> Микроминиатюрный OCXO, требуется найти генератор с 0.1 ppm в минимальных габаритах
VCO
сообщение May 4 2011, 07:33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всем привет!
Ищу микроминиатюрный термостатированный генератор с температурной стабильностью не хуже 0.1 ppm в диапазоне температур 0-+70°C в габаритах примерно 10x10x5мм (шхдхв) с хорошей доставаемостью на частоту 100 МГц с низким уровнем остаточного фазового шума (-176дБн/Гц) и умереннным шумом на 10 кГц (-160дБн/Гц).
Уже нашёл нечто близкое у MagicXtal и VFC, но пока не совсем то, что надо. Хотелось бы познакомиться с другими производителями микроминиатюрных OCXO.
VCO
сообщение May 13 2015, 11:43
Из: Kursk
Может кто подскажет кварцевый или ПАВ-фильтр на 200 МГц с входным и выходным сопротивлением 50 Ом?
Не получается заказать 2шт. TB0410A, минимум - 2000 шт. , приходится искать более доступную замену...
VCO
сообщение May 14 2015, 07:20
Из: Kursk
Нашёл B5219 от TDK (EPCOS) на 192 МГц, 200 МГц попали в полосу. Оказывается, не все дороги ведут в TAI-SAW.
Давно забыл про этих немцев, как они снова стали японцами. wink.gif Номенклатура ПАВ-фильтров зашкальная, рекомендую...
Dr.Drew
сообщение May 14 2015, 15:57
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
aec-pro.com
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение May 20 2015, 04:21
Из: Kursk
Цитата(Dr.Drew @ May 14 2015, 18:57) *
aec-pro.com
Спасибо, буду их иметь в виду. Но там оба SMD-шных на 200 МГц - Preliminary, есть только "штырьевой", который пришлось бы ставить в позу.
Для перспективы сделали запрос на SMD-шные, посмотрим какой у них минимальный заказ на новяк. Номенклатура тоже впечатляет очень даже.
Всё-таки не удалось заказать TDK, что несколько удивительно, но заказали Vectronы: кварцевый MQF 200.0-0800/06 и ПАВ TFS 199S.
А как компактнее всего согласовать 800-Омный кварц с 50-Омной линией на 200 МГц по входу и выходу без серьёзных потерь мощности?
Компактнее трансформаторов и балунов вижу только CL-LC, но там потери будут. Знал бы - заказал бы генератор с КМОП-выходом...
rloc
сообщение May 20 2015, 08:02
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Можно не обращать внимание на надпись. Самое интересное - есть услуга масштабирования (смещение по частоте), по очень демократичным ценам.
Полоса всего +-20 ppm, не уплывет по температуре? Хороший вариант для умножения, если и правда допускает 15 дБм.
По входу наверное не так страшно, потери из-за несогласованности (из 50 в 800 около 6.5 дБ) легко компенсируются амплитудой в источнике, усилитель, понятно, нужен на Дарлингтоне, устойчивый. А по выходу - поставить повторитель на транзисторе с ОК.
VCO
сообщение May 20 2015, 09:20
Из: Kursk
Не уплывёт, будет стоять прямо под генератором, да и генератор с двойным термостатированием, хорошо греет.
Вообще-то заказал, чтобы поиграться, там в цепи умножения двух ПАВ-фильтров на 200 и 1000 МГц хватит.
Надоело прыгать на 1 ГГц двумя каскадами, когда под руками есть умножители на 4 и 5 и MXOHS до 300 МГц.
К сожалению, все найденные генераторы на 1 ГГц оказались недостаточно термостабильными, не лучше 0.1 ppm.
- YIG   Микроминиатюрный OCXO   May 4 2011, 07:33
- - cooleyn   попробуйте франко набережная СЕРИС FORDAHL в OCXO....   May 4 2011, 08:13
|- - YIG   Цитата(cooleyn @ May 4 2011, 11:13) попро...   May 4 2011, 10:00
- - Aner   запросите у euroquartz.co.uk может что и сделают д...   May 4 2011, 13:30
|- - YIG   Цитата(Aner @ May 4 2011, 16:30) запросит...   May 5 2011, 04:32
- - YIG   Вновь вынужден поднять эту тему. Для одной из микр...   Sep 16 2011, 00:40
- - ledum   Нам за 1-2 недели возят с Диджики с коэффициентом ...   Sep 16 2011, 06:44
|- - YIG   Большое Спасибо, Виктор, к TX-502, перекрывающемус...   Sep 16 2011, 16:29
- - FDS   Цитата(YIG @ May 4 2011, 11:33) Всем прив...   Oct 11 2011, 07:59
|- - YIG   Цитата(FDS @ Oct 11 2011, 10:59) http://w...   Oct 11 2011, 09:04
- - YIG   Снова ищу миниатюрный OCXO со следующими требовани...   Dec 3 2011, 08:58
|- - blackfin   Цитата(YIG @ Dec 3 2011, 11:58) Снова ищу...   Dec 3 2011, 19:51
|- - YIG   Цитата(blackfin @ Dec 3 2011, 22:51) ...   Dec 4 2011, 02:08
- - YIG   Не поверите, но и эту задачку удалось решить ценою...   Dec 7 2011, 01:03
- - mmor   Подстажите пожалйста по генераторам. Нужен генерат...   Mar 14 2012, 18:31
|- - RAD1ST   Цитата(mmor @ Mar 14 2012, 22:31) Подстаж...   Mar 15 2012, 06:22
- - ledum   Вы бы хотя бы сказали что собираетесь принимать (д...   Mar 14 2012, 20:40
- - mmor   Приемник в диапазоне 30-60 МГц амплитудно-модулиро...   Aug 31 2012, 18:59
|- - rloc   На 160 МГц производители уже не делают OCXO на SC-...   Sep 1 2012, 07:15
|- - VCO   Цитата(rloc @ Sep 1 2012, 10:15) На 160 М...   Sep 3 2012, 05:44
- - VCO   Ещё раз поднимаю тему: Хочу найти всех производите...   Feb 26 2013, 10:57
|- - azoff   Цитата(VCO @ Feb 26 2013, 14:57) Кого ещё...   Feb 27 2013, 04:42
- - ledum   http://www.crystek.com/home/vco/cvco.aspx?m=CVCO55...   Feb 26 2013, 13:38
- - Victor®   Цитата(YIG @ May 4 2011, 10:33) Всем прив...   Mar 4 2013, 10:04
- - VCO   В одной из своих разработок использовал генератор ...   Apr 20 2013, 05:33
- - Dr.Drew   110 или 109 с лишним? Такое может быть в термоста...   Apr 20 2013, 06:53
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Apr 20 2013, 09:53) 110 ...   Apr 20 2013, 07:22
|- - Dr.Alex   Как я понял, тут ищут генератор именно с 0.1 ppm т...   Apr 25 2013, 21:33
|- - VCO   Подыму-ка ещё разок темку: На сей раз нужен OCXO н...   Jun 11 2013, 06:01
- - Dr.Drew   Цитата(Dr.Alex @ Apr 26 2013, 00:33) Как ...   Jun 11 2013, 17:05
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Jun 11 2013, 20:05) Экзо...   Jun 12 2013, 04:17
||- - -fender-   Цитата(VCO @ Jun 12 2013, 08:17) и фильтр...   Jun 14 2013, 06:08
||- - VCO   Цитата(-fender- @ Jun 14 2013, 09...   Jun 14 2013, 12:22
|- - VCO   Кому интересно, вот как в конце-концов решил после...   Feb 6 2014, 05:05
- - Dr.Drew   А, ну раз так, то я бы преобразовал в меандр на NC...   Jun 12 2013, 06:48
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Jun 12 2013, 09:48) А, н...   Jun 12 2013, 08:54
- - AFK   Кто ж всё-таки клепает эти ПАВы? Скриншот АЧХ один...   Jun 14 2013, 15:56
|- - VCO   Цитата(AFK @ Jun 14 2013, 18:56) Кто ж вс...   Jun 15 2013, 03:46
- - -fender-   VCO, а как возятся фильтры этой конторы?без пробле...   Jun 17 2013, 07:02
|- - VCO   Цитата(-fender- @ Jun 17 2013, 10...   Jun 17 2013, 07:43
|- - VCO   Цитата(-fender- @ Jun 17 2013, 10...   Jul 31 2013, 10:16
- - VCO   Мабуть кому-то попадались на глаза готовые OCXO на...   Jul 26 2013, 09:08
|- - Victor®   Цитата(VCO @ Jul 26 2013, 12:08) Кварцевы...   Jul 31 2013, 11:37
|- - blackfin   Цитата(VCO @ Jul 26 2013, 13:08) Мабуть к...   Jul 31 2013, 18:02
|- - rloc   Цитата(blackfin @ Jul 31 2013, 22:02) IQO...   Aug 8 2013, 09:10
- - ledum   Да, и Голледжи ПАВы вроде на Тайсоу берут, а вот о...   Jul 31 2013, 10:29
|- - VCO   Цитата(ledum @ Jul 31 2013, 13:29) Да, и ...   Jul 31 2013, 10:38
|- - ledum   Цитата(VCO @ Jul 31 2013, 13:38) Странно,...   Jul 31 2013, 11:46
- - Dr.Drew   Спросите TFS506. Мы как-то брали массово.   Jul 31 2013, 15:53
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Jul 31 2013, 18:53) Спро...   Aug 1 2013, 05:49
- - VCO   Как я понимаю, идеальным преобразователем меандра ...   Feb 19 2014, 05:06
|- - rloc   На RC точно потери будут. Не вижу в списке LC. Есл...   Feb 19 2014, 05:19
|- - VCO   Цитата(rloc @ Feb 19 2014, 08:19) На RC т...   Feb 19 2014, 05:25
- - VCO   Что-то пока не получается совладать с подключением...   Jul 22 2014, 12:32
|- - rloc   Цитата(VCO @ Jul 22 2014, 16:32) А как об...   Jul 22 2014, 14:27
|- - mw_duk   Добротность катушек д.б. как минимум 60, + ортогон...   Jul 22 2014, 17:46
|- - VCO   Цитата(rloc @ Jul 22 2014, 17:27) Где нап...   Jul 23 2014, 04:18
|- - rloc   Напрашивается макетка с анализатором цепей. На вхо...   Jul 23 2014, 05:28
|- - VCO   Цитата(mw_duk @ Jul 22 2014, 20:46) Добро...   Jul 23 2014, 06:53
|- - rloc   А не достаточно ли поменять местами входные или вы...   Jul 23 2014, 07:20
|- - VCO   Цитата(rloc @ Jul 23 2014, 10:20) А не до...   Jul 23 2014, 07:35
- - ledum   Я думаю, лучше на векторнике обмерять и уже хотя б...   Jul 23 2014, 10:39
- - Пацаев   Господа, ткните носом, где можно прочитать об опре...   Aug 29 2014, 10:16
- - ledum   Есть еще http://vladimir-sergin.narod.ru/ntd/gost/...   Aug 29 2014, 11:09
|- - Пацаев   Цитата(ledum @ Aug 29 2014, 14:09) Ваш 23...   Aug 30 2014, 12:56
|- - ledum   Цитата(Пацаев @ Aug 30 2014, 15:56) Еще б...   Aug 31 2014, 07:44
- - Dr.Drew   aec-pro.com   May 14 2015, 15:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
