> Прошивка FLASH xcf04s (Spartan 3e)
aBoomest
сообщение May 25 2015, 15:16
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Доброго дня.
Возник вопрос. Работаю с Spartan 3E starter Kit.
Есть ли какие-то нюансы в процессе прошивки флешки xcf04s ? (usb-jtag)
Делаю все по пунктам, как в описании (Chapter 4, FPGA Configuration options).
На всех этапах пишет что "все удачно" (создание файла, конфигурирование, сама процесс прошивки).
При этом после окончания, нажимаю кнопку PROG - все глухо.
Сообщения консоли
CODE
Boundary-scan chain validated successfully.
'2': Erasing device...
'2': Erasure completed successfully.
'2': Programming device...
done.
'2': Putting device in ISP mode...done.
'2': Verifying device...done.
'2': Verification completed successfully.
'2': Calculated checksum matches expected checksum, 003a84af0
'2': Setting user-programmable bits...
done.
'2': Starting FPGA Load with Prom Data...INFO:iMPACT:563 - '2':Please ensure proper connections as specified by the data book ...
'2': Programming completed successfully.
PROGRESS_END - End Operation.
PS: Джамперы J30 все установлены. Может тут что-то не так делаю.
Сообщение отредактировал aBoomest - May 25 2015, 15:32
C уважением!
aBoomest
сообщение May 26 2015, 11:46
Из: Россия
Если загружать просто в FPGA (через JTAG используя USB интерфейс), то все работает нормально.
Когда файл образа памяти генерировали не забыли поставить в опциях тактирование от внутреннего клока?
Не могу точно ответить пока на данный вопрос. В мануале написано установить тактовую частоту CCLK = 25MHz (Configuration Rate). Это было сделано.
А где настраивается "... тактирование от внутреннего клока ..."?
Сообщение отредактировал aBoomest - May 26 2015, 11:48
C уважением!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
