> Математическое выражение звука, как написать формулу энного звука/мелодии?
Kseniia
сообщение May 15 2015, 07:27
Пользователь №: 86 575
День добрый.
Возникла мысль, если мы имеем только звук, каким образом можно по нему написать формулу.
Какие будут предложения?
Век живи, век учись...
Kseniia
сообщение May 21 2015, 07:10
Нужен волшебный пинок и хоть какая-то мысль. Изучила МУ приведенные выше, и все равно не могу понять с какой стороны подходить к звукам.
Итак,
имеем: несколько записей различной длины, одинаковой природы происхождения.
цель: смоделировать такой же звук с помощью моделирования, а в идеале написать формулу, для моделирования аналогичного сигнала.
Для достижения поставленной цели:
Предположим, что случайная функция X(t) ("противный звук") задана совокупностью n реализаций (звуков)
допустим, X(t) - стационарная,
Для того, чтобы в дальнейшем воспользоваться формирующим фильтром (ФФ) необходимо знать ее параметры, то есть необходимо:
посчитать мат ожидания от n выборок в разные моменты времени (t=t0,t0+0.01,...tmax), чем меньше шаг тем лучше:
m(t0)=(x1(t0)+x2(t0)+...+xn(t0))/n
далее находим дисперсию
D(t0)=((x1^2+x2^2+...+xn^2)/n) -m(t0), для получения несмещенной оценки результат умножается на n/(n-1)
далее находим корреляционные моменты между двумя сечениями:
K(t0,t1)= ((x1(t0)*x2(t0)*...*xn(t0)+x1(t1)*x2(t1)*...*xn(t1))/n) -(m(t0)*m(t1), для получения несмещенной оценки результат умножается на n/(n-1).
СКО: сигма0 = sqrt (D(t0) (корень квадратный).
Нормированная кор. функция:
Kнорма=K(t0,t1)/(сигма1*сигма2)
далее смотрим, X(t) стационарная или нет: для стационарной m,D,Kнорма должны быть постоянны. И дльаше, если почти постоянны - то считаем среднее m,D,Kнорма, и переходим к ФФ, если нет, будем думать.
я правильно рассуждаю? если да, то может есть какеи-то функции в маткаде/матлабе/математике, чтоб было проще это все посчитать? если нет, поправьте меня пожалуйста, укажите путь и придайте ускорения.
посидела подумала, неверно я както рассцждаю, ведь это звук, природа происхождеия одна, но на какойто записи в ервые 100 отсчетов уже "пошел процесс", а где-то еще только на разгоне, и скрипеть начнет позже... то есть синхронизировать надо как-то, какоето условие, мол если у образца "b" некоторое количество отсчетов "p" совпадают/соразмерны (корреляция близка к единице, выбрать некий порог), то тогда брать уже эти два сигнала не с первого отсчета, а с тех отсчетов, с которых корреляция выше некоторого порога, и так проделывать все все n отсчетов.
Как такая идея? (только как это реализовать?)
- Kseniia   Математическое выражение звука   May 15 2015, 07:27
- - TSerg   Распечатать сонограмму и фломастером по звуку напи...   May 15 2015, 07:39
- - litv   http://habrahabr.ru/post/226143/   May 15 2015, 07:53
- - _guardianangel   Формулы не выведете. В аналитическом виде разве чт...   May 15 2015, 07:58
- - Kseniia   Цитата(TSerg @ May 15 2015, 10:39) Распеч...   May 15 2015, 09:38
- - krux   вопросы: с какой погрешностью вам будет достаточно...   May 15 2015, 10:18
- - Rst7   QUOTE Возникла мысль, если мы имеем только звук, к...   May 15 2015, 10:50
- - TSerg   >Простите, а звук от какого именно источника? ...   May 15 2015, 10:58
|- - Rst7   QUOTE (TSerg @ May 15 2015, 13:58) >Пр...   May 15 2015, 11:51
|- - Kseniia   Цитата(TSerg @ May 15 2015, 13:58) >Пр...   May 18 2015, 06:23
|- - TSerg   Цитата(Kseniia @ May 18 2015, 09:23) вот ...   May 18 2015, 06:39
|- - Rst7   QUOTE (Kseniia @ May 18 2015, 09:23) дума...   May 18 2015, 06:40
|- - Kseniia   Цитата(Rst7 @ May 18 2015, 09:40) И все-т...   May 18 2015, 07:11
- - TSerg   На абстрактный вопрос - такой же ответ. В конце-то...   May 15 2015, 14:53
- - mcheb   Цитата(Kseniia @ May 15 2015, 11:27) День...   May 16 2015, 06:11
- - TSerg   Не надо "ля-ля". Вот камертон на 102 Гц....   May 16 2015, 16:39
- - Эдди   Эту "формулу" изобрели давным-давно. Наз...   May 17 2015, 12:37
|- - Rst7   QUOTE (Эдди @ May 17 2015, 15:37) Эту ...   May 17 2015, 18:28
- - TSerg   см. пост #16 и пригодится: http://ifour.spb.ru/w...   May 18 2015, 07:22
|- - Kseniia   Цитата(TSerg @ May 18 2015, 10:22) см. по...   May 18 2015, 08:00
- - TSerg   Да, верно. Однако надо понимать, что реальный СП м...   May 18 2015, 08:27
|- - Kseniia   Цитата(TSerg @ May 18 2015, 11:27) Да, ве...   May 18 2015, 10:14
- - TSerg   Я же сказал выше, что идентификация параметров сиг...   May 21 2015, 07:31
|- - Kseniia   Цитата(TSerg @ May 21 2015, 10:31) Я же с...   May 21 2015, 07:54
|- - TSerg   Цитата(Kseniia @ May 21 2015, 10:54) я зн...   May 22 2015, 10:49
|- - Kseniia   Цитата(TSerg @ May 22 2015, 13:49) Похоже...   May 27 2015, 05:26
|- - TSerg   Цитата(Kseniia @ May 27 2015, 08:26) прос...   May 27 2015, 08:41
|- - Tanya   Если сигналы не длятся вечно, то, возможно, более ...   May 27 2015, 09:09
- - TSerg   Таким образом (шум и форм. фильтр) Вы получите СП ...   May 21 2015, 08:31
- - Kseniia   Цитата(TSerg @ May 27 2015, 11:41) На фор...   Jun 4 2015, 11:19
|- - TSerg   Цитата(Kseniia @ Jun 4 2015, 14:19) На эт...   Jun 4 2015, 19:18
- - thodnev   Например, можно представить как сумму дискретных о...   Jun 4 2015, 11:51
- - Santik   Вот с вейвлетами - мысль хорошая. Амплитуду от вре...   Jul 11 2015, 06:48
- - TSerg   Мне вой понравился, обожаю звуки реального wild-ми...   Jul 11 2015, 21:00
|- - x736C   Цитата(TSerg @ Jul 12 2015, 00:00) Мне во...   Jul 14 2015, 08:48
|- - Santik   Цитата(x736C @ Jul 14 2015, 11:48) Да, зд...   Jul 14 2015, 15:17
- - Tano   Запустите в Матлабе программу. может это то что Вы...   Jul 13 2015, 19:15
- - TSerg   Тигра:   Jul 14 2015, 16:07
- - Tarbal   Теория необходимая для написаниа формулы по отсчет...   Jul 30 2015, 13:29
- - rnj2000   Самый простой и очевидный вариант, сделать дискрет...   Aug 19 2015, 04:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
