> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
CADiLO
сообщение Feb 17 2014, 09:25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Компания SIMCOM анонсировала компактные версии приемников GPS и GPS/ГЛОНАСС – SIM28M и SIM68M
По своим характеристикам они полностью совпадают с уже выпускаемыми приемниками SIM28 и SIM68V,
однако выполнены в форм-факторе с размерами 10.1*9.7*2.5 мм с двусторонним расположением выводов.
Также к выпуску приготовлен компактный GPS/ГЛОНАСС модуль со встроенной чип антенной – SIM33ELA.
Модуль имеет характеристики совпадающие с SIM68V и выполнен в размерах 14.9*9.6*2.15 мм.
Модули проходят подготовку к производству, заказы на образцы принимаются уже сегодня.
p_kav
сообщение May 15 2015, 06:12
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Спасибо за ответ.
И всё же, вот, мне, например, надо узнавать дважды в день в определенное время, сдвинулся объект, или стоит на месте. Питание при этом батарейное, т.е. требуется минимальный расход энергии. Сколько времени следует держать модуль включенным, чтобы через 12 часов он стартовал быстро? Или это тоже подбирается экспериментально? Если так, то хотелось бы узнать, делал ли кто-нибудь эксперименты с EASY и какие получились результаты.
Сообщение отредактировал p_kav - May 15 2015, 06:14
Pavel☺
сообщение May 15 2015, 11:42
Пользователь №: 80 977
Цитата(p_kav @ May 15 2015, 10:12) *
Спасибо за ответ.
Думаю, что имеет смысл использовать аппаратный вход EXTINT (притягиваем к земле - модуль засыпает), либо режимы энергосбережения, кроме AlwaysLocate. По моим тестам, модуль с AlwaysLocate начинает просыпаться раз в 5-7 минут при отсутствии движения.
Учитывая тот факт, что спутники GPS делают оборот за 11 ч 58 мин, а ГЛОНАСС - 11 ч 45 мин, просыпаясь, Ваш модуль скорее всего будет видеть те же спутники, что и при прошлом пробуждении. Это скажется на сокращении TTFF.
Время, необходимое на то чтобы модуль сделал аппроксимации по технологии EASY, скорее всего придётся подбирать. По уточнённым данным, возможности спросить у модуля, закончил ли он аппроксимации, нету.
Если формулировка по поводу работы EASY "десятки секунд", я бы провёл тест - берем 3 модуля в одинаковых условиях, пробуждаем 2 раза в сутки: первый на TTFF+10сек, второго - на TTFF+20сек, третьего - TTFF+30сек, через 2-3 суток смотрим результат (сколько каждому из них в последствие требуется времени на TTFF).
Сообщение отредактировал Pavel☺ - May 15 2015, 11:43
- CADiLO   SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс   Feb 17 2014, 09:25
- - Telit   Цитата(CADiLO @ Feb 17 2014, 13:25) Компа...   Feb 18 2014, 08:22
|- - Waldelk   Цитата(Telit @ Feb 18 2014, 12:22) китайц...   Feb 18 2014, 08:54
- - CADiLO   Точно так же можно было бы говорить и о посадочных...   Feb 18 2014, 09:03
- - Aner   антенна там полный фейк!   Feb 18 2014, 11:11
- - CADiLO   И с чего такой вывод даже не попробовав? Прибалты ...   Feb 18 2014, 11:53
|- - Aner   QUOTE (CADiLO @ Feb 18 2014, 14:53) И с ч...   Feb 18 2014, 12:27
- - CADiLO   >>>выигрывает четверть-волновый кусок про...   Feb 18 2014, 12:34
- - Alechek   Aner, для GPS 1/4 волны будут в аккурат как периме...   Feb 18 2014, 12:43
- - Aner   Да вы хоть диаграмму вашей чип-керамики посмотрите...   Feb 18 2014, 12:45
- - CADiLO   Именно той что на плате SIM33 - пока не посмотрю -...   Feb 18 2014, 13:22
|- - Aner   QUOTE (CADiLO @ Feb 18 2014, 16:22) Именн...   Feb 18 2014, 13:34
- - CADiLO   А что для вашего куска провода будет гроунд плане ...   Feb 18 2014, 13:41
|- - Eddy71   Цитата(CADiLO @ Feb 18 2014, 15:41) Мне э...   Feb 21 2014, 15:39
|- - Prizrak-zx   Кто-то пробовал уже применять SIM33ELA в своих раз...   Jun 19 2014, 08:15
|- - Pavel☺   Цитата(Prizrak-zx @ Jun 19 2014, 12...   Jun 19 2014, 09:10
|- - Falkon_99   насколько важен размер земляного полигона на плате...   Jun 30 2014, 08:25
|- - molecul   Цитата(Falkon_99 @ Jun 30 2014, 12:25) Во...   Jun 30 2014, 10:39
|- - Pavel☺   Цитата(Falkon_99 @ Jun 30 2014, 12:25) на...   Jun 30 2014, 12:05
|- - Falkon_99   Спасибо, обнадёжили! Корпус реально мелкий бу...   Jun 30 2014, 18:55
||- - x893   Цитата(Falkon_99 @ Jun 30 2014, 22:55) Сп...   Jun 30 2014, 19:09
||- - Falkon_99   Аккумуляторный элемент со встроеной платой защиты ...   Jun 30 2014, 20:50
||- - x893   Цитата(Falkon_99 @ Jul 1 2014, 00:50) Акк...   Jul 1 2014, 03:51
|- - molecul   Цитата(Pavel☺ @ Jun 30 2014, 16:05)...   Jul 1 2014, 04:51
|- - Falkon_99   По толчине не поместится патч антенна! Единств...   Jul 1 2014, 06:18
- - Alechek   CADiLO, +1 Пробовали сами такую антенну поставить...   Feb 19 2014, 06:09
- - Цырен.   Друзья, выкладываю даташиты на SIM33ELA и...   Mar 12 2014, 09:06
- - Aner   Патч антенны для GPS/Glonas никак нельзя, нужны уз...   Jul 1 2014, 09:40
|- - molecul   Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 13:40) Патч ант...   Jul 1 2014, 09:53
|- - Falkon_99   Вот такая поместится рядом с модулем Антенна 13x1...   Jul 1 2014, 12:10
|- - Pavel☺   Цитата(Falkon_99 @ Jul 1 2014, 16:10) Вот...   Jul 1 2014, 12:26
|- - molecul   Цитата(Falkon_99 @ Jul 1 2014, 16:10) Вот...   Jul 1 2014, 13:43
|- - Falkon_99   Цитата(molecul @ Jul 1 2014, 16:43) А ка...   Jul 1 2014, 13:55
- - Aner   диапазон тот же что для GPS что для ГЛОНАСС. Антен...   Jul 1 2014, 13:46
|- - molecul   Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 17:46) диапазон...   Jul 1 2014, 13:55
- - Aner   Тогда давайте сюда ваши инсинуации по полосе этих ...   Jul 1 2014, 14:03
|- - molecul   Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 18:03) Тогда да...   Jul 2 2014, 09:16
- - Pavel☺   Товарищи, я видел то, что видел. Модуль SIM33ELA л...   Jul 1 2014, 14:10
- - Aner   Тарелка там помогает приёму за счет переизлучения ...   Jul 1 2014, 14:53
|- - IvanPetrov010203   Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 18:53) Тарелка ...   Jul 1 2014, 19:49
|- - Aner   QUOTE (IvanPetrov010203 @ Jul 1 2014, 22...   Jul 1 2014, 21:50
- - Balkan   Поделитесь опытом пожалуйста : на одной плате сниз...   Jul 1 2014, 17:09
|- - Цырен.   Цитата(Balkan @ Jul 1 2014, 21:09) Подели...   Jul 3 2014, 06:41
|- - molecul   Цитата(Цырен. @ Jul 3 2014, 10:41) Если э...   Jul 3 2014, 13:31
- - Arthur_Sh   Также можете использовать квадрофилические антенны...   Jul 2 2014, 12:59
- - Arthur_Sh   Также можете использовать квадрофилические антенны...   Jul 2 2014, 13:09
- - Arthur_Sh   Также можете использовать квадрофилические антенны...   Jul 2 2014, 15:19
- - Aner   Не у всех требование одновременной работы GPS, GSM...   Jul 3 2014, 09:55
- - CADiLO   А зачем переключать??? Я так понимаю достаточно за...   Jul 3 2014, 13:41
- - Balkan   Да , я и так сделал , после того как из первие 10 ...   Jul 3 2014, 22:39
- - CADiLO   Вот для того и делают вывод RX-BURST чтобы прикрыт...   Jul 4 2014, 06:07
|- - molecul   Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 10:07) Вот дл...   Jul 4 2014, 07:33
- - CADiLO   Очень просто - не использовать внутреннее питание,...   Jul 4 2014, 08:24
|- - molecul   Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 12:24) Очень ...   Jul 4 2014, 08:55
- - CADiLO   Нет - конденсатор один. Отделяет антенну от модуля...   Jul 4 2014, 09:30
|- - Pavel☺   Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 13:30) Нет - ...   Jul 4 2014, 09:40
|- - molecul   Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 13:30) Нет - ...   Jul 4 2014, 10:05
- - CADiLO   Типа так. Второй ключик это уже перестраховка по м...   Jul 4 2014, 10:21
- - Pavel☺   Уважаемые! На днях мне еще раз пришлось запуск...   Jan 21 2015, 11:00
|- - ensonic   Цитата(Pavel☺ @ Jan 21 2015, 12:00)...   Apr 21 2015, 12:33
- - ArtemKAD   Цитатасобрал по даташиту схему к uart, в терминале...   Apr 21 2015, 15:04
|- - ensonic   Цитата(ArtemKAD @ Apr 21 2015, 15:04) И э...   Apr 21 2015, 15:29
|- - ilya-m   Цитата(ensonic @ Apr 21 2015, 18:29) ну и...   Apr 23 2015, 19:27
|- - ensonic   Цитата(ilya-m @ Apr 23 2015, 19:27) ...   Apr 23 2015, 20:01
|- - ilya-m   Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 22:35) да, ...   Apr 23 2015, 20:03
||- - ensonic   Цитата(ilya-m @ Apr 23 2015, 20:03) ...   Apr 23 2015, 20:08
|- - ilya-m   Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 23:01) да, ...   Apr 23 2015, 20:17
|- - ensonic   Цитата(ilya-m @ Apr 23 2015, 20:17) ...   Apr 23 2015, 20:46
- - ensonic   несколько раз все перепроверил, по прежнему ничего...   Apr 22 2015, 21:38
- - ArtemKAD   Че происходит на 8, 23, 25 и 30 ногах? Осциллограф...   Apr 23 2015, 03:53
|- - ensonic   Цитата(ArtemKAD @ Apr 23 2015, 04:53) Че ...   Apr 23 2015, 12:43
|- - Pavel☺   Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 16:43) на 8...   Apr 23 2015, 13:44
|- - ensonic   Цитата(Pavel☺ @ Apr 23 2015, 14:44)...   Apr 23 2015, 13:51
|- - Pavel☺   Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 17:51) изви...   Apr 23 2015, 14:02
|- - ensonic   Цитата(Pavel☺ @ Apr 23 2015, 15:02)...   Apr 23 2015, 14:30
|- - ensonic   Цитата(Pavel☺ @ Apr 23 2015, 15:02)...   May 19 2015, 16:44
- - p_kav   Есть пара вопросов по SIM28M и SIM68M 1. Алгоритм...   May 14 2015, 15:22
|- - Pavel☺   Цитата(p_kav @ May 14 2015, 19:22) Есть п...   May 15 2015, 05:24
- - Aner   Как это на десяток лет работы должно хватить? А ал...   May 15 2015, 05:32
|- - Pavel☺   Цитата(Aner @ May 15 2015, 09:32) Как это...   May 15 2015, 05:43
- - CADiLO   >>>И всё же, вот, мне, например, надо узн...   May 15 2015, 06:18
- - p_kav   CADiLO Не вариант - очень вероятны частые вибрации...   May 15 2015, 06:31
- - CADiLO   >>>Не вариант - очень вероятны частые виб...   May 15 2015, 06:46
- - CADiLO   >>>Сколько времени следует держать модуль...   May 15 2015, 12:09
|- - Pavel☺   Цитата(CADiLO @ May 15 2015, 16:09) >...   May 15 2015, 12:27
|- - Aner   QUOTE (CADiLO @ May 15 2015, 16:09) ... И...   May 15 2015, 14:02
- - CADiLO   >>> Ой как недостаточно! Если контро...   May 15 2015, 15:09
- - p_kav   Опробовал SIM68M, результаты, мягко говоря, поража...   May 16 2015, 19:30
|- - Aner   QUOTE (p_kav @ May 16 2015, 23:30) ... С...   May 17 2015, 10:30
|- - Андрей190   Цитата(p_kav @ May 16 2015, 22:30) Судя п...   May 18 2015, 05:00
|- - Pavel☺   Цитата(p_kav @ May 16 2015, 23:30) Опробо...   May 18 2015, 09:09
- - CADiLO   >>>Собственно, что я делаю не так и как п...   May 17 2015, 02:22
- - p_kav   Да, но попробовал другие команды,например, холодны...   May 17 2015, 07:59
- - p_kav   Я просто хотел попробовать отправить хоть какую-то...   May 17 2015, 10:39
- - CADiLO   Питаем от отдельного стабилизатора? Какого? Проши...   May 19 2015, 17:37
|- - ensonic   Цитата(CADiLO @ May 19 2015, 18:37) Питае...   May 19 2015, 17:44
- - CADiLO   Так не бывает - UART должен видеться 8N1 на 9600 и...   May 19 2015, 17:56
- - ensonic   Цитата(CADiLO @ May 19 2015, 18:56) Так н...   May 19 2015, 18:05
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
