> Связь между SCH и PCB, Разные названия цепей и разные Unicue Id компонентов в плате и схеме
Анна Анна
сообщение May 12 2015, 14:06
Пользователь №: 79 969
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли возникновения проблем для проекта в будущем, если:
1. В схеме и плате по-разному называются цепи.
2. В схеме и плате компоненты имеют разные Unicue Id (совпадают только позиционные обозначения).
У меня Altium 14.2.4.
____
С уважением, Анна.
Анна Анна
сообщение May 13 2015, 12:55
Спасибо!
Анна Анна
сообщение May 19 2015, 09:55
Добрый день!
Столкнулась с тем, что при Update PCB из схемы в плату объединяются цепи (если они физически соединены на плате).
Как сделать, чтобы при update физическое расположение металлизации на плате не учитывалось?
_________________
С уважением, Анна.
Alexey Sabunin
сообщение May 19 2015, 16:20
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Звучит очень странно! Нельзя ли приложить пример проекта, где можно это наблюдать?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Анна Анна
сообщение May 20 2015, 06:54
К сожалению, не могу выложить проект.
Прикладываю картинку. Проблема возникает в этом месте.
После Update объединяются цепи Net1 и Net2.
Хотя в схеме просто поменяны местами выводы 1 и 2 резисторов R2, R3, R4.
Сообщение отредактировал Анна Анна - May 20 2015, 06:55
- Анна Анна   Связь между SCH и PCB   May 12 2015, 14:06
- - Master of Nature   Цитата(Анна Анна @ May 12 2015, 18:06) Зд...   May 12 2015, 15:31
- - filmi   Засинхронизируйте их. 1) В Pcb редакторе Project-...   May 12 2015, 17:16
- - Анна Анна   Спасибо!   May 13 2015, 12:55
- - Uree   В любом проекте можно. Создать ошибку с КЗ на плат...   May 19 2015, 18:20
- - Владимир   Теперь осталось на PCB их "просто поменять...   May 20 2015, 06:59
|- - Анна Анна   Цитата(Владимир @ May 20 2015, 13:59) Теп...   May 20 2015, 07:23
|- - Trashy_2   Цитата(Анна Анна @ May 20 2015, 10:23) Та...   May 20 2015, 09:11
- - Владимир   А зачем на схеме меняли то номера выводов? Они вед...   May 20 2015, 08:13
|- - Анна Анна   Цитата(Владимир @ May 20 2015, 15:13) А з...   May 20 2015, 08:47
|- - peshkoff   update работает чётко, главное: Цитата(Анна Анна ...   May 20 2015, 08:58
- - Владимир   ну, навалились!. Хотя тут проблема есть. На с...   May 20 2015, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
