> Посоветуйте понижающий стабилизатор на 3 А, с синхронным выпрямлением
QUO-rtl
сообщение May 19 2015, 14:53
Пользователь №: 86 684
Аналог RT7297A, но доставабельный для физического лица в количестве нескольких штук.
Вход 4.5-18 В, выход 0.8-15 В, 3 А. 340 кГц. Даташит прикрепляю.
Более простые варианты с диодом Шоттки не годятся из-за невозможности отвести столько тепла. Питает мощный DSP.
Прикрепленный файл  RT7297A_in_Trendnet.pdf ( 260.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
QUO-rtl
сообщение May 22 2015, 13:22
Вход около 15 В, выход 0.8-5 В (регулируемый), 3 А. 340 кГц. Даташит прикрепляю.
Создал уже существующую тему в разделе для начинающих, т. к. начал задавать слишком "детские" вопросы. Это от неостатка знаний - я прекратил заниматься силовой электроникой во времена 34063 и LM576.
Cобственно первый глупый вопрос. Есть монолитная микросхема, работающая на частоте сотни кГц. Почеу нельзя поставить на выход low esr элктролит вместо керамики? Как поведет себя преобразователь?
Второй глупый вопрос. Какая керамика нужна, и где ее купить? Наверное, не любой конденсатор, измереннвй прибором как 10мкФ, годится на выход импульсника.
Поскольку цена здесь в разумных пределах не играет роли, интересно узнать про танталовые. Они ведь всякие бывают?
Вопрос третий. В устройстве стоял дроссель (4R7) на поверхностный монтаж, судя по виду магнитопровода - пермаллой или порошковое железо. Что могло заставить разработчиков на 300кГц отказаться от феррита?
Прикрепленный файл  RT7297A_in_Trendnet.pdf ( 260.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
- QUO-rtl   Посоветуйте понижающий стабилизатор на 3 А   May 19 2015, 14:53
- - _Pasha   ncp3170 ?   May 19 2015, 15:06
- - QUO-rtl   Надо бы побольше допустимое входное напряжение... ...   May 19 2015, 15:16
- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ May 19 2015, 17:53)...   May 19 2015, 15:16
- - QUO-rtl   Так его уже предлагали во втором посте. Надо ходя...   May 19 2015, 15:40
|- - Vasily_   Цитата(QUO-rtl @ May 19 2015, 18:40)...   May 19 2015, 18:23
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ May 19 2015, 18:40)...   May 20 2015, 09:25
- - blackfin   tps563200?   May 19 2015, 17:22
- - QUO-rtl   Не в авто. Для ремонта WiFi роутеров топовой лине...   May 19 2015, 19:12
- - Ydaloj   понижающий. ЦитатаВход 4.5-18 В, выход 0.8-15 В Аг...   May 19 2015, 20:24
- - QUO-rtl   Простите за дурацкий вопрос (ну не силен я в импул...   May 20 2015, 00:12
- - Siv21   На материнках часто ставят конденсаторы с полимерн...   May 20 2015, 04:14
- - Alex11   Хорошие детали IR3897. Как у Вас с доставаемостью ...   May 20 2015, 09:46
- - QUO-rtl   Это у Вас в Москве на каждом углу, а в провинции е...   May 20 2015, 14:10
- - QUO-rtl   ЦитатаА Вам бы сперва надо было поточнее определит...   May 20 2015, 15:46
|- - SSerge   Цитата(QUO-rtl @ May 22 2015, 20:22)...   May 23 2015, 12:36
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ May 22 2015, 17:22)...   May 23 2015, 17:46
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ May 22 2015, 16:22)...   May 24 2015, 14:59
- - Alexashka   Возможно такой пойдет. Не синхронный, но 3А обещаю...   May 23 2015, 08:56
- - QUO-rtl   Цитатадолжен работать, но в данном конкретном случ...   May 23 2015, 15:57
- - QUO-rtl   Сходу я пока не особо понимаю... С LM2596 на 150 к...   May 23 2015, 19:02
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ May 23 2015, 23:02)...   May 23 2015, 19:39
- - QUO-rtl   ЦитатаНу както оно работает. Если 73% КПД Вас устр...   May 23 2015, 20:43
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ May 24 2015, 00:43)...   May 24 2015, 12:40
|- - Herz   Цитата(QUO-rtl @ May 23 2015, 23:43)...   May 24 2015, 13:52
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ May 23 2015, 23:43)...   May 24 2015, 19:29
- - Меджикивис   [удалено по требованию модератора]   May 24 2015, 12:45
- - QUO-rtl   Цитатаэто "Дельта Электроника". Прекрасн...   May 24 2015, 19:34
- - QUO-rtl   По порошковому железу видимо информация настолько ...   May 25 2015, 15:48
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ May 25 2015, 18:48)...   May 25 2015, 16:19
- - QUO-rtl   wim, кольца зеленого цвета Микрометалс (кажется с ...   May 26 2015, 13:00
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ May 26 2015, 16:00)...   May 26 2015, 13:21
- - Ydaloj   не все кольца одинаково полезны то, что вы видите ...   May 26 2015, 16:32
- - QUO-rtl   Цитатаа почему никто не решается сказать ни слова ...   May 26 2015, 19:34
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ May 26 2015, 23:34)...   May 27 2015, 16:51
- - prototype   Например, если не упираться обязательно в синхронн...   May 27 2015, 04:05
- - QUO-rtl   Мне как раз нужно упереться в синхронное выпрямлен...   May 27 2015, 11:31
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ May 27 2015, 14:31)...   May 27 2015, 12:17
|- - prototype   Цитата(QUO-rtl @ May 27 2015, 14:31)...   May 27 2015, 15:01
- - prototype   Товарищ просто не пилил старые советские кольца ти...   May 27 2015, 18:56
- - QUO-rtl   Alexashka Вы и вправду не знаете как удается испо...   May 27 2015, 18:59
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ May 27 2015, 22:59)...   May 27 2015, 19:34
- - prototype   Кстати, вспомнил про NCP3127, но впечатления от ни...   May 27 2015, 19:03
- - QUO-rtl   prototype Пока Вы писали свое сообщение, я уже нап...   May 27 2015, 19:04
- - QUO-rtl   Там может быть сплав, включающий в себя много нема...   May 27 2015, 20:43
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ May 28 2015, 00:43)...   May 27 2015, 21:18
- - Ydaloj   ЦитатаБез порошкового железа пока не обходится под...   May 28 2015, 04:51
- - QUO-rtl   ЦитатаДелаете понижающий синхронник на 150кГц с пр...   May 28 2015, 12:12
- - Ydaloj   Цитатане все живут в Москведа ничего страшного, я ...   May 28 2015, 12:55
- - Меджикивис   Коллеги, уж раз речь о ферритах тут зашла, посовет...   May 28 2015, 16:56
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ May 28 2015, 20:56) К...   May 28 2015, 17:43
- - QUO-rtl   ЦитатаХотя, если вы ориентируетесь на дизайны комп...   May 28 2015, 17:17
- - Меджикивис   Спасибо за ссылку, в общем довольно полезные кальк...   May 28 2015, 19:08
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ May 28 2015, 23:08) С...   May 28 2015, 20:08
- - Меджикивис   А если я возьму силовой транс от компьютерного БП ...   May 29 2015, 02:58
- - Ydaloj   Меджикивис, 100мкГн на 25А на мегагерце - это что ...   May 29 2015, 04:27
|- - Меджикивис   Цитата(Ydaloj @ May 29 2015, 08:27) Меджи...   May 29 2015, 08:49
|- - prototype   Цитата(Меджикивис @ May 29 2015, 11:49) К...   May 29 2015, 15:00
|- - Ydaloj   Цитата(prototype @ May 29 2015, 18:00) А ...   May 29 2015, 19:42
- - QUO-rtl   ЦитатаQUO-rtl, да что за мания у вас на колечки? к...   May 29 2015, 08:58
- - Ydaloj   ЦитатаТороиды, способные работать на мегагерце, ст...   May 29 2015, 09:21
- - Меджикивис   Сердечник наверное сможет, но вот к конфигурации о...   May 29 2015, 09:31
- - QUO-rtl   ЦитатаВы считаете, что если из материала тороида, ...   May 29 2015, 16:35
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ May 29 2015, 19:35)...   May 29 2015, 17:01
- - QUO-rtl   wimСтатейка конечно интересная, люблю науку ради н...   May 29 2015, 18:27
|- - Herz   Цитата(QUO-rtl @ May 29 2015, 21:27)...   May 29 2015, 18:41
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ May 29 2015, 21:27)...   May 29 2015, 19:22
- - QUO-rtl   wim ЦитатаВ граничном режиме что-то типа E42. А на...   May 29 2015, 22:23
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ May 30 2015, 01:23)...   May 30 2015, 06:25
- - Herz   Господа! Прошу от темы не отвлекаться. Ветку п...   May 30 2015, 07:25
- - QUO-rtl   Когда мой родственник был в ЧипеДипе и пытался куп...   May 30 2015, 11:47
- - Herz   Это к чему Вы? Ветку не перепутали?   May 30 2015, 12:41
- - QUO-rtl   Эти конденсаторы мне в этой ветке посоветовали пря...   May 30 2015, 20:41
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ May 30 2015, 23:41)...   May 30 2015, 21:20
- - QUO-rtl   А что скажете про танталовые конденсаторы? Есть л...   May 30 2015, 21:56
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ May 31 2015, 00:56)...   May 31 2015, 00:03
- - QUO-rtl   Сдвинется, сдвинется, когда трансортная компания д...   May 31 2015, 11:07
- - Herz   http://www.rom.by/book/Kratkij_obzor_kondensatorov   May 31 2015, 11:45
- - QUO-rtl   Herz, благодарю за очень грамотный ответ. Теперь...   Jun 1 2015, 12:59
|- - prototype   Цитата(QUO-rtl @ Jun 1 2015, 15:59) ...   Jun 2 2015, 02:13
|- - Herz   Цитата(prototype @ Jun 2 2015, 05:13) Но ...   Jun 2 2015, 12:22
- - Nemo2000   Что бы не плодить подобные темы. А никто не знает,...   Jun 2 2015, 08:21
- - QUO-rtl   prototype, ЦитатаНо в общем случае они все равно л...   Jun 2 2015, 11:37
- - QUO-rtl   Да уж, КРАТКОВРЕМЕННЫЙ электрический процесс, кото...   Jun 2 2015, 17:57
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ Jun 2 2015, 20:57) ...   Jun 2 2015, 21:36
- - QUO-rtl   Cделать керамику скажем 22 мкФ * 400В вряд ли пред...   Jun 3 2015, 13:43
- - Herz   Тема опять скатывается в отвлечённые рассуждения. ...   Jun 3 2015, 14:43
- - QUO-rtl   Вопрос решен. Давайте закроем тему.   Jun 3 2015, 22:09
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
