> Горят драйверы мосфетов в мостовой схеме
dzusan
сообщение May 22 2015, 14:02
Пользователь №: 76 790
Есть схема мощного Н-моста с драйверами IRS4428. Управляются они с микроконтроллера, а МК в свою очередь по USB. От МК на плате все работает нормально. Но по глупости сделал это все на одной плате и когда включаю ШИМ, USB отваливается. Видимо помехи, хотя земли развязаны и токи пока небольшие. Кароче пришлось подключать внешнюю плату с контроллером. Набросил лапшой естественно, длина 30см, припаял прямо к ногам драйверов. Запустил проработало немного и драйверы вылетели, транзисторы остались целы. Перепаял драйверы на этот раз все аккуратно, заземлился от статики 10 раз перепроверил, подсоединил к отладочной плате, включил питание 10В с лабораторника, и, через короткий промежуток времени, вырубает защиту лабораторника. Я даже ШИМ не успел влючить, драйверы вылетели просто так.
В чем может быть косяк? Я хотел разделить силовую и цифровую часть по разным платам и соединить проводом, теперь уж и не знаю.
Сообщение отредактировал dzusan - May 22 2015, 14:03
- - Огурцов   у вас DUAL LOW SIDE DRIVER а надо LOW/HIGH SIDE DR...   May 22 2015, 15:30
|- - wla   Цитата(Огурцов @ May 22 2015, 20:30) у ва...   May 22 2015, 15:33
|- - Огурцов   Цитата(wla @ May 22 2015, 16:33) И к тому...   May 22 2015, 16:40
- - dzusan   Этот драйвер как раз подходит под мою схему. Напря...   May 22 2015, 15:53
|- - OlegPowerC   Цитата(dzusan @ May 22 2015, 18:53) Этот ...   May 22 2015, 16:38
|- - dzusan   Цитата(OlegPowerC @ May 22 2015, 19:38) В...   May 22 2015, 17:13
|- - OlegPowerC   Цитата(dzusan @ May 22 2015, 20:13) Выход...   May 22 2015, 17:33
- - dzusan   В первый раз КЗ не было, они просто перестали рабо...   May 22 2015, 17:53
|- - OlegPowerC   Цитата(dzusan @ May 22 2015, 20:53) В пер...   May 22 2015, 18:04
- - dzusan   Ой "оба выхода звонятся на землю" - опеч...   May 22 2015, 18:13
- - Ydaloj   вот что бывает, когда программисты лезут в силу ...   May 22 2015, 19:00
|- - dzusan   Цитата(Ydaloj @ May 22 2015, 22:00) вот ч...   May 22 2015, 19:43
- - OlegPowerC   А что это вообще такое? просто интересно Я когда...   May 22 2015, 19:36
|- - Огурцов   ещё нужно учесть, что если драйвер с дедтаймом, то...   May 22 2015, 19:47
|- - dzusan   Цитата(OlegPowerC @ May 22 2015, 22:36) А...   May 22 2015, 19:52
|- - OlegPowerC   Цитата(dzusan @ May 22 2015, 22:52) Это и...   May 22 2015, 20:07
- - perfect   Если оно не работает вцелом, то проверять пошагово...   May 23 2015, 06:41
- - OlegPowerC   Ну как? есть ли новости?   May 26 2015, 08:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.0131 секунд с 7
