> sim800c странный вывод в гипертерминал
ensonic
сообщение Mar 27 2015, 23:06
Пользователь №: 85 924
всем привет.
собрал по даташиту схему подключения модема sim800c к usb, но в гипертерминале на любой скорости получается какая-то лапша
драйвера и настройки портов проверил
подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал ensonic - Mar 27 2015, 23:07
p_kav
сообщение May 7 2015, 10:50
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
У МК ток указан до 40 мА на ножку, по закону Ома резистор 200 ограничит ток до 18мА при напржении 3,6В. Хотя, вы правы, лучше не создавать лишних импульсов там, где можно обойтись и без них. Заменю R4 на 10 кОм и R2 на 750 кОм.
А вот по NETLIGHT указано, что нужны 4,7 и 47 кОм на модуль-затвор и исток-затвор соответственно. Не знаю почему проворонил эту картинку. Поставлю имеющиеся в наличии 10 и 100 кОм соответственно.
Буду надеяться, что после этого модули начнут работать стабильно.
- ensonic   sim800c странный вывод в гипертерминал   Mar 27 2015, 23:06
- - ensonic   разобрался, можно удалить как всегда невнимательно...   Mar 28 2015, 01:19
- - p_kav   А у меня вот только что 808 с ума сошел. Внезапно ...   Mar 29 2015, 12:25
- - ArtemKAD   А если подключить другой терминал (не PuTTY) ?   Mar 29 2015, 17:33
- - p_kav   Очень странно. После отсутствия питания в течение ...   Mar 29 2015, 19:05
- - ensonic   внезапно огреб на другой машине изначальную пробле...   Mar 29 2015, 20:14
- - CADiLO   SIM808 в USB может GPS NMEA выдавать. И то если ск...   Mar 29 2015, 20:35
|- - ensonic   Цитата(CADiLO @ Mar 29 2015, 21:35) SIM80...   Mar 29 2015, 20:48
- - CADiLO   Начнем с того что для 800С еще нет релизной прошив...   Mar 30 2015, 04:20
- - smalcom   ЦитатаДело было точно не в терминале просто заявит...   Mar 30 2015, 05:34
- - p_kav   smalcom Больше никак не проверить - 808 отпустило ...   Mar 30 2015, 07:01
- - CADiLO   У наших друзей-конкурентов неплохой терминальчик. ...   Mar 30 2015, 07:19
- - p_kav   Посмотрел, не вижу ему применения. Список часто уп...   Mar 30 2015, 09:38
- - CADiLO   >>>они все короткие и быстрее набрать ком...   Mar 30 2015, 10:46
- - p_kav   Модуль полежал включенным в течение суток, после ч...   Apr 1 2015, 21:06
|- - Цырен.   Цитата(p_kav @ Apr 2 2015, 01:06) Модуль ...   Apr 2 2015, 07:51
- - p_kav   Цырен. Я модули заказывал у китайцев - на пробу бо...   Apr 2 2015, 08:32
|- - Цырен.   Цитата(p_kav @ Apr 2 2015, 12:32) Цырен. ...   Apr 9 2015, 05:10
- - p_kav   Цырен. Так я уже запросил и мне выслали. Правда, э...   Apr 9 2015, 06:21
- - p_kav   Заменил модуль - через сутки появилась та же пробл...   Apr 14 2015, 08:03
- - smalcom   используйте монитор портов или другой терминал   Apr 14 2015, 08:11
- - CADiLO   А питаемся от чего? Параметры стабилизатора не плы...   Apr 14 2015, 08:28
- - p_kav   Питание беру с демоплаты SIM908, там стоит LM2596,...   Apr 14 2015, 09:37
- - CADiLO   И что это за левая "демоплата" ??? - она...   Apr 14 2015, 09:57
- - p_kav   Абсолютно левая, вот здесь когда-то давно купил: h...   Apr 14 2015, 10:02
- - CADiLO   Не нежные, но некоторые нюансы имеются. Тот же по...   Apr 14 2015, 10:06
- - p_kav   В даташите указано, что PWRKEY подтянут к питанию ...   Apr 14 2015, 10:31
- - CADiLO   >>>В даташите указано, что PWRKEY подтяну...   Apr 14 2015, 10:39
- - p_kav   Насчет защитных диодов верно, не подумал над этим,...   Apr 14 2015, 11:22
- - CADiLO   >>> Я использую USB-UART переходник Само...   Apr 14 2015, 11:24
- - p_kav   Нет, не самодельный. Переходник стандартный, с лог...   Apr 14 2015, 11:51
- - CADiLO   Да - лучше сделать свой переходник с правильной за...   Apr 14 2015, 12:12
- - ArtemKAD   Попробуйте взять другой терминал. Такое ощущение, ...   Apr 14 2015, 21:29
- - p_kav   ArtemKAD Пробовал - то же самое. Менял также перех...   Apr 14 2015, 22:01
- - CADiLO   Какое напряжение питания контроллера?   Apr 15 2015, 07:15
- - p_kav   CADiLO 3.6 вольта, напрямую от LiSOCL2 Кстати, вы ...   Apr 15 2015, 07:19
- - CADiLO   >>>Только вот в модуле ведь есть преобраз...   Apr 15 2015, 07:35
- - p_kav   Я нарисовал эту схему с учетом отладки - иногда ну...   Apr 15 2015, 08:24
- - CADiLO   Согласен - такой подход более универсален. По R1 ...   Apr 15 2015, 09:01
- - p_kav   Тогда лучше сделаю каскадом на IRLML2402 и IRLML64...   Apr 15 2015, 09:24
- - CADiLO   Потребление будет зависеть от расстояния до соты и...   Apr 15 2015, 09:47
- - p_kav   Видимо, я сужу по китайским торгашам, у них комбик...   Apr 15 2015, 10:29
- - CADiLO   Розницу могу и здесь указать. Но учитывайте что эт...   Apr 15 2015, 12:16
- - ArtemKAD   >>SIM28M - $ 9.5 >>SIM28ML - ...   Apr 15 2015, 17:54
- - CADiLO   M - FLASH версия с доп командами PSIM ML - ROM вер...   Apr 15 2015, 18:24
- - ArtemKAD   Интересует не замедляется ли скорость выхода из хо...   Apr 15 2015, 18:57
- - CADiLO   Если сравнивать в обычных режимах, то одинаково. А...   Apr 16 2015, 02:21
- - p_kav   Ещё раз всех приветствую. В общем не дается мне S...   May 4 2015, 18:50
- - smalcom   Забавно у вас светодиодики включены. Ну, VDD_EXT о...   May 5 2015, 01:50
- - p_kav   smalcom В документации указано, что VEXT способен ...   May 5 2015, 03:40
- - CADiLO   Насколько я помню даташит и данные по ножкам чипсе...   May 5 2015, 04:35
- - smalcom   я поражён вашему упорству принимать помощь. зачем ...   May 5 2015, 05:11
|- - p_kav   Цитата(smalcom @ May 5 2015, 10:11) я пор...   May 5 2015, 07:56
- - ArtemKAD   Вместо полевиков поставьте биполярники плюс повысь...   May 5 2015, 14:34
- - vadimp61   Покритикуйте мою схему, все сигналы идут на микрок...   May 5 2015, 14:48
- - p_kav   Да, верно, при скорости 1200 всё рабоатет без ошиб...   May 5 2015, 15:54
|- - vadimp61   Цитата(p_kav @ May 5 2015, 18:54) Да, вер...   May 5 2015, 18:47
- - p_kav   Нет, я уже собрал схему в железе и получил вышеопи...   May 5 2015, 19:19
|- - vadimp61   Цитата(p_kav @ May 5 2015, 22:19) Нет, я ...   May 5 2015, 19:35
- - p_kav   Судя по документации, этой антенне требуется не бо...   May 5 2015, 20:03
- - p_kav   Переделал схему согласования, прошу посмотреть и с...   May 6 2015, 17:29
|- - vadimp61   Цитата(p_kav @ May 6 2015, 20:29) Передел...   May 6 2015, 20:03
- - p_kav   Да, действительно, случайно ошибся с направлением ...   May 6 2015, 20:57
- - smalcom   Придирки: 1. Старайтесь использовать порты(стрелоч...   May 7 2015, 10:20
- - p_kav   Сделал согласование по схеме из поста выше с учето...   May 10 2015, 01:25
- - smalcom   Покажите схему и плату. Так будет легче понять.   May 10 2015, 05:56
- - p_kav   Вот сама плата: https://dl.dropboxusercontent.com...   May 10 2015, 11:47
- - smalcom   1. сначала думал описывать кучу косяков, потом до ...   May 10 2015, 14:52
- - p_kav   1. Будете смеяться, но плата разведена вручную. Ав...   May 10 2015, 15:24
|- - smalcom   Цитата(p_kav @ May 10 2015, 18:24) 4. Нас...   May 10 2015, 21:25
- - CADiLO   Были бы вы в Украине, приехал бы пощупать-посмотре...   May 10 2015, 16:23
- - p_kav   Развязка UART сделана по схеме из этого сообщения,...   May 10 2015, 16:56
- - ensonic   немного не в тему заметил странную вещь, есть борд...   Jun 4 2015, 15:47
- - CADiLO   Дык это их колбасит от присутствия рядом более над...   Jun 4 2015, 16:11
- - p_kav   О, старую тему подняли. Поделюсь наблюдениями и сп...   Jun 4 2015, 17:12
- - CADiLO   >>>Модуль включается и работает, но иногд...   Jun 4 2015, 18:00
- - p_kav   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2015, 23:00) кстати...   Jun 4 2015, 18:31
- - CADiLO   В HD 1.02 такой фразы не видел. Там нет контрольны...   Jun 4 2015, 18:47
- - p_kav   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2015, 23:47) >...   Jun 4 2015, 20:04
- - CADiLO   >>>Как же так? На странице 16, Figure 4: ...   Jun 5 2015, 02:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01905 секунд с 7
