> TPS62085 - не стартует.
Allregia
сообщение May 23 2015, 11:08
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Собран бак на TPS62085 5V->3.3V.
Собственно, не стартует под 100% нагрузкой, на выходе пила амлитудой 2-2.5в.
Под 60% - когда как.
Под 10% - всегда стартует.
Не могу понять - это ее фича из-за софт-старта чипа, или что-то не в порядке?
Allregia
сообщение May 24 2015, 05:16
Из: Israel
Трасссировал ее, если честно не я (поразным причинам), а сторонний пожилой фрилансер, считающийся очень крутым именно по блокам питания.
Лично я за такую разводку разве что студента-первокурсника пожалел бы, второкурсника бы уже уволил. Может 30 лет назад он и был очень крутым, но в эпоху SMD деталей его плата это полный 3.14здец. А заплатили ему столько, что я бы как фрилансер и за половину той суммы сделал бы, причем сделал бы как надо.
Я ему восемь раз говорил что дорожки к чипу надо ПОТОЛЩЕ, и полигончики вокруг и под ним, благо плата 4-х слойка 2oz!
Сейчас оно при 100% нагрузке (3А) работоает минут 5, потом - термалшатдаун. Брызгаю охлаждающим спреем периодически.
Еще конденсатор на входе он притулил хрен знает где от чипа, но я напаял другой почти вплотную.
Так что, помимо отвода тепла, сейчас трассировка более-менее нормальная.
И неужели она так может повлиять на старт? Тут вопрос стоит так - плата безусловно будет переделываться, но сейчас в течении этой недели надодать заказчику работающий прототип. Пусть и с кучей перепаек.
С одной стороны, то что источник 3.3в не запускается при 100% нагрузке не должно быть проблемой - реальная нагрузка это ведь не резистор. С другой стороны - обьяснить это заказчику, те мболее что у него еще не готова его плата, кторая будет от этго питаться, и поэтому проверять он будет на резисторе.
И если это возможно, надо что-то придумать.
И второй вопрос, если придумать временного решения не удастся - есть ли вероятность что на новой ревизщии платы все будет ОК, или надо искать другое решение для этого бака?
сообщение May 24 2015, 20:01
Пользователь №: 11 287
Похоже, именно здесь собака и порылась. Ну, кроме отвода тепла, но это - другая проблема.
Провал напряжения на ноге EN в момент старта из-за высокого стартового тока может вызывать проблемы. Нет возможности подключить её отдельно к стабильному питанию и провести тесты?
Allregia
сообщение May 24 2015, 20:16
Из: Israel
Попробовать конечно можно, тем более это не сложно, но не думаю что в этом дело - EN подключена ко входу (+5v) через RC цепочку из 510к и 0.2мкф NPO (нужна задержка около 30мс +3.3в относительно +5). EN просто не успеет провалиться. Но я проверю.
- Allregia   TPS62085 - не стартует.   May 23 2015, 11:08
- - Plain   Кривая разводка, неправильный дроссель.   May 23 2015, 12:50
|- - drum1987   Цитата(Plain @ May 23 2015, 18:50) Кривая...   May 23 2015, 15:44
|- - Allregia   Цитата(Plain @ May 23 2015, 13:50) Кривая...   May 23 2015, 19:46
- - agregat   Нужны фото трассировки, схема подключения и торцы ...   May 23 2015, 20:48
|- - OlegPowerC   Сейчас на супер срочном производстве, плата дня 3 ...   May 24 2015, 08:23
|- - Plain   Цитата(Allregia @ May 24 2015, 08:16) сей...   May 24 2015, 10:14
||- - Allregia   Цитата(Plain @ May 24 2015, 11:14) Смешно...   May 24 2015, 16:23
|- - Herz   Цитата(Allregia @ May 24 2015, 23:16) Поп...   May 24 2015, 21:10
- - drum1987   Для того, чтобы проверить старт вам 4 слоя и 2 унц...   May 24 2015, 18:31
|- - Allregia   Цитата(drum1987 @ May 24 2015, 19:31) По ...   May 24 2015, 18:40
|- - drum1987   Цитата(Allregia @ May 25 2015, 00:40) Уже...   May 24 2015, 18:52
|- - Allregia   Цитата(drum1987 @ May 24 2015, 19:52) Убр...   May 24 2015, 19:43
- - Ydaloj   она должна стартовать при 100% нагрузке. более тог...   May 25 2015, 08:42
- - Allregia   Вот обещанная картинка трассировки. Чип на BOT сто...   May 25 2015, 13:29
- - drum1987   Жесть одним словом. Хорошо, что она вообще запуска...   May 25 2015, 16:36
- - Allregia   Но если запустилось, то работает вполне нормально.   May 25 2015, 16:38
|- - wim   Цитата(Allregia @ May 25 2015, 19:38) есл...   May 25 2015, 19:17
- - Ydaloj   Плата жесть *facepalm разводил пожилой специалист...   May 25 2015, 17:48
|- - Allregia   Цитата(Ydaloj @ May 25 2015, 18:48) Плата...   May 25 2015, 18:21
- - agregat   На странице 12 даташита приведена трассировка для ...   May 26 2015, 05:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
