> GSM модули от Fibocom
alfff
сообщение Nov 9 2012, 09:35
Пользователь №: 74 199
Добрый день. Ведется разработка нового счетчика, подбираем модуль GSM. Предлагают модули от компании Fibocom. Дешевые и маленькие. Что за компания, кроме того, что они Китай не понятно. Кто сталкивался с модулями данной компании, может кто-то тестировал их? буду рад любой информации.
Александр1
сообщение May 19 2015, 04:25
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(sash.1212 @ May 18 2015, 10:59) *
Пришлите пожалуйста схемотехнику вашей платы и укажите, где и как измеряете ток.
Команда ATS на прошивке V0D20.37 работает отлично, проверено.
Модуль и SIM-карта размещены на не большой плате, которая через межплатный разъем стыкуется с основной платой, где установлен контроллер (МК) и схема питания. Схема платы с модулем прилагается. UART согласуется с модулем через 74НС4049 (4050): каждый выход от МК подключен через 2 элемента 4049 (4050), каждый вход МК подключен к модулю непосредственно. Питается 4049(4050) от вывода VDD модуля. У 4049(4050) используется на каждой линии UART по два элемента, при этом нет разницы какая ИМС установлена, и разводку делать удобнее. Цепь +4,1В продублировал проводами, в плюсовом проводе установлен резистор 0,1 Ом и после перехода модуля в SLEEP-режим (по светодиоду LPG) снял плату с модулем, предварительно нажав RESET для МК. Мультиметром В7-37 измеряется падение на резисторе - 2,9 мВ, что соответствует 29 мА. Меньше ток не падает. Так же измерялся ток, потребляемый преобразователем МС34064, от которого запитан модуль: все значения тока примерно в 2 раза меньше при питании от 12 В. Сам преобразователь потребляет порядка 4 мА, ОУ (TL062-микромощный) на основной плате - все это учитывалось при измерении потребляемого тока.
На осциллограммах в документации к G510 показано импульсное напряжение на выводе VDD в SLEEP-режиме, а в моем модуле-напряжение присутствует постоянно.
- alfff   GSM модули от Fibocom   Nov 9 2012, 09:35
- - CADiLO   Ну по работе обязан был посмотреть на железки конк...   Nov 9 2012, 11:51
|- - kan35   Цитата(CADiLO @ Nov 9 2012, 15:51) Ну по ...   Nov 10 2012, 05:26
|- - PCBExp   Цитата(kan35 @ Nov 10 2012, 08:26) Вы по ...   Nov 10 2012, 07:32
|- - Telit   Цитата(PCBExp @ Nov 10 2012, 11:32) Лучше...   Nov 10 2012, 16:42
- - alfff   Отладку GPRS модуля без голосового канала порядка ...   Nov 9 2012, 11:56
|- - Aleksandr_q   Цитата(alfff @ Nov 9 2012, 14:56) Отладку...   Nov 9 2012, 14:27
- - CADiLO   Дорого. Черкните в личку откуда вы и емейл или ск...   Nov 9 2012, 12:40
- - alfff   отладку в счетчик, это проблемотично)) просто заин...   Nov 12 2012, 11:01
- - san822   Цитата(alfff @ Nov 9 2012, 13:35) Добрый ...   Sep 13 2013, 12:43
|- - ssokol   Цитата(san822 @ Sep 13 2013, 16:43) Дешев...   Sep 13 2013, 13:04
|- - Andrey-Dr   Цитата(ssokol @ Sep 13 2013, 17:04) Даже ...   Sep 24 2013, 10:35
- - alfff   около года назад игрался с продукцией Fibocom, с м...   Sep 13 2013, 13:19
- - CADiLO   А кто сказал что у нас выше чем у Фибокома? Я не с...   Sep 13 2013, 13:21
|- - Цырен.   Цитата(CADiLO @ Sep 13 2013, 17:21) А кто...   Sep 16 2013, 12:46
- - CADiLO   Соглашусь со всем кроме >>>самый маленьк...   Sep 24 2013, 11:11
- - Andrey-Dr   ЦитатаНа сегодня SIM800H самый маленький. Его обой...   Sep 24 2013, 14:59
|- - ilya-m   Цитата(Andrey-Dr @ Sep 24 2013, 18:5...   Sep 24 2013, 16:04
- - Andrey-Dr   Безусловно. Просто речь шла про сегмент low-cost. ...   Sep 24 2013, 17:08
|- - sobr   Цитата(Andrey-Dr @ Sep 24 2013, 23:0...   Sep 24 2013, 23:29
- - GeGeL   Можно поподробнее про заявленную поддержку OpenCPU...   Sep 24 2013, 18:03
|- - Andrey-Dr   Цитата(GeGeL @ Sep 24 2013, 22:03) Можно ...   Sep 24 2013, 19:28
- - GeGeL   На форуме есть дистрибьютеры по UA? Хочу сравнить ...   Sep 24 2013, 19:37
|- - Aleksandr_q   Цитата(GeGeL @ Sep 24 2013, 22:37) На фор...   Sep 25 2013, 10:56
|- - Andrey-Dr   Цитата(GeGeL @ Sep 24 2013, 23:37) На фор...   Sep 25 2013, 21:13
|- - tedic   Цитата(GeGeL @ Sep 24 2013, 22:37) На сег...   Oct 9 2013, 15:04
- - Andrey-Dr   На сколько я знаю, сейчас нет дистрибьюторов в Укр...   Sep 24 2013, 19:53
- - Andrey-Dr   Например, потому, что WS6318 более чем в 2 раза до...   Sep 25 2013, 05:24
|- - sobr   Цитата(Andrey-Dr @ Sep 25 2013, 11:2...   Sep 25 2013, 05:27
|- - Tweeek   Цитата(Andrey-Dr @ Sep 25 2013, 09:2...   Sep 25 2013, 06:35
- - Harbinger   WS6318 местами вовсе даром раздают.   Sep 25 2013, 05:55
- - CADiLO   >>>Афигеть.... А че правда, что SIM900 ст...   Sep 25 2013, 06:59
|- - Radox   Цитата(CADiLO @ Sep 25 2013, 10:59) >...   Sep 27 2013, 09:17
- - Romashki   А EAT планируется в SIM800H ?   Sep 25 2013, 07:13
- - CADiLO   Да.   Sep 25 2013, 07:20
- - Romashki   т.е. уже реализовано даже? Я правильно понимаю?   Sep 25 2013, 08:12
- - CADiLO   Скажем так - в процессе...   Sep 25 2013, 08:24
- - Waldelk   RE: GSM модули от Fibocom   Sep 25 2013, 14:02
- - CADiLO   SIM800H - MT6260 Я писал об этом в теме "WS63...   Sep 27 2013, 09:44
|- - Radox   Цитата(CADiLO @ Sep 27 2013, 13:44) SIM80...   Sep 27 2013, 09:49
- - CADiLO   Конечно неплохо бы с него крышку сковырнуть, но ес...   Sep 27 2013, 10:09
|- - Radox   Цитата(CADiLO @ Sep 27 2013, 14:09) Конеч...   Sep 27 2013, 10:14
- - CADiLO   Так STE это и есть ST-Ericson Si4901 - это еще Си...   Sep 27 2013, 10:21
|- - Radox   Цитата(CADiLO @ Sep 27 2013, 14:21) Так S...   Sep 27 2013, 10:34
- - CADiLO   Еще и как применяются... Например - PNX4852 - Sams...   Sep 27 2013, 10:42
- - CADiLO   >>>т.е. уже реализовано даже? Я правильно...   Sep 30 2013, 05:51
- - CADiLO   Занимался тут статистикой для одной задачи..... Со...   Oct 3 2013, 13:19
- - Aleksandr_q   А чего на ST больше не выпускают? Многосерийность ...   Oct 3 2013, 13:24
- - CADiLO   А на ST серия SIM9xx. SIM900 SIM900A SIM900AL SIM...   Oct 3 2013, 13:44
- - Aleksandr_q   Ясно. Спасибо за обширный ответ.   Oct 3 2013, 13:59
- - CADiLO   Да не за что. Вот могу железку проанонсировать - ...   Oct 3 2013, 14:05
- - GeGeL   А у меня вылез нюанс с выводом 8К-аудио в разговор...   Oct 13 2013, 20:11
- - CADiLO   Вернемся к Fibocom. От китайских друзей поступила...   Oct 16 2013, 13:57
|- - tedic   Цитата(CADiLO @ Oct 16 2013, 16:57) Верне...   Nov 12 2013, 13:53
- - Evgeniy13   Немного о Fibocom, что бы развеять каки-то домыслы...   Dec 11 2013, 13:54
|- - Relax   Цитата(Evgeniy13 @ Dec 11 2013, 17:54) Чт...   Feb 4 2014, 13:31
|- - Relax   Цитата(Evgeniy13 @ Dec 11 2013, 17:54) Не...   Feb 4 2014, 15:06
- - hef   так какой же модуль лучше? g510 или sim800H? я име...   Feb 4 2014, 11:45
- - CADiLO   Я даже уже нашел в инете вариант когда SIM800H сто...   Feb 4 2014, 13:38
- - CADiLO   Думаю что неправильно перевели фразу из прессрелиз...   Feb 5 2014, 07:16
- - Aner   Вот можете сравнить размер. У FIBOCOM G510 размер ...   Feb 5 2014, 10:21
|- - mqbile   Цитата(Aner @ Feb 5 2014, 14:21) Вот може...   Feb 5 2014, 11:47
- - CADiLO   Можете не мериться ибо на сегодня рекордсмен по ра...   Feb 5 2014, 12:01
|- - Telit   Цитата(CADiLO @ Feb 5 2014, 16:01) Можете...   Feb 6 2014, 07:35
|- - x893   Цитата(Telit @ Feb 6 2014, 11:35) Telit п...   Feb 6 2014, 09:04
|- - Alechek   Цитата(x893 @ Feb 6 2014, 15:04) 3D конеч...   Feb 6 2014, 09:21
- - Aner   разница занимаемой площади: аж 11,24 мм кв ( это м...   Feb 5 2014, 12:49
- - Relax   коллеги, предлагаю прекратить данный топик, бессмы...   Feb 5 2014, 13:53
- - CADiLO   >>>А G510 можно и паяльником запаять. Ну ...   Feb 6 2014, 09:16
- - CADiLO   Тем более что сравнивать SIM800H и G510 некорректн...   Feb 6 2014, 09:34
- - andrewlekar   SIM800H в двухсимочном варианте ожидается?   Apr 3 2014, 01:21
- - CADiLO   Данный вопрос поднимался, тем более что чипсет уме...   Apr 3 2014, 03:37
- - Александр1   Приобрел G510. В поставляемом модуле отсутствовала...   May 13 2015, 15:34
|- - sash.1212   Цитата(Александр1 @ May 13 2015, 18:34) П...   May 15 2015, 05:50
- - CADiLO   Мы сами себе создаем трудности чтобы потом их успе...   May 13 2015, 15:45
- - x893   Два месяца мучаю М66 - довел его до того что он ра...   May 13 2015, 23:59
|- - Aner   QUOTE (x893 @ May 14 2015, 03:59) Два мес...   May 14 2015, 06:19
- - CADiLO   Там X893 своим треккером похвастался.... Кстати фо...   May 15 2015, 06:33
- - Александр1   Цитата(sash.1212 @ May 15 2015, 08:50) Ес...   May 15 2015, 08:09
- - CADiLO   >>>о ток, потребляемый модулем, не уменьш...   May 15 2015, 08:19
- - Александр1   Цитата(CADiLO @ May 15 2015, 11:19) А есл...   May 15 2015, 09:54
|- - sash.1212   Цитата(Александр1 @ May 15 2015, 12:54) О...   May 18 2015, 07:59
- - CADiLO   1. Если усыпляете модуль в режиме без потери регис...   May 19 2015, 07:20
- - Александр1   Перемерял токи осциллографом: постоянный 25 мА, им...   May 19 2015, 09:05
- - CADiLO   >>>после перехода модуля в SLEEP-режим (п...   May 19 2015, 09:18
- - Александр1   Удалено   May 19 2015, 12:11
- - CADiLO   а втекающие токи с UART2 и UART3 (R101 и R102) не ...   May 19 2015, 12:20
- - Александр1   Буду пробовать отдельно запитать ИМС согласования ...   May 19 2015, 13:32
- - Александр1   Подача отдельного питания для ИМС согласования уро...   May 21 2015, 11:05
- - CADiLO   >>>Из украинцев пока никто не делился опы...   May 21 2015, 11:15
- - Александр1   ...применение этих модулей у нас это 0.1% от всех ...   May 21 2015, 11:43
- - CADiLO   >>>>и по цене более чем в 2 раза был д...   May 21 2015, 11:48
- - Александр1   Цитата(CADiLO @ May 21 2015, 14:48) >...   May 21 2015, 12:05
- - CADiLO   Да уж, нашли продавца - "Космодром"........   May 21 2015, 12:19
- - Александр1   Цитата(CADiLO @ May 21 2015, 15:19) Офици...   May 22 2015, 03:52
- - CADiLO   Значит что-то не сложилось у них с техподдержкой. ...   May 22 2015, 05:19
- - Александр1   Прислали прошивку V0D.20.39 для G510 (Fibocom), об...   Nov 3 2015, 11:43
- - CADiLO   Все равно многовато. При "вылизаном" упр...   Nov 3 2015, 11:48
- - Александр1   Цитата(CADiLO @ Nov 3 2015, 14:48) Все ра...   Nov 3 2015, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
