> Прошивка FLASH xcf04s (Spartan 3e)
aBoomest
сообщение May 25 2015, 15:16
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Доброго дня.
Возник вопрос. Работаю с Spartan 3E starter Kit.
Есть ли какие-то нюансы в процессе прошивки флешки xcf04s ? (usb-jtag)
Делаю все по пунктам, как в описании (Chapter 4, FPGA Configuration options).
На всех этапах пишет что "все удачно" (создание файла, конфигурирование, сама процесс прошивки).
При этом после окончания, нажимаю кнопку PROG - все глухо.
Сообщения консоли
CODE
Boundary-scan chain validated successfully.
'2': Erasing device...
'2': Erasure completed successfully.
'2': Programming device...
done.
'2': Putting device in ISP mode...done.
'2': Verifying device...done.
'2': Verification completed successfully.
'2': Calculated checksum matches expected checksum, 003a84af0
'2': Setting user-programmable bits...
done.
'2': Starting FPGA Load with Prom Data...INFO:iMPACT:563 - '2':Please ensure proper connections as specified by the data book ...
'2': Programming completed successfully.
PROGRESS_END - End Operation.
PS: Джамперы J30 все установлены. Может тут что-то не так делаю.
Сообщение отредактировал aBoomest - May 25 2015, 15:32
C уважением!
aBoomest
сообщение May 26 2015, 12:02
Из: Россия
Да. Это было сделано.
PS: Знаю что некоторые FLASH для FPGA загружаются через FPGA. Т.е. сперва в FPGA загружается спец программа (от разработчика). А затем уже через FPGA записывается программа во FLASH. Но вроде как согласно мануалу тут такого нет.
PSPS:
На форуме http://forums.xilinx.com/t5/Spartan-Family...blem/td-p/11292 есть аналогичная проблема. Человек пишет (вроде как) о заводском браке.
Решение: http://forums.xilinx.com/t5/Spartan-Family.../m-p/11477#M961
Problem solved!
Your hint regarding the external clock was very helpful. There is a jumper to enable/disable the external clock - normally left open. In these two units there are very small bridges between two pins that disabled the clock. The manufacturer of the pcb deliverd poor quality. One was only visible by microsope. Now, with clock, the copying is working fine!
Что за джампер и где искать эти возможные "некачественности". Какие ножки, каких микросхемм, дорожки.... К сожалению микроскопа нет. Максимум что есть - лупа 8х с подсветкой.
Все написанное написано уже от безысходности. Возможно проблема и не в этом, но хочется исключить все возможные неправильности.
Сообщение отредактировал aBoomest - May 26 2015, 13:28
C уважением!
Artemius_tv
сообщение May 27 2015, 06:12
Из: Тверь
Пользователь №: 86 019
Может забыли в "Setup programming properties..." поставить галку "Load FPGA". В этом случае флешка успешно прошивается, но FPGA не грузит. Я недавно разбирался и на это напоролся.
Это для SPI-ных флешек нужно, xcf04s шьется напрямую через JTAG.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.02743 секунд с 7
