> Синхронизация с монитором/видеокартой при выводе изображения под Виндой
Dr.Alex
сообщение May 14 2015, 18:10
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Если тупо выводить 25 кадров в секунду по таймеру (или по мере поступления этих кадров из источника), то возникает известный артефакт (небольшой, но всё-таки).
Если момент отрисовки виндой нового кадра придётся на момент, когда видеокарта решит выплюнуть очередной кадр на монитор, то получится что часть кадра моего видео будет содержать прошлый кадр, а часть новый. При быстрых движениях в сюжете это бывает заметно.
Можно ли как-то синхронизироваться?
Конечно, если через директшоу работать, то там всё это решено, ну а если сам выводишь?
jcxz
сообщение May 18 2015, 19:24
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это не зависит от частоты обновления картинки.
Не так давно занимался выводом быстроменяющейся картинки под виндой (осциллограмма).
Обычным WinAPI (пробовал и DirectDraw - разницы в скорости - никакой).
Указанного артефакта не наблюдал. Видимо современные видеокарты (в том числе и встроенные как у меня), по дефолту уже делают двойную буферизацию
(копируют весь отображаемый экран из области хранения в область формирования сигнала в момент когда сигнал не формируется (кадровый импульс)).
Есть конечно артефакт связанный с наложением частот кадровой развёртки и обновления экрана.
Например: если картинка в каждом новом кадре смещается на один пиксел, и частота обновления картинки близка к частоте кадров, типа: 60.1 Hz и 60 Hz.
Тогда картинка будет смещаться не плавно, а дёргаться с разностной частотой. Но тут уже ничего не сделаешь. Имхо.
Dr.Alex
сообщение May 18 2015, 20:07
Из: моська, RF
Этого никто и не утверждал.
Не уверен, что его можно видеть на осциллограмме. Слишком простая картинка.
Этого недостаточно. Видеокарта не может знать, закончила ли моя прога перерисовывать своё окно (а это только ЧАСТЬ! а не весь экран) или ещё не закончила.
Чтобы закрыть вопрос о необходимости синхронизации, вот статья Интел (с описанием именно этого артефакта).
https://software.intel.com/ru-ru/articles/v...synchronization
Жаль старая, основанная на директдро, который уже слит в отстой.
Может быть конечно в современных виндах проблема решена под корень, как тут утверждалось, но сомнительно......
Жаль пока не могу проверить под 7..
jcxz
сообщение May 19 2015, 07:38
Из: Омск
Вполне можно. Осциллограмма у меня была без синхронизации (как на стандартных осциллографах), а бегущая по экрану (для кардио так надо).
В этом случае отрисовка в двух кадрах кадровой развёртки чётко бы виделась как постоянный излом на графике. Этого не было.
Этого достаточно если рисовать правильно. Как Вам выше советовали. Т.е. - рисовать полностью видеостраницу в памяти, а затем одной BitBlt переносить из неё в видеобуфер видеокарты.
Видеокарта не может знать, а WinAPI вполне знает о Вашем вызове BitBlt и вполне может его синхронизировать с кадровой развёрткой.
Я уже выше писал про DirectDraw. Я пробовал его. Имхо - функции синхронизации с кадровой развёркой в DirectDraw сейчас не поддерживаются. По крайней мере мне не удалось их использовать на моей карте.
Перенос картинки через DD вполне работает, но скорость та же, что и обычной WinAPI BitBlt.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
