> OFDM модем и фильтры
uriy
сообщение May 12 2015, 13:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Перепал мне по наследству проект.
Девайс в котором используется OFDM модем.
Работает плохо, много ошибок. Опыта в DSP у меня нет, у того кто начинал делать проект тоже было немного.
Модем работает в диапазоне частот 300-3400 Гц.
АЦП и ЦАП сэмплируют на 16 кГц.
В процессоре происходит передискретизация до 8 кГц.
В модеме на передающей стороне АЧХ должна быть с подъемом высоких частот 6 дБ/октава.
На приемной наоборот низкие с подъемом 6 дБ/октава.
В итоге должна получиться плоская АЧХ.
АЧХ сейчас подгоняются FIR фильтром. Его коэффициенты похоже получены опытным путем.
Она имеет большую неравномерность, порядка 6 дБ и полосу пропускания по уровню минус 3дБ почему-то до 3 кГц. И к тому же не обеспечивает нужный наклон АЧХ.
Как считаются такие фильтры с наклоном АЧХ?
Оптимален ли выбор FIR фильтра для OFDM модема?
serjj
сообщение May 13 2015, 06:36
Пользователь №: 81 866
Он должен присутствовать в модеме? Не уверен что он есть.
Можете посоветовать полезную литературу по этому поводу. Лучше на английском.
Ввести коэффициенты коррекции для каждой поднесущей это пока для меня не посильно.
Конечно должен. Даже если у вас не будет частотно-селективных замираний, плоские замирания (читать flat fading) никуда не денутся. А это искажения амплитуды (потери сигнал-шума) и фазы, которые необходимо скомпенсировать перед принятием решения. Начните читать по OFDM технологии. Коэффициенты коррекции в данном случае и проще и правильнее чем городить фильтр во временной области. 2 бита на символ - это QPSK. Изначально, когда вы разместите их по поднесущим, вы получите равномерный спектр, т.к. у вас на каждой поднесущей передается одинаковая энергия. Для ввода предискажений ослабте поднесущие, соответствующие ВЧ. Ослабление будет пропорционально центральной частоте поднесущей. Для того чтобы понять как способ размещения поднесущих и их амплитуда влияет на результирующий спектр OFDM сигнала полезно поделать простенькие модельки в матлабе. Но сначала необходимо прочитать про OFDM.
Сообщение отредактировал serjj - May 13 2015, 06:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
