 07:17) Техн...   May 6 2015, 07:10
- - DS   Ну в головах отечественных технологов много чего н...   May 6 2015, 09:07
|- - ZZmey   Цитата(DS @ May 6 2015, 12:07) Ну в голов...   May 6 2015, 09:57
- - ZZmey   Ionistor, а что за печь-то у Вас?   May 6 2015, 10:49
|- - Ionistor   Цитата(ZZmey @ May 6 2015, 14:49) Ionisto...   May 6 2015, 11:06
- - ZZmey   Время преднагрева какое? От 140 до 170? И какое вр...   May 6 2015, 11:10
|- - Ionistor   Цитата(ZZmey @ May 6 2015, 15:10) Время п...   May 6 2015, 11:50
|- - ZZmey   Цитата(Ionistor @ May 6 2015, 14:50) От 1...   May 6 2015, 12:54
- - life   По пайке бессвинцовых шаров на свинец: если профил...   May 7 2015, 04:18
- - Ionistor   Всем спасибо за ответы. После реболинга и переуста...   May 12 2015, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
