> Высоковольтный БП, 5вт-10кв
Dimmix
сообщение May 18 2015, 05:43
Пользователь №: 10 033
Подскажите какой оптимальный вариант в плане надежно-компактности, высоковольтного бп на 10вт-20вт 10кв. Транс и КЦ109 например или умножитель.
сообщение May 19 2015, 14:18
Пользователь №: 45 710
Мощность в заголовке 5 Вт, в теме — 10 и 20 Вт, входное напряжение и развязка вообще не указаны...
Если имеется ввиду неизолированный из 10 В в 10 кВ, то обычно это питаемый током пуш-пул — например, стандартный монолитный синхронный понижающий стабилизатор, вместо выходного конденсатора которого — электронный трансформатор на пуш-пуле, т.е. нерегулируемый автогенератор на паре транзисторов. Например, NCP3170, делитель обратной связи 1135:1, трансформатор на EFD20, две первички по 3 витка, вторичка 171 виток, на выходе двухполупериодный удвоитель на паре диодов и конденсаторов, далее 10 секций умножителя полученных 910 В на таких же диодах и конденсаторах. В режиме источника тока он соответственно ограничен максимум на уровне 4,8 мА. Если требуется отрицательное выходное, то сигнал ОС инвертируется токовым зеркалом на паре PNP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
