> Как правильно называется аналог вывода у безвыводных компонентов?
temcat
сообщение May 14 2015, 08:13
Пользователь №: 75 687
Скажите, пожалуйста, как всё-таки правильно по-русски называется аналог вывода у безвыводных компонентов? По-английски terminal, termination. "Контакт" мне не нравится, хотя от безысходности я это слово употребляю. "Электрод" теоретически подходит, но, по-моему, не распространено.
Сергей Борщ
сообщение May 14 2015, 09:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"контактная площадка"?
temcat
сообщение May 14 2015, 09:46
Я так понимаю, что контактные площадки — на печатной плате.
Погуглил ещё — похоже, что по крайней мере часть народа употребляет термин "вывод" по отношению к таким компонентам. Может быть, по-русски некорректно говорить о "безвыводных компонентах" как дословном переводе английского термина leadless, а следует говорить о компонентах с такой-то формой выводов? (Т.е. выводы в виде площадок, скоб (чип-компоненты) или колпачков (MELF).)
Исчерпывающий ответ на свой вопрос нашёл здесь:
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50044-2009?block=3
3.1.7 вывод: Элемент конструкции изделия электронной техники, предназначенный для электрического соединения изделия с внешними электрическими цепями.
3.1.11 контактная площадка изделия: Вывод изделия в виде металлизированного участка поверхности корпуса.
3.1.12 контактная поверхность: Вывод в виде металлизированных торцов или боковых граней поверхности изделия.
3.1.13 шариковый контакт: Вывод изделия, выполненный в виде шарика припоя.
3.1.14 цилиндрический контакт: Вывод изделия, выполненный в виде столбика припоя.
Почему-то я не могу добавлять новые сообщения, всё новые ответы в предыдущем сообщении оказываются.
Сообщение отредактировал temcat - May 14 2015, 09:44
Jurenja
сообщение May 14 2015, 09:49
Пользователь №: 28 262
Контактные площадки есть и на кристалле микросхемы. Это те места, через которые внутренние элементы микросхемы соединены с "внешним миром"
В самом начале электроники под выводами понимались электроды, которые торчали из корпусов электронных приборов, типовой пример - DIP корпуса. Теперь вывода из корпусов торчать перестали и поэтому они - безвыводные. Хотя электроды снаружи по прежнему присутствуют.
имхо.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
temcat
сообщение May 14 2015, 10:07
Да, вы правы. Я уже нашёл ГОСТ, который это подтверждает (см. выше).
Следуя терминологии этого ГОСТа, говорить о безвыводных компонентах стоит лишь в переносном смысле, может быть даже в кавычках.
Огурцов
сообщение May 14 2015, 10:48
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
я вижу, что вы ошибаетесь
через каких-нибудь десять лет безвыводные компоненты будут приклеиваться на плату, общаться между собой по радио и питаться святым духом
кстати, (с)
Jurenja
сообщение May 14 2015, 11:38
кстати, (с)
Ну кое-что из этого есть уже сейчас, Схемы принимают и отправляют информацию с помощью радиоволн, от этих же радиоволн и питаются. Безвыводные по-настоящему.
Почитать про это можно в инете, в поисковиках искать по аббревиатуре RFID.
Огурцов
сообщение May 14 2015, 13:50
Из: РФ
Цитата(Jurenja @ May 14 2015, 11:38) *
RFID
это как сравнивать транзистор с микропроцессором
- temcat   Как правильно называется аналог вывода у безвыводных компонентов?   May 14 2015, 08:13
|- - EUrry   Цитата(temcat @ May 14 2015, 12:46) http:...   May 14 2015, 15:48
|- - Меджикивис   Цитата(EUrry @ May 14 2015, 19:48) отчаст...   May 15 2015, 04:24
|- - halfdoom   Цитата(Меджикивис @ May 15 2015, 07:24) п...   May 15 2015, 07:01
|- - Panych   Цитата(Меджикивис @ May 15 2015, 07:24) П...   May 18 2015, 04:44
- - Plain   Ещё можно было бы НД и ННД — выводы нулевой и нену...   May 14 2015, 10:59
- - alexvu   Цитата(EUrry @ May 14 2015, 18:48) Подобн...   May 14 2015, 21:07
- - Меджикивис   В целом с Вами согласен. Я считаю, что иностранны...   May 15 2015, 12:11
- - halfdoom   Цитата(Меджикивис @ May 15 2015, 15:11) Я...   May 18 2015, 05:45
- - Владимир   Цитата(halfdoom @ May 18 2015, 08:45) А ...   May 18 2015, 06:58
|- - halfdoom   Цитата(Владимир @ May 18 2015, 09:58) Да ...   May 18 2015, 09:06
- - Меджикивис   Цитата(halfdoom @ May 18 2015, 09:45) Ну,...   May 18 2015, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
