> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
love777888
сообщение May 1 2015, 20:44
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Чем или как создать управление микросхемой Lc7821? микросхема собственно из ав ресивера с упаленым процессором коммутирует входы, естественно необходимо создать трех проводную шину по которой будет управляться вся структура этой микросхемы. Помогите, сильно не пинайте, мож ткните, что нужно сделать, в программировании пока 0. Есть чипы атмега8 и программатор к ней. Воющем обычно делал за кем то, и все успешно заработало. а тут тема как для меня серьезная.Прикрепленный файл  lc7821.pdf ( 133.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
love777888
сообщение May 9 2015, 20:24
Из: Брест
Все работает как надо, прикладываю proteus:
Теперь вопросы
Можете ли вы сюда прикрепить пду?
Задержку включения выходных реле усилителя?
Может необходимо менять контроллер, на более распинованый ту же 162 серию? Или добавлять еще одну атмегу8 (она у меня есть).
Сообщение отредактировал love777888 - May 9 2015, 20:27
Xenia
сообщение May 10 2015, 01:12
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
1) А на железе вы это тестировали?
2) Начальное состояние (после включения в сеть до нажатия каких-либо кнопок) устанавливается верно?
3) L5R5 и L8R8 включены всегда?
4) Скорость опроса кнопок нормальная? Долго держать нажатой не приходится?
Теперь вопросы
Боюсь, что не могу. Все пульты разные, а такого, как у вас, у меня нет. Поэтому дистанционная работа с ним по переписке затянулась бы на годы.
Причем, меня смущает не кодировка команд, а разница в "несущей частоте", т.е. той частоте, с которой поступают импульсы. Т.к. никакой линии синхронизации здесь нет, а потому остается надежда только на то, что импульсы следуют с периодом, о котором передающее и принимающее устройство уже предварительно договорились. Впрочем, я твердо не уверена, что протокол RC5 использует временную сигнализацию, однако сильно сомневаюсь, что при приеме приходится измерять время между соседними импульсами.
Например, у Philips она такая:
но у других фирм может быть иной. Но я не могу исключить и того, что период 1.778 ms может быть каким-то международным стандартом.
Нынешняя прошивка использует только 13% флеши (памяти кода), а потому места в этой Меге8 еще много. Ножки INT0 (PD2) и INT1 (PD2), способные у Меги8 реагировать на внешнее прерывание, уже заняты кнопками. Переносить эти кнопки в другое место сильно не хочется, т.к. тогда они не будут расположены на порту PD в порядке последовательного возрастания номеров битов. Но если сильно припрет, то в принципе можно сделать и сортировку бит, добывая их из хаотического порядка.
Однако, в интернете нашла две схемы. Первая использует в качестве входа от фотодатчика линию INT0 (PD2), которая у нас занята:
Вторая использует в качестве входа от фотодатчика линию ICP (PB0), которая у нас свободна:
А потому, вторая схема нам бы подошла. Однако вытянуть из этой статьи программный код мне не удалось. Те же куски программы, которые там обсуждают, относятся к программированию реакции на уже расшифрованный RC5-код. А именно, берут его уже готовым из структуры "rc5.command" после появления признака готовности "rc5.dataOK". Сам же код приема и дешифровки, похоже, зарыт в в файлах rc5.h + rc5.c, который автор программы включает извне.
Посмотрите эту статью сами! Возможно, вам удастся найти файлы rc5.h и rc5.c для этого случая, тем более что в комментариях идут разговоры, подразумевающие, что комментаторы этим кодом воспользоваться смогли - т.е. знали, откуда их надо качать.
Про это объясните подробнее - между какими двумя событиями эта задержка и какой продолжительности она должна быть.
P.S. Впрочем, бывают аппаратные RC5-декодеры, например, ST3617. Только в продаже я их никогда не видела.
- love777888   Чем или как создать управление микросхемой Lc7821   May 1 2015, 20:44
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 1 2015, 23:44) Че...   May 1 2015, 22:06
- - love777888   1. Микросхема стоит у усилителе грундиг, естествен...   May 2 2015, 05:31
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 2 2015, 08:31) 2....   May 2 2015, 07:29
- - love777888   Я понял... Ситуация такая есть наружный интерфейс ...   May 2 2015, 08:29
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 2 2015, 11:29) Я ...   May 2 2015, 08:57
- - love777888   Конечно годится схема супер проще не бывает! П...   May 2 2015, 13:46
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 2 2015, 16:46) ещ...   May 2 2015, 15:36
- - love777888   Я извиняюсь просмотрел вопрос про кнопки, кнопки о...   May 2 2015, 19:12
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 2 2015, 22:12) Ес...   May 2 2015, 19:56
- - love777888   По поводу моторизованного регулятора громкости тут...   May 3 2015, 05:35
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 3 2015, 08:35) По...   May 3 2015, 06:30
- - love777888   хорошо в течении дня соберу но в наличии есть толь...   May 3 2015, 08:38
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 3 2015, 11:38) хо...   May 3 2015, 08:57
- - love777888   Светодиоды катодом к портам меги, а анодом через 5...   May 3 2015, 12:26
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 3 2015, 15:26) Св...   May 3 2015, 15:19
- - love777888   Все собрано чип ждет прошивки Прошу не пугаться л...   May 4 2015, 10:24
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 4 2015, 13:24) Вс...   May 4 2015, 18:56
- - love777888   Значит...Программатор у меня поддерживает 162, но ...   May 4 2015, 19:25
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 4 2015, 22:25) Зн...   May 4 2015, 20:20
|- - Xenia   Прошивку написала, но при попытке испытать ее на с...   May 5 2015, 00:45
- - love777888   Вот фьюзы Вот прогер программатор я буду естествен...   May 5 2015, 03:05
- - Xenia   Прошивку написала, но сейчас дело тормозит ваш про...   May 5 2015, 05:55
- - love777888   Ксения у меня есть юсб программатор который шьет б...   May 5 2015, 07:17
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 5 2015, 10:06) Кс...   May 5 2015, 07:17
- - love777888   Ксения скачал я прошивку с 23-го сообщения, значит...   May 5 2015, 19:27
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 5 2015, 22:27) Кс...   May 5 2015, 19:35
- - love777888   В общем не работает, видимо сигнаны SPI протокола ...   May 6 2015, 06:36
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 6 2015, 09:36) Вы...   May 6 2015, 07:47
- - Ydaloj   Xenia, вы умница   May 6 2015, 08:11
|- - Xenia   Цитата(Ydaloj @ May 6 2015, 11:11) Xenia,...   May 6 2015, 08:27
- - love777888   Я имел ввиду создать в протеусе макет где только о...   May 6 2015, 09:58
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 6 2015, 12:35) Я ...   May 6 2015, 10:03
- - love777888   Последнюю проверял, ничего не поменялось....Может ...   May 6 2015, 12:25
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 6 2015, 15:25) По...   May 6 2015, 12:50
- - love777888   А вот и нет микра 7821 похоже рабочая, я убрал с R...   May 6 2015, 13:03
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 6 2015, 16:03) А ...   May 6 2015, 13:11
- - love777888   Как будем действовать?   May 6 2015, 13:15
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 6 2015, 16:15) Ка...   May 6 2015, 13:30
|- - love777888   ЦитатаЕсли не пройдет ни один вариант, то попытать...   May 6 2015, 15:52
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 6 2015, 18:52) Пр...   May 6 2015, 17:22
- - love777888   УРА!!! Вобщем испытал AS5 прошивку, дв...   May 7 2015, 05:48
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 7 2015, 08:48) УР...   May 7 2015, 08:12
|- - Xenia   Та картинка, которую вы прислали, противоречит ваш...   May 7 2015, 21:10
- - love777888   1. Кнопки со светодиодами работают нормально, но м...   May 7 2015, 12:20
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 7 2015, 15:20) Кн...   May 7 2015, 14:26
- - love777888   прошу прощения речь шла о последней as7. И еще за...   May 7 2015, 14:46
- - love777888   Добавляю протеус где видно что первые каналы работ...   May 7 2015, 20:22
- - love777888   Ксения ОТЧЕТ ПО AS8 Запускается схема с ВЫКЛЮЧЕННЫ...   May 8 2015, 05:06
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 8 2015, 08:06) Кс...   May 8 2015, 08:33
- - love777888   можно ли утверждать, что у каждого крана есть толь...   May 8 2015, 09:03
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 8 2015, 12:03) УС...   May 8 2015, 09:11
- - love777888   На клавиатуре ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ ОДИН ДИОД и АКТИВЕН ТО...   May 8 2015, 12:52
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 8 2015, 15:52) На...   May 8 2015, 13:00
- - love777888   Тогда для микроконтроллера табличка будет выглядет...   May 8 2015, 14:38
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 8 2015, 17:38) ДЛ...   May 8 2015, 15:42
- - love777888   НЕТ ЕСЛИ ПОВТОРНО НАЖАТЬ ВСЕРАВНО ОН ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ...   May 8 2015, 16:50
- - Xenia   Готово! Встречайте as9. Можете тестировать Про...   May 9 2015, 13:43
|- - demiurg1978   Цитата(Xenia @ May 10 2015, 07:12) Про эт...   May 10 2015, 05:20
|- - Xenia   Цитата(demiurg1978 @ May 10 2015, 08:20) ...   May 10 2015, 05:38
|- - demiurg1978   Цитата(Xenia @ May 10 2015, 11:38) Вы вер...   May 10 2015, 05:43
|- - Xenia   Цитата(demiurg1978 @ May 10 2015, 08:43) ...   May 10 2015, 05:49
- - love777888   Ксения добрый день. 1) Да на железе все работает и...   May 10 2015, 06:48
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 09:48) 5...   May 10 2015, 08:01
- - love777888   1) Про задержку...под эти нужды нам необходимо выд...   May 10 2015, 11:27
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 14:27) 1...   May 10 2015, 11:48
- - love777888   1) Объединить можно и нужно, включаются они одинак...   May 10 2015, 12:03
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 14:27) П...   May 10 2015, 12:16
- - love777888   1) Ножку PB2 я задействую с выходом новой прошивки...   May 10 2015, 12:45
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 15:45) 2...   May 10 2015, 13:02
|- - demiurg1978   Кнопки матрицей подключены или общий провод и от к...   May 10 2015, 13:16
|- - Xenia   love777888, не вижу вашего ответа ответа на свой в...   May 10 2015, 14:42
|- - demiurg1978   Пусть ТС даст фото своего усилителя. Распишет все ...   May 10 2015, 15:05
|- - Xenia   Цитата(demiurg1978 @ May 10 2015, 18:05) ...   May 10 2015, 15:11
- - love777888   Я извиняюсь. 1) По поводу LC7821, индикации, больш...   May 10 2015, 15:08
- - love777888   Я дал и показал именно то что мы делали на тот мом...   May 10 2015, 15:30
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 18:30) Я...   May 10 2015, 15:39
- - love777888   Я сам не знал при первом взгляде, когда его неипра...   May 10 2015, 15:52
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 18:52) Я...   May 10 2015, 16:04
- - love777888   надеюсь многое прояснилось?   May 10 2015, 16:06
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 19:06) н...   May 10 2015, 16:22
- - love777888   Все ненужные резисторы выкину, поэтому будем дейст...   May 10 2015, 16:26
|- - demiurg1978   Если рабочая программа уже есть, то переназначить ...   May 10 2015, 16:51
|- - Xenia   Цитата(demiurg1978 @ May 10 2015, 19:51) ...   May 10 2015, 17:38
|- - demiurg1978   Цитата(Xenia @ May 11 2015, 00:38) ... Жи...   May 10 2015, 20:11
- - love777888   Поддерживаю завтра попытаюсь узнать есть ли 162 ат...   May 10 2015, 17:11
- - love777888   Ок   May 10 2015, 17:44
- - Xenia   Примерно так выглядел бы идеал для этой задачи (AV...   May 10 2015, 18:00
- - Xenia   Пока предлагаю продолжить опыты на Меге8, тем боле...   May 11 2015, 04:39
- - love777888   Ок будет сделано! Тут неувязочка, скачиваю AS1...   May 11 2015, 05:03
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 11 2015, 08:03) О...   May 11 2015, 05:30
- - love777888   Что то не то, на пине РВ2 по прежнему ничего не пр...   May 11 2015, 05:38
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 11 2015, 08:38) Ч...   May 11 2015, 06:18
- - love777888   это по РВ2 из за него зависает весь контролер?   May 11 2015, 06:30
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 11 2015, 09:30) э...   May 11 2015, 06:31
- - love777888   Ксения я поправил вас задержка не нужна всему конт...   May 11 2015, 06:50
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 11 2015, 09:50) К...   May 11 2015, 07:06
- - love777888   Я все понял, делайте как вам удобней, вы руководит...   May 11 2015, 07:23
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.03335 секунд с 7
