> Требования к Умному дому, Чтобы понять задачи системы
syoma
сообщение May 14 2015, 11:36
Пользователь №: 25 368
Народ подскажите - помоему название Умный дом пытаются применить к чему угодно. К домашней автоматике, управлению мультимедией, видеонаблюдению и безопасности, считывания данных со счетчиков и оптимизации электропитания
Лично для меня это вроде как домашняя автоматика(пока), но даже в этом случае задачи и требования к такой системе не всегда понятны и поддаются логическому объяснению.
Например в той же Majordomo хвалятся своим голосовым ассистентом Алисой, которая может залезть в википедию и почитать вслух какие-то статьи - это разве неотьемлемая часть умного дома? Без нее ничего не будет работать?
Кто нибудь вообще пытался гармонизировать требования к такой системе - что она должна делать и как? Есть какие нибудь документы? Или каждый придумывает как хочет?
Например мне бы хотелось знать - каковы основные требования и задачи Умного дома в области управления освещением, вентиляцией и отоплением, жалюзями и безопасности. Например в каких случаях должен включаться и выключаться свет? Нужны ли суточные профили отопления и т.д. Какие требования предъявляются к интерфейсам взаимодействия с пользователями - через планшеты, телефоны, инет, голос, или простые выключатели тоже могут использоваться? И так далее.
Я думаю если бы эти требования были заранее известны и более-менее стандартизированы, было бы гораздо проще ориентироваться в продукции и при проектировании, так как от этого зависит и выбор платформы и интерфейсов.
one_man_show
сообщение May 23 2015, 05:01
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Как раз с ПК там проблем нет. А вот контроллеры для работы в качестве сервера, сейчас проходят кастинг. Несколько компаний предложили свои контроллеры, есть специальный способ отбора, тонкости не изучал, знаю лишь, что нужно сначала запустить на своей железке какой-то их код, затем отдать её им на тестирование. Сейчас, вроде, есть уже три авторизованных контроллера. Вы хотели предложить свой?
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
syoma
сообщение May 23 2015, 11:05
Если оно будет работать с одноплатным ПК под Windows 7-8или Linux, то вроде как нормально. Но у меня счас появились сомнения по поводу панелей управления... Попозже расскажу.
Цитата(san822 @ May 23 2015, 09:54) *
В чем преимущества такой системы ? Просто красивое управление, простейшая автоматизация и индикация ?
Я это и пытаюсь в этой теме выяснить. Преимущество хотя бы в том, что я надеюсь меньше проводов в доме будет.
Почти всё это делается относительно недорого при монтаже самого оборудования (радиаторы или тёплый пол с термостатом, люстры с димерами, светильники с датчиками движения,автономная метеостанция у окна и т. д.)
Вот именно, что почти всё. И не так уж недорого. А некоторые вещи после того, как все сделано, уже нереализуемы.
Вот тот же теплый пол. Да, простейшее управление реализуется обычным термостатом. Но вот если это сделано - как реализовать профили ночь/день, отпуск? Причем в разных комнатах - по своему.
Опять же светильники с датчиками движения - само по себе будет работать. Но если у меня есть управляемый светильник + датчик движения в составе системы - я могу намного больше реализовать всяких функций, чем отдельный светильник + датчик. Например получив сигнал от датчика, система может проверить какое сейчас время и если ночь, включать светильник на подсветку, а не на полную мощность. Или датчик движения может не только управлять светильником, но и подавать сигнал на охранную сигнализацию, когда она активирована. А датчик температуры теплого пола мог бы предупреждать об аномальной температуре в комнате, в случае пожара, например. И так далее - двойное, тройное и т.д. применение. А если все сделать сразу по уму, то систему можно наращивать сколько угодно без добавления различных датчиков.
Огурцов
сообщение May 23 2015, 20:41
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
если тёплый пол сделан как надо, а его обычно правильно делают, то никаких проблем нет установить дополнительно сервовентили и управление циркуляционными насосами
ровно то же относится к освещению
по-моему, вы придумываете, чего бы такого ещё сделать вместо того, как бы что-то не делать
датчики там установить, отсечку на воду, ip-камеры - в общем-то больше и не надо ничего
Gorby
сообщение May 26 2015, 08:33
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Ага, если делать это языком.
Вы в курсе, что сервовентили бывают со временем срабатывания от 18 до 180 секунд? И на разное напряжение, от 12VDC до 230VAC. А еще разных диаметров, разные системы присоединения. И так во всем. То, что не запроектировано с самого начала, потом доделывается с очень большим трудом.
Умею молчать на 37 языках...
- syoma   Требования к Умному дому   May 14 2015, 11:36
- - stells   Цитата(syoma @ May 14 2015, 15:36) Я дума...   May 14 2015, 11:51
|- - adnega   Цитата(stells @ May 14 2015, 14:51) мне к...   May 14 2015, 12:38
- - syoma   С этим все понятно. Но больше интересуют функцион...   May 14 2015, 16:50
|- - san822   Цитата(syoma @ May 14 2015, 20:50) С этим...   May 15 2015, 06:31
- - kolobok0   Цитата(syoma @ May 14 2015, 14:36) ... на...   May 14 2015, 19:20
- - krux   умный дом подразумевает создание комфортных услови...   May 14 2015, 20:30
- - syoma   Наверное умный дом можно сравнить с айпадом. Пока ...   May 15 2015, 04:08
|- - Abell   Цитата(syoma @ May 15 2015, 08:08) Наверн...   May 15 2015, 05:30
|- - adnega   Цитата(Abell @ May 15 2015, 08:30) Ждем, ...   May 15 2015, 07:56
- - syoma   ЦитатаМощным шагом на встречу домашней автоматизац...   May 15 2015, 12:08
|- - san822   Цитата(syoma @ May 15 2015, 16:08) Как по...   May 15 2015, 12:20
|- - syoma   Цитата(san822 @ May 15 2015, 14:20) Если ...   May 15 2015, 14:33
|- - adnega   Цитата(syoma @ May 15 2015, 17:33) Вопрос...   May 15 2015, 17:09
||- - Огурцов   Цитата(adnega @ May 15 2015, 18:09) В вых...   May 16 2015, 07:59
|- - san822   Цитата(syoma @ May 15 2015, 17:33) Просто...   May 23 2015, 07:54
- - agregat   Написал было, оказывается все уже есть выше.   May 15 2015, 20:15
- - one_man_show   Многим заблуждающимся советую пройти бесплатное об...   May 16 2015, 07:19
|- - Abell   Цитата(one_man_show @ May 16 2015, 11:19)...   May 16 2015, 07:54
|- - syoma   adnega - спасибо. Вот что-то такое и хотел услышат...   May 16 2015, 09:44
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ May 16 2015, 12:44) Это ка...   May 16 2015, 09:58
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ May 16 2015, 11:58) Не...   May 16 2015, 10:34
- - one_man_show   ЦитатаНо все так нечетко написано - например может...   May 16 2015, 19:39
|- - HardJoker   Цитата(one_man_show @ May 16 2015, 22:39)...   May 17 2015, 07:44
||- - one_man_show   Цитата(HardJoker @ May 17 2015, 10:44) Оч...   May 19 2015, 12:09
||- - HardJoker   Цитата(one_man_show @ May 19 2015, 16:09)...   May 19 2015, 14:07
|- - syoma   Цитата(one_man_show @ May 16 2015, 21:39)...   May 17 2015, 07:54
- - one_man_show   Зайдите к ним в гости на любой выставке и покрутит...   May 20 2015, 09:02
|- - HardJoker   Цитата(one_man_show @ May 20 2015, 13:02)...   May 20 2015, 10:35
- - one_man_show   ЦитатаНужно понимать, что одно дело - перепродажа ...   May 20 2015, 11:32
- - syoma   Я скачал демки, чтобы поиграться. Но мне непонятна...   May 20 2015, 14:59
- - one_man_show   У них есть сайт-лицензия, которая устанавливается ...   May 21 2015, 10:04
|- - syoma   Цитата(one_man_show @ May 21 2015, 12:04)...   May 22 2015, 11:55
|- - Огурцов   сразу видно - ни разу не слесарь инерция теплого п...   May 26 2015, 09:06
- - one_man_show   Смысл наличия надстройки в том, чтобы обеспечить с...   May 25 2015, 10:15
|- - Огурцов   а смысл что-то городить ? делай датчики/приводы с ...   May 25 2015, 11:13
- - syoma   Вообщем с функциональными требованиями я закончил....   May 25 2015, 12:15
|- - adnega   Цитата1. В каждую комнату напрашивается комнатная ...   May 25 2015, 12:41
|- - syoma   Спасибо за комментарии. Одно но - я пока собираю и...   May 25 2015, 14:12
|- - adnega   ЦитатаТ.е сначала требования, а потом исходя из тр...   May 25 2015, 15:15
|- - Огурцов   чтобы включить/выключить свет, придется встать и п...   May 25 2015, 17:48
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ May 25 2015, 20:48) чтоб...   May 25 2015, 18:08
- - syoma   У меня уже стоят сервоприводы. Точнее это не серво...   May 26 2015, 13:08
|- - Огурцов   есть электромагнитные клапаны, есть шаровые краны ...   May 26 2015, 16:55
- - syoma   В общем с требованиями и к интерфейсам с пользоват...   May 28 2015, 07:06
- - syoma   Вот мои требования. Пока очень черновой вариант.   May 30 2015, 20:14
- - AlexKup   Цитата(syoma @ May 14 2015, 15:36) Народ ...   Jun 19 2015, 14:46
- - steam-engine   ЦитатаТ.е. пока кто-то не выпустит массовый и зако...   Jun 22 2015, 14:57
- - syoma   ЦитатаПроблема в том что все перевернуто с ног на ...   Jun 22 2015, 15:08
- - steam-engine   ЦитатаВ чем проблема? И почему потребность должна ...   Jun 22 2015, 15:20
- - Владимир Панчов   лично для меня реальный плюс "умного дома...   Aug 3 2016, 11:52
- - adnega   Цитата(AlexKup @ Jun 19 2015, 17:46) Наск...   Aug 11 2016, 19:38
|- - Siargy   Цитата(adnega @ Aug 11 2016, 21:38) Вы ка...   Aug 12 2016, 07:35
|- - adnega   Цитата(Siargy @ Aug 12 2016, 10:35) в кач...   Aug 12 2016, 07:57
- - Siargy   по уровню освещенности правильнее - у нас большые ...   Aug 12 2016, 08:42
|- - syoma   Цитата(Siargy @ Aug 12 2016, 10:42) по ур...   Aug 12 2016, 08:52
|- - adnega   Цитата(syoma @ Aug 12 2016, 11:52) Вот и ...   Aug 12 2016, 09:40
- - Siargy   Цитата(syoma @ Aug 12 2016, 10:52) Вот и ...   Aug 12 2016, 10:58
|- - adnega   Цитата(Siargy @ Aug 12 2016, 13:58) мне л...   Aug 12 2016, 11:29
|- - syoma   Цитата(Siargy @ Aug 12 2016, 12:58) позво...   Aug 12 2016, 12:31
- - BackEnd   Цитата(syoma @ May 14 2015, 11:36) помоем...   Aug 27 2016, 19:52
- - x893   Главное требование к Умному Дому - не мешать жить ...   Aug 27 2016, 22:06
- - amsterdam23   На "умный дом" у многих денег не хватит....   Aug 28 2016, 14:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
