> Требования к Умному дому, Чтобы понять задачи системы
syoma
сообщение May 14 2015, 11:36
Пользователь №: 25 368
Народ подскажите - помоему название Умный дом пытаются применить к чему угодно. К домашней автоматике, управлению мультимедией, видеонаблюдению и безопасности, считывания данных со счетчиков и оптимизации электропитания
Лично для меня это вроде как домашняя автоматика(пока), но даже в этом случае задачи и требования к такой системе не всегда понятны и поддаются логическому объяснению.
Например в той же Majordomo хвалятся своим голосовым ассистентом Алисой, которая может залезть в википедию и почитать вслух какие-то статьи - это разве неотьемлемая часть умного дома? Без нее ничего не будет работать?
Кто нибудь вообще пытался гармонизировать требования к такой системе - что она должна делать и как? Есть какие нибудь документы? Или каждый придумывает как хочет?
Например мне бы хотелось знать - каковы основные требования и задачи Умного дома в области управления освещением, вентиляцией и отоплением, жалюзями и безопасности. Например в каких случаях должен включаться и выключаться свет? Нужны ли суточные профили отопления и т.д. Какие требования предъявляются к интерфейсам взаимодействия с пользователями - через планшеты, телефоны, инет, голос, или простые выключатели тоже могут использоваться? И так далее.
Я думаю если бы эти требования были заранее известны и более-менее стандартизированы, было бы гораздо проще ориентироваться в продукции и при проектировании, так как от этого зависит и выбор платформы и интерфейсов.
one_man_show
сообщение May 16 2015, 07:19
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Многим заблуждающимся советую пройти бесплатное обучение у профессионалов.
Кто в Москве, могут посетить в любое удобное время однодневный бесплатный курс. Во время обучения узнаете, в чем отличие АСУЗ от АСУ ТП и оборудования+ПО, используемых в этих разных отраслях. Узнаете, что бывают не только централизованные системы с "головной ЭВМ", но и распределенные, в которых решение принимается каждым конкретным устройством и всё слаженно работает, если Вы правильно настроили сцены, сценарии и скрипты. Кроме того, по окончании обучения Вы получите сертификат, возможно, кому-то он понадобится в работе.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
syoma
сообщение May 16 2015, 09:44
adnega - спасибо. Вот что-то такое и хотел услышать.
Это все - реализация. То есть следующий этап после требований. Но все равно интересно - так как я не в Москве, можете выслать в личку документацию по курсу?
Вот что меня больше интересует, находится на этой странице - http://hdlrus.ru/solutions/smarthome.html
Но все так нечетко написано - например может управлять тем-то и тем-то. Только вот по какому алгоритму - не написано.
Короче, понял, что придется самому придумывать - пока вот, что я набросал.
1. Управление отоплением.
Система должна поддерживать индивидуальную температуру для каждой комнаты, регулируя отопление по сигналам от датчиков температуры в комнатах и согласно заданной температуре. Система должна иметь суточный профиль управления температурой на 7 дней в неделю. Т.е. ночью и днем в рабочие дни температура в комнатах должна уменьшаться. Должен быть предусмотрен режим "отпуск" - т.е. перевод отопления на минимальную температуру.
Настройка температуры в каждой комнате должна быть возможна с комнатной сенсорной панели. Общая настройка профилей и т.д. - с общей панели управления или планшета.
2. Управление освещением
В первую очередь освещение в комнате должно включаться и отключаться с комнатной мини-сенсорной панели путем простого нажатия - как простой выключатель. Должна быть предусмотрена функция отключения и включения всего освещения с панели при входе. Хорошая функция - при наличии датчика движения в коридоре ночью дожна загораться неяркая подсветка.
Возможно, чтобы с помощью сенсорной панели можно было выбрать несколько запрограммированных профилей для комнаты - например:
"Яркий/гости" - все освещение в комнате включено на полную мощность,
"Кино" - включена только мягкая подсветка, позволяющая компфортно смотреть кино вечером.
"Ночник" - подсветка в детской комнате.
3. Управление жалюзями.
Должно быть управление как с локальных панелей, так и с общей панели. С помощью общей панели или планшета должно быть возможно закрыть или открыть все жалюзи одновременно.
4. Вентиляция в ванной и туалете.
Система должна по показаниям датчика влажности включать и отключать вентилятор в ванной.
В туалете вентилятор включается если после включения освещения прошло больше 1 минуты (если по-маленькому сбегать). После этого он выключается после запрограммированной вытяжки времени.
Eще забыл - общее требование - система должна быть "нетормознутой", т.е. врема отклика на команду от панели управления не должно превышать 0,1-0,2с.
Это как-бы базовые функции, без использования интернета, GPS, датчиков присутствия(почти) и прочих наворотов. Что еще можно добавить - предлагайте!
AlexandrY
сообщение May 16 2015, 09:58
Ally
Пользователь №: 2 050
Не сработает. Нет эвристики.
Начинать надо с тучи датчиков.
Поначалу система не должна ничем управлять, только наблюдать и учится. Научиться работать с Big Data.
Вот это поле для инноваций, а так будете просто на подхвате у монстров индустрии и дистрибьюторов.
Не вы же исполнительные устройства будете делать.
- syoma   Требования к Умному дому   May 14 2015, 11:36
- - stells   Цитата(syoma @ May 14 2015, 15:36) Я дума...   May 14 2015, 11:51
|- - adnega   Цитата(stells @ May 14 2015, 14:51) мне к...   May 14 2015, 12:38
- - syoma   С этим все понятно. Но больше интересуют функцион...   May 14 2015, 16:50
|- - san822   Цитата(syoma @ May 14 2015, 20:50) С этим...   May 15 2015, 06:31
- - kolobok0   Цитата(syoma @ May 14 2015, 14:36) ... на...   May 14 2015, 19:20
- - krux   умный дом подразумевает создание комфортных услови...   May 14 2015, 20:30
- - syoma   Наверное умный дом можно сравнить с айпадом. Пока ...   May 15 2015, 04:08
|- - Abell   Цитата(syoma @ May 15 2015, 08:08) Наверн...   May 15 2015, 05:30
|- - adnega   Цитата(Abell @ May 15 2015, 08:30) Ждем, ...   May 15 2015, 07:56
- - syoma   ЦитатаМощным шагом на встречу домашней автоматизац...   May 15 2015, 12:08
|- - san822   Цитата(syoma @ May 15 2015, 16:08) Как по...   May 15 2015, 12:20
|- - syoma   Цитата(san822 @ May 15 2015, 14:20) Если ...   May 15 2015, 14:33
|- - adnega   Цитата(syoma @ May 15 2015, 17:33) Вопрос...   May 15 2015, 17:09
||- - Огурцов   Цитата(adnega @ May 15 2015, 18:09) В вых...   May 16 2015, 07:59
|- - san822   Цитата(syoma @ May 15 2015, 17:33) Просто...   May 23 2015, 07:54
- - agregat   Написал было, оказывается все уже есть выше.   May 15 2015, 20:15
|- - Abell   Цитата(one_man_show @ May 16 2015, 11:19)...   May 16 2015, 07:54
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ May 16 2015, 11:58) Не...   May 16 2015, 10:34
- - one_man_show   ЦитатаНо все так нечетко написано - например может...   May 16 2015, 19:39
|- - HardJoker   Цитата(one_man_show @ May 16 2015, 22:39)...   May 17 2015, 07:44
||- - one_man_show   Цитата(HardJoker @ May 17 2015, 10:44) Оч...   May 19 2015, 12:09
||- - HardJoker   Цитата(one_man_show @ May 19 2015, 16:09)...   May 19 2015, 14:07
|- - syoma   Цитата(one_man_show @ May 16 2015, 21:39)...   May 17 2015, 07:54
- - one_man_show   Зайдите к ним в гости на любой выставке и покрутит...   May 20 2015, 09:02
|- - HardJoker   Цитата(one_man_show @ May 20 2015, 13:02)...   May 20 2015, 10:35
- - one_man_show   ЦитатаНужно понимать, что одно дело - перепродажа ...   May 20 2015, 11:32
- - syoma   Я скачал демки, чтобы поиграться. Но мне непонятна...   May 20 2015, 14:59
- - one_man_show   У них есть сайт-лицензия, которая устанавливается ...   May 21 2015, 10:04
|- - syoma   Цитата(one_man_show @ May 21 2015, 12:04)...   May 22 2015, 11:55
- - one_man_show   Как раз с ПК там проблем нет. А вот контроллеры д...   May 23 2015, 05:01
|- - syoma   Цитата(one_man_show @ May 23 2015, 07:01)...   May 23 2015, 11:05
|- - Огурцов   если тёплый пол сделан как надо, а его обычно прав...   May 23 2015, 20:41
|- - Gorby   Цитата(Огурцов @ May 23 2015, 23:41) если...   May 26 2015, 08:33
|- - Огурцов   сразу видно - ни разу не слесарь инерция теплого п...   May 26 2015, 09:06
- - one_man_show   Смысл наличия надстройки в том, чтобы обеспечить с...   May 25 2015, 10:15
|- - Огурцов   а смысл что-то городить ? делай датчики/приводы с ...   May 25 2015, 11:13
- - syoma   Вообщем с функциональными требованиями я закончил....   May 25 2015, 12:15
|- - adnega   Цитата1. В каждую комнату напрашивается комнатная ...   May 25 2015, 12:41
|- - syoma   Спасибо за комментарии. Одно но - я пока собираю и...   May 25 2015, 14:12
|- - adnega   ЦитатаТ.е сначала требования, а потом исходя из тр...   May 25 2015, 15:15
|- - Огурцов   чтобы включить/выключить свет, придется встать и п...   May 25 2015, 17:48
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ May 25 2015, 20:48) чтоб...   May 25 2015, 18:08
- - syoma   У меня уже стоят сервоприводы. Точнее это не серво...   May 26 2015, 13:08
|- - Огурцов   есть электромагнитные клапаны, есть шаровые краны ...   May 26 2015, 16:55
- - syoma   В общем с требованиями и к интерфейсам с пользоват...   May 28 2015, 07:06
- - syoma   Вот мои требования. Пока очень черновой вариант.   May 30 2015, 20:14
- - AlexKup   Цитата(syoma @ May 14 2015, 15:36) Народ ...   Jun 19 2015, 14:46
- - steam-engine   ЦитатаТ.е. пока кто-то не выпустит массовый и зако...   Jun 22 2015, 14:57
- - syoma   ЦитатаПроблема в том что все перевернуто с ног на ...   Jun 22 2015, 15:08
- - steam-engine   ЦитатаВ чем проблема? И почему потребность должна ...   Jun 22 2015, 15:20
- - Владимир Панчов   лично для меня реальный плюс "умного дома...   Aug 3 2016, 11:52
- - adnega   Цитата(AlexKup @ Jun 19 2015, 17:46) Наск...   Aug 11 2016, 19:38
|- - Siargy   Цитата(adnega @ Aug 11 2016, 21:38) Вы ка...   Aug 12 2016, 07:35
|- - adnega   Цитата(Siargy @ Aug 12 2016, 10:35) в кач...   Aug 12 2016, 07:57
- - Siargy   по уровню освещенности правильнее - у нас большые ...   Aug 12 2016, 08:42
|- - syoma   Цитата(Siargy @ Aug 12 2016, 10:42) по ур...   Aug 12 2016, 08:52
|- - adnega   Цитата(syoma @ Aug 12 2016, 11:52) Вот и ...   Aug 12 2016, 09:40
- - Siargy   Цитата(syoma @ Aug 12 2016, 10:52) Вот и ...   Aug 12 2016, 10:58
|- - adnega   Цитата(Siargy @ Aug 12 2016, 13:58) мне л...   Aug 12 2016, 11:29
|- - syoma   Цитата(Siargy @ Aug 12 2016, 12:58) позво...   Aug 12 2016, 12:31
- - BackEnd   Цитата(syoma @ May 14 2015, 11:36) помоем...   Aug 27 2016, 19:52
- - x893   Главное требование к Умному Дому - не мешать жить ...   Aug 27 2016, 22:06
- - amsterdam23   На "умный дом" у многих денег не хватит....   Aug 28 2016, 14:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
