> Время включения транзистора, как оно выбирается?
Dima92
сообщение May 24 2015, 14:50
Пользователь №: 86 385
Здрасьте, осталась пара вопросов (применительно к обратноходовой и прямоходовой топологиям ИП например), после прочтения бумажки :
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=30537
1) Можно ли по полному заряду затвора рассчитывать время включения при определенном токе? Это достаточно достоверный параметр?
2) По какому параметру выбирать время включения - скорость изменения напряжения (dv/dt)?
Время обратного восстановления диода (сначала закрывать диод, а потом открывать транзистор)?
ЭМС (это мне не очень понятно как учесть)?
Например транзистор SPP11N80C3 Инфиниона, полный заряд затвора (при 13 В на нем) - 80 нКл. Ток в 2 А включит транзистор за 40 нс,
диод закроется за например 35 нс, при включении с 400 В dv/dt составит 10 В/нс, а транзистору можно 50.
Есть ли ошибки в таком рассуждении или все впорядке?
Dima92
сообщение May 25 2015, 10:50
Уважаемые модераторы, возможно тему стоит перенести в раздел про силовую технику?
Tanya
сообщение May 25 2015, 11:10
Пользователь №: 12 883
Не стоит писать такое. Для этого есть жалобная кнопка. Вот я ее нажала.
Dima92
сообщение May 26 2015, 05:20
Спасибо, буду знать.
Цитата(Herz @ May 25 2015, 22:33) *
Это и есть силовая техника. Мне кажется, раздел вполне подходящий. А что немедленных ответов нет, так придётся проявить терпение...
Сначала разместил тему в разделе для начинающих, насчет терпения - понял.
Цитата(wim @ May 25 2015, 23:49) *
Можно - по заряду Миллера.
Смотреть на этот график (из паспорта)? Или на кривые тока и напряжения при включении из руководства (документ в первом посте)? Про фронт интересно -
чем он длиннее, тем ниже частота, где начинается 40 дБ/дек, правильно понял? Ну и вопрос остается -
по какому из параметров выбирается время включения? Или чем быстрее тем лучше?
Сообщение отредактировал Dima92 - May 26 2015, 05:21
wim
сообщение May 26 2015, 06:31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Смотреть Qgd в таблице характеристик (в паспорте).
В общем - да, потери на переключение меньше. А касательно ЭМС - тут нет никакой количественной теории, только экспериментальная проверка на макете.
Dima92
сообщение May 26 2015, 09:13
Значения кстати похожи - в паспорте это 25 нКл, по графику выйдет 30 в конце плато. При таком количестве кулон в затворе он откроется полностью,
а дальше только сопротивление канала немного упадет? Казалось бы это должно произойти очень быстро, 2 А зарядят за 15 нс, бывает ли так в суровой реальности?
wim
сообщение May 26 2015, 10:20
рядовой
http://www.vishay.com/docs/73217/73217.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
