> Посоветуйте понижающий стабилизатор на 3 А, с синхронным выпрямлением
QUO-rtl
сообщение May 19 2015, 14:53
Пользователь №: 86 684
Аналог RT7297A, но доставабельный для физического лица в количестве нескольких штук.
Вход 4.5-18 В, выход 0.8-15 В, 3 А. 340 кГц. Даташит прикрепляю.
Более простые варианты с диодом Шоттки не годятся из-за невозможности отвести столько тепла. Питает мощный DSP.
Прикрепленный файл  RT7297A_in_Trendnet.pdf ( 260.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
QUO-rtl
сообщение May 27 2015, 11:31
Мне как раз нужно упереться в синхронное выпрямление. Обычных стабилизаторов есть вагон и маленикая тележка. Но КПД у них такой (как пример - LM2576) что попытка запихнуть его например в трансформаторный адаптер питания, который включается в розетку, заканчивается обрывом термопредохранителя в обмотке. Там и так всё на пределе.
wim
сообщение May 27 2015, 12:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Непонятно, почему нельзя использовать сетевой адаптер на 15 В, 3 А? Утилизация зеленых колечек и накупленных впрок Low ESR?
- QUO-rtl   Посоветуйте понижающий стабилизатор на 3 А   May 19 2015, 14:53
- - _Pasha   ncp3170 ?   May 19 2015, 15:06
- - QUO-rtl   Надо бы побольше допустимое входное напряжение... ...   May 19 2015, 15:16
- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ May 19 2015, 17:53)...   May 19 2015, 15:16
- - QUO-rtl   Так его уже предлагали во втором посте. Надо ходя...   May 19 2015, 15:40
|- - Vasily_   Цитата(QUO-rtl @ May 19 2015, 18:40)...   May 19 2015, 18:23
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ May 19 2015, 18:40)...   May 20 2015, 09:25
- - blackfin   tps563200?   May 19 2015, 17:22
- - QUO-rtl   Не в авто. Для ремонта WiFi роутеров топовой лине...   May 19 2015, 19:12
- - Ydaloj   понижающий. ЦитатаВход 4.5-18 В, выход 0.8-15 В Аг...   May 19 2015, 20:24
- - QUO-rtl   Простите за дурацкий вопрос (ну не силен я в импул...   May 20 2015, 00:12
- - Siv21   На материнках часто ставят конденсаторы с полимерн...   May 20 2015, 04:14
- - Alex11   Хорошие детали IR3897. Как у Вас с доставаемостью ...   May 20 2015, 09:46
- - QUO-rtl   Это у Вас в Москве на каждом углу, а в провинции е...   May 20 2015, 14:10
- - QUO-rtl   ЦитатаА Вам бы сперва надо было поточнее определит...   May 20 2015, 15:46
- - QUO-rtl   Аналог RT7297A, но доставабельный для физического ...   May 22 2015, 13:22
|- - SSerge   Цитата(QUO-rtl @ May 22 2015, 20:22)...   May 23 2015, 12:36
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ May 22 2015, 17:22)...   May 23 2015, 17:46
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ May 22 2015, 16:22)...   May 24 2015, 14:59
- - Alexashka   Возможно такой пойдет. Не синхронный, но 3А обещаю...   May 23 2015, 08:56
- - QUO-rtl   Цитатадолжен работать, но в данном конкретном случ...   May 23 2015, 15:57
- - QUO-rtl   Сходу я пока не особо понимаю... С LM2596 на 150 к...   May 23 2015, 19:02
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ May 23 2015, 23:02)...   May 23 2015, 19:39
- - QUO-rtl   ЦитатаНу както оно работает. Если 73% КПД Вас устр...   May 23 2015, 20:43
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ May 24 2015, 00:43)...   May 24 2015, 12:40
|- - Herz   Цитата(QUO-rtl @ May 23 2015, 23:43)...   May 24 2015, 13:52
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ May 23 2015, 23:43)...   May 24 2015, 19:29
- - Меджикивис   [удалено по требованию модератора]   May 24 2015, 12:45
- - QUO-rtl   Цитатаэто "Дельта Электроника". Прекрасн...   May 24 2015, 19:34
- - QUO-rtl   По порошковому железу видимо информация настолько ...   May 25 2015, 15:48
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ May 25 2015, 18:48)...   May 25 2015, 16:19
- - QUO-rtl   wim, кольца зеленого цвета Микрометалс (кажется с ...   May 26 2015, 13:00
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ May 26 2015, 16:00)...   May 26 2015, 13:21
- - Ydaloj   не все кольца одинаково полезны то, что вы видите ...   May 26 2015, 16:32
- - QUO-rtl   Цитатаа почему никто не решается сказать ни слова ...   May 26 2015, 19:34
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ May 26 2015, 23:34)...   May 27 2015, 16:51
- - prototype   Например, если не упираться обязательно в синхронн...   May 27 2015, 04:05
|- - prototype   Цитата(QUO-rtl @ May 27 2015, 14:31)...   May 27 2015, 15:01
- - prototype   Товарищ просто не пилил старые советские кольца ти...   May 27 2015, 18:56
- - QUO-rtl   Alexashka Вы и вправду не знаете как удается испо...   May 27 2015, 18:59
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ May 27 2015, 22:59)...   May 27 2015, 19:34
- - prototype   Кстати, вспомнил про NCP3127, но впечатления от ни...   May 27 2015, 19:03
- - QUO-rtl   prototype Пока Вы писали свое сообщение, я уже нап...   May 27 2015, 19:04
- - QUO-rtl   Там может быть сплав, включающий в себя много нема...   May 27 2015, 20:43
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ May 28 2015, 00:43)...   May 27 2015, 21:18
- - Ydaloj   ЦитатаБез порошкового железа пока не обходится под...   May 28 2015, 04:51
- - QUO-rtl   ЦитатаДелаете понижающий синхронник на 150кГц с пр...   May 28 2015, 12:12
- - Ydaloj   Цитатане все живут в Москведа ничего страшного, я ...   May 28 2015, 12:55
- - Меджикивис   Коллеги, уж раз речь о ферритах тут зашла, посовет...   May 28 2015, 16:56
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ May 28 2015, 20:56) К...   May 28 2015, 17:43
- - QUO-rtl   ЦитатаХотя, если вы ориентируетесь на дизайны комп...   May 28 2015, 17:17
- - Меджикивис   Спасибо за ссылку, в общем довольно полезные кальк...   May 28 2015, 19:08
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ May 28 2015, 23:08) С...   May 28 2015, 20:08
- - Меджикивис   А если я возьму силовой транс от компьютерного БП ...   May 29 2015, 02:58
- - Ydaloj   Меджикивис, 100мкГн на 25А на мегагерце - это что ...   May 29 2015, 04:27
|- - Меджикивис   Цитата(Ydaloj @ May 29 2015, 08:27) Меджи...   May 29 2015, 08:49
|- - prototype   Цитата(Меджикивис @ May 29 2015, 11:49) К...   May 29 2015, 15:00
|- - Ydaloj   Цитата(prototype @ May 29 2015, 18:00) А ...   May 29 2015, 19:42
- - QUO-rtl   ЦитатаQUO-rtl, да что за мания у вас на колечки? к...   May 29 2015, 08:58
- - Ydaloj   ЦитатаТороиды, способные работать на мегагерце, ст...   May 29 2015, 09:21
- - Меджикивис   Сердечник наверное сможет, но вот к конфигурации о...   May 29 2015, 09:31
- - QUO-rtl   ЦитатаВы считаете, что если из материала тороида, ...   May 29 2015, 16:35
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ May 29 2015, 19:35)...   May 29 2015, 17:01
- - QUO-rtl   wimСтатейка конечно интересная, люблю науку ради н...   May 29 2015, 18:27
|- - Herz   Цитата(QUO-rtl @ May 29 2015, 21:27)...   May 29 2015, 18:41
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ May 29 2015, 21:27)...   May 29 2015, 19:22
- - QUO-rtl   wim ЦитатаВ граничном режиме что-то типа E42. А на...   May 29 2015, 22:23
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ May 30 2015, 01:23)...   May 30 2015, 06:25
- - Herz   Господа! Прошу от темы не отвлекаться. Ветку п...   May 30 2015, 07:25
- - QUO-rtl   Когда мой родственник был в ЧипеДипе и пытался куп...   May 30 2015, 11:47
- - Herz   Это к чему Вы? Ветку не перепутали?   May 30 2015, 12:41
- - QUO-rtl   Эти конденсаторы мне в этой ветке посоветовали пря...   May 30 2015, 20:41
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ May 30 2015, 23:41)...   May 30 2015, 21:20
- - QUO-rtl   А что скажете про танталовые конденсаторы? Есть л...   May 30 2015, 21:56
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ May 31 2015, 00:56)...   May 31 2015, 00:03
- - QUO-rtl   Сдвинется, сдвинется, когда трансортная компания д...   May 31 2015, 11:07
- - Herz   http://www.rom.by/book/Kratkij_obzor_kondensatorov   May 31 2015, 11:45
- - QUO-rtl   Herz, благодарю за очень грамотный ответ. Теперь...   Jun 1 2015, 12:59
|- - prototype   Цитата(QUO-rtl @ Jun 1 2015, 15:59) ...   Jun 2 2015, 02:13
|- - Herz   Цитата(prototype @ Jun 2 2015, 05:13) Но ...   Jun 2 2015, 12:22
- - Nemo2000   Что бы не плодить подобные темы. А никто не знает,...   Jun 2 2015, 08:21
- - QUO-rtl   prototype, ЦитатаНо в общем случае они все равно л...   Jun 2 2015, 11:37
- - QUO-rtl   Да уж, КРАТКОВРЕМЕННЫЙ электрический процесс, кото...   Jun 2 2015, 17:57
|- - Alexashka   Цитата(QUO-rtl @ Jun 2 2015, 20:57) ...   Jun 2 2015, 21:36
- - QUO-rtl   Cделать керамику скажем 22 мкФ * 400В вряд ли пред...   Jun 3 2015, 13:43
- - Herz   Тема опять скатывается в отвлечённые рассуждения. ...   Jun 3 2015, 14:43
- - QUO-rtl   Вопрос решен. Давайте закроем тему.   Jun 3 2015, 22:09
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
