Посоветуйте понижающий стабилизатор на 3 А, с синхронным выпрямлением |
May 19 2015, 14:53
Пользователь №: 86 684
Аналог RT7297A, но доставабельный для физического лица в количестве нескольких штук. Вход 4.5-18 В, выход 0.8-15 В, 3 А. 340 кГц. Даташит прикрепляю. Более простые варианты с диодом Шоттки не годятся из-за невозможности отвести столько тепла. Питает мощный DSP.
May 22 2015, 13:22
Аналог RT7297A, но доставабельный для физического лица в количестве нескольких штук. Вход около 15 В, выход 0.8-5 В (регулируемый), 3 А. 340 кГц. Даташит прикрепляю. Более простые варианты с диодом Шоттки не годятся из-за невозможности отвести столько тепла. Питает мощный DSP. Создал уже существующую тему в разделе для начинающих, т. к. начал задавать слишком "детские" вопросы. Это от неостатка знаний - я прекратил заниматься силовой электроникой во времена 34063 и LM576. Cобственно первый глупый вопрос. Есть монолитная микросхема, работающая на частоте сотни кГц. Почеу нельзя поставить на выход low esr элктролит вместо керамики? Как поведет себя преобразователь? Второй глупый вопрос. Какая керамика нужна, и где ее купить? Наверное, не любой конденсатор, измереннвй прибором как 10мкФ, годится на выход импульсника. Поскольку цена здесь в разумных пределах не играет роли, интересно узнать про танталовые. Они ведь всякие бывают? Вопрос третий. В устройстве стоял дроссель (4R7) на поверхностный монтаж, судя по виду магнитопровода - пермаллой или порошковое железо. Что могло заставить разработчиков на 300кГц отказаться от феррита?
May 23 2015, 17:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(QUO-rtl @ May 22 2015, 17:22)  Есть монолитная микросхема, работающая на частоте сотни кГц. Почеу нельзя поставить на выход low esr элктролит вместо керамики? Как поведет себя преобразователь?
Какая керамика нужна, и где ее купить? Наверное, не любой конденсатор, измереннвй прибором как 10мкФ, годится на выход импульсника. Поскольку цена здесь в разумных пределах не играет роли, интересно узнать про танталовые. Они ведь всякие бывают? ИМХО если преобразователь работает без разрыва тока, с небольшими пульсациями (10-15%), то можно и электролит, только учитывая его непредсказуемый от температуры и частоты импеданс трудно гарантировать стабильность петли ОС импульсника, но скорей всего в 95% случаев все будет работать норм. Да и еще учтите, что на Ваших 300кГц от емкости электролита останется в лучшем случае процентов 20, даже у лоу еср. Для Dc-DC с разрывом тока нужна керамика или тантал, иначе вся энергия дросселя будет высаживаться на ЕСР. Тантал тоже можно использовать, по мне он ничуть не хуже керамики, главное запас по вольтажу сделать побольше. Керамику брать только X7R, но желательно еще почитать рекомендации в даташите по типу и номиналу. Плохая керамика (например Y5V) легко определяется тем же измерителем -достаточно подуть на нее горячим воздухом- емкость падает в разы.
QUO-rtl Посоветуйте понижающий стабилизатор на 3 А May 19 2015, 14:53 _Pasha ncp3170 ? May 19 2015, 15:06 QUO-rtl Надо бы побольше допустимое входное напряжение... ... May 19 2015, 15:16 Plain Цитата(QUO-rtl @ May 19 2015, 17:53)... May 19 2015, 15:16 QUO-rtl Так его уже предлагали во втором посте. Надо ходя... May 19 2015, 15:40 Vasily_ Цитата(QUO-rtl @ May 19 2015, 18:40)... May 19 2015, 18:23 Plain Цитата(QUO-rtl @ May 19 2015, 18:40)... May 20 2015, 09:25 blackfin tps563200? May 19 2015, 17:22 QUO-rtl Не в авто. Для ремонта WiFi роутеров топовой лине... May 19 2015, 19:12 Ydaloj понижающий.
ЦитатаВход 4.5-18 В, выход 0.8-15 В
Аг... May 19 2015, 20:24 QUO-rtl Простите за дурацкий вопрос (ну не силен я в импул... May 20 2015, 00:12 Siv21 На материнках часто ставят конденсаторы с полимерн... May 20 2015, 04:14 Alex11 Хорошие детали IR3897. Как у Вас с доставаемостью ... May 20 2015, 09:46 QUO-rtl Это у Вас в Москве на каждом углу, а в провинции е... May 20 2015, 14:10 QUO-rtl ЦитатаА Вам бы сперва надо было поточнее определит... May 20 2015, 15:46 SSerge Цитата(QUO-rtl @ May 22 2015, 20:22)... May 23 2015, 12:36 Plain Цитата(QUO-rtl @ May 22 2015, 16:22)... May 24 2015, 14:59 Alexashka Возможно такой пойдет. Не синхронный, но 3А обещаю... May 23 2015, 08:56 QUO-rtl Цитатадолжен работать, но в данном конкретном случ... May 23 2015, 15:57 QUO-rtl Сходу я пока не особо понимаю...
С LM2596 на 150 к... May 23 2015, 19:02 Alexashka Цитата(QUO-rtl @ May 23 2015, 23:02)... May 23 2015, 19:39 QUO-rtl ЦитатаНу както оно работает. Если 73% КПД Вас устр... May 23 2015, 20:43 Alexashka Цитата(QUO-rtl @ May 24 2015, 00:43)... May 24 2015, 12:40 Herz Цитата(QUO-rtl @ May 23 2015, 23:43)... May 24 2015, 13:52 wim Цитата(QUO-rtl @ May 23 2015, 23:43)... May 24 2015, 19:29 Меджикивис [удалено по требованию модератора] May 24 2015, 12:45 QUO-rtl Цитатаэто "Дельта Электроника". Прекрасн... May 24 2015, 19:34 QUO-rtl По порошковому железу видимо информация настолько ... May 25 2015, 15:48 wim Цитата(QUO-rtl @ May 25 2015, 18:48)... May 25 2015, 16:19 QUO-rtl wim, кольца зеленого цвета Микрометалс (кажется с ... May 26 2015, 13:00 wim Цитата(QUO-rtl @ May 26 2015, 16:00)... May 26 2015, 13:21 Ydaloj не все кольца одинаково полезны
то, что вы видите ... May 26 2015, 16:32 QUO-rtl Цитатаа почему никто не решается сказать ни слова ... May 26 2015, 19:34 Alexashka Цитата(QUO-rtl @ May 26 2015, 23:34)... May 27 2015, 16:51 prototype Например, если не упираться обязательно в синхронн... May 27 2015, 04:05 QUO-rtl Мне как раз нужно упереться в синхронное выпрямлен... May 27 2015, 11:31 wim Цитата(QUO-rtl @ May 27 2015, 14:31)... May 27 2015, 12:17 prototype Цитата(QUO-rtl @ May 27 2015, 14:31)... May 27 2015, 15:01 prototype Товарищ просто не пилил старые советские кольца ти... May 27 2015, 18:56 QUO-rtl Alexashka Вы и вправду не знаете как удается испо... May 27 2015, 18:59 Alexashka Цитата(QUO-rtl @ May 27 2015, 22:59)... May 27 2015, 19:34 prototype Кстати, вспомнил про NCP3127, но впечатления от ни... May 27 2015, 19:03 QUO-rtl prototype Пока Вы писали свое сообщение, я уже нап... May 27 2015, 19:04 QUO-rtl Там может быть сплав, включающий в себя много нема... May 27 2015, 20:43 Alexashka Цитата(QUO-rtl @ May 28 2015, 00:43)... May 27 2015, 21:18 Ydaloj ЦитатаБез порошкового железа пока не обходится под... May 28 2015, 04:51 QUO-rtl ЦитатаДелаете понижающий синхронник на 150кГц с пр... May 28 2015, 12:12 Ydaloj Цитатане все живут в Москведа ничего страшного, я ... May 28 2015, 12:55 Меджикивис Коллеги, уж раз речь о ферритах тут зашла, посовет... May 28 2015, 16:56 Alexashka Цитата(Меджикивис @ May 28 2015, 20:56) К... May 28 2015, 17:43 QUO-rtl ЦитатаХотя, если вы ориентируетесь на дизайны комп... May 28 2015, 17:17 Меджикивис Спасибо за ссылку, в общем довольно полезные кальк... May 28 2015, 19:08 Alexashka Цитата(Меджикивис @ May 28 2015, 23:08) С... May 28 2015, 20:08 Меджикивис А если я возьму силовой транс от компьютерного БП ... May 29 2015, 02:58 Ydaloj Меджикивис, 100мкГн на 25А на мегагерце - это что ... May 29 2015, 04:27 Меджикивис Цитата(Ydaloj @ May 29 2015, 08:27) Меджи... May 29 2015, 08:49  prototype Цитата(Меджикивис @ May 29 2015, 11:49) К... May 29 2015, 15:00   Ydaloj Цитата(prototype @ May 29 2015, 18:00) А ... May 29 2015, 19:42 QUO-rtl ЦитатаQUO-rtl, да что за мания у вас на колечки? к... May 29 2015, 08:58 Ydaloj ЦитатаТороиды, способные работать на мегагерце, ст... May 29 2015, 09:21 Меджикивис Сердечник наверное сможет, но вот к конфигурации о... May 29 2015, 09:31 QUO-rtl ЦитатаВы считаете, что если из материала тороида, ... May 29 2015, 16:35 wim Цитата(QUO-rtl @ May 29 2015, 19:35)... May 29 2015, 17:01 QUO-rtl wimСтатейка конечно интересная, люблю науку ради н... May 29 2015, 18:27 Herz Цитата(QUO-rtl @ May 29 2015, 21:27)... May 29 2015, 18:41 wim Цитата(QUO-rtl @ May 29 2015, 21:27)... May 29 2015, 19:22 QUO-rtl wim ЦитатаВ граничном режиме что-то типа E42. А на... May 29 2015, 22:23 wim Цитата(QUO-rtl @ May 30 2015, 01:23)... May 30 2015, 06:25 Herz Господа! Прошу от темы не отвлекаться. Ветку п... May 30 2015, 07:25 QUO-rtl Когда мой родственник был в ЧипеДипе и пытался куп... May 30 2015, 11:47 Herz Это к чему Вы? Ветку не перепутали? May 30 2015, 12:41 QUO-rtl Эти конденсаторы мне в этой ветке посоветовали пря... May 30 2015, 20:41 Plain Цитата(QUO-rtl @ May 30 2015, 23:41)... May 30 2015, 21:20 QUO-rtl А что скажете про танталовые конденсаторы? Есть л... May 30 2015, 21:56 Plain Цитата(QUO-rtl @ May 31 2015, 00:56)... May 31 2015, 00:03 QUO-rtl Сдвинется, сдвинется, когда трансортная компания д... May 31 2015, 11:07 Herz http://www.rom.by/book/Kratkij_obzor_kondensatorov May 31 2015, 11:45 QUO-rtl Herz, благодарю за очень грамотный ответ.
Теперь... Jun 1 2015, 12:59 prototype Цитата(QUO-rtl @ Jun 1 2015, 15:59) ... Jun 2 2015, 02:13  Herz Цитата(prototype @ Jun 2 2015, 05:13) Но ... Jun 2 2015, 12:22 Nemo2000 Что бы не плодить подобные темы. А никто не знает,... Jun 2 2015, 08:21 QUO-rtl prototype,
ЦитатаНо в общем случае они все равно л... Jun 2 2015, 11:37 QUO-rtl Да уж, КРАТКОВРЕМЕННЫЙ электрический процесс, кото... Jun 2 2015, 17:57 Alexashka Цитата(QUO-rtl @ Jun 2 2015, 20:57) ... Jun 2 2015, 21:36 QUO-rtl Cделать керамику скажем 22 мкФ * 400В вряд ли пред... Jun 3 2015, 13:43 Herz Тема опять скатывается в отвлечённые рассуждения. ... Jun 3 2015, 14:43 QUO-rtl Вопрос решен. Давайте закроем тему. Jun 3 2015, 22:09
