> Время включения транзистора, как оно выбирается?
Dima92
сообщение May 24 2015, 14:50
Пользователь №: 86 385
Здрасьте, осталась пара вопросов (применительно к обратноходовой и прямоходовой топологиям ИП например), после прочтения бумажки :
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=30537
1) Можно ли по полному заряду затвора рассчитывать время включения при определенном токе? Это достаточно достоверный параметр?
2) По какому параметру выбирать время включения - скорость изменения напряжения (dv/dt)?
Время обратного восстановления диода (сначала закрывать диод, а потом открывать транзистор)?
ЭМС (это мне не очень понятно как учесть)?
Например транзистор SPP11N80C3 Инфиниона, полный заряд затвора (при 13 В на нем) - 80 нКл. Ток в 2 А включит транзистор за 40 нс,
диод закроется за например 35 нс, при включении с 400 В dv/dt составит 10 В/нс, а транзистору можно 50.
Есть ли ошибки в таком рассуждении или все впорядке?
Ydaloj
сообщение May 26 2015, 10:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
А что написано в даташите про время включения? Параменты td(on) и tr
Dima92
сообщение May 29 2015, 11:59
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SPP1...123a9132fee5c9a
В паспорте только первый участок (время задержки включения) - 25 нс, напряжение на затворе и сопротивление в его цепи
правда не способствуют низкому времени переключения, как мне кажется.
Цитата(wim @ May 26 2015, 13:20) *
Спасибо, прочитал, посмотрел на результаты, теперь есть ощущение, что особенно опираться на расчеты не стоит.
За ответы тоже спасибо, по этому поводу вопросов больше вроде и нет.
wim
сообщение May 29 2015, 12:23
рядовой
Пользователь №: 19 713
Расчет времени переключения позволяет получить оценку потерь "снизу", т.е. отсеять заведомо неудачные варианты транзисторов, радиаторов и пр. Но расчет не гарантирует, что точка теплового равновесия будет именно там, где ее посчитали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
