> Прошивка FLASH xcf04s (Spartan 3e)
aBoomest
сообщение May 25 2015, 15:16
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Доброго дня.
Возник вопрос. Работаю с Spartan 3E starter Kit.
Есть ли какие-то нюансы в процессе прошивки флешки xcf04s ? (usb-jtag)
Делаю все по пунктам, как в описании (Chapter 4, FPGA Configuration options).
На всех этапах пишет что "все удачно" (создание файла, конфигурирование, сама процесс прошивки).
При этом после окончания, нажимаю кнопку PROG - все глухо.
Сообщения консоли
CODE
Boundary-scan chain validated successfully.
'2': Erasing device...
'2': Erasure completed successfully.
'2': Programming device...
done.
'2': Putting device in ISP mode...done.
'2': Verifying device...done.
'2': Verification completed successfully.
'2': Calculated checksum matches expected checksum, 003a84af0
'2': Setting user-programmable bits...
done.
'2': Starting FPGA Load with Prom Data...INFO:iMPACT:563 - '2':Please ensure proper connections as specified by the data book ...
'2': Programming completed successfully.
PROGRESS_END - End Operation.
PS: Джамперы J30 все установлены. Может тут что-то не так делаю.
Сообщение отредактировал aBoomest - May 25 2015, 15:32
C уважением!
aBoomest
сообщение Jun 3 2015, 13:14
Из: Россия
Цитата(Artemius_tv @ May 27 2015, 09:12) *
Может забыли в "Setup programming properties..." поставить галку "Load FPGA". В этом случае флешка успешно прошивается, но FPGA не грузит. Я недавно разбирался и на это напоролся.
Это для SPI-ных флешек нужно, xcf04s шьется напрямую через JTAG.
Галка Load FPGA была установлена.
Строка окна консоли (см. первый пост)
появляется как раз при попытке конфигурирования FPGA после прошивки.
Если галку не ставить, то попытки конфигурирования сразу после прошивки не будет, след-но данной строки в консоли так же не будет. И в этом случае согласно логу консоли вообще все замечательно. Однако по нажатию кнопки PROG конфигурирования FPGA не происходит. Как и в случае установки галки Load FPGA.
Цитата(egorman44 @ May 27 2015, 09:54) *
А на пинах M[2:0], какой режим конфигурации у Вас выбран ? Я так полагаю они должны задаваться на плате какими-то джамперами .
Выбран режим "Master Serial" M2:M1:M0 = [0:0:0]
Может у меня с настройками что не так. Например настройки проекта, параметр Speed. Встречал разные проекты (именно для спартана 3е), где-то стоит -5, гдето -4. Что значит, на что влияет?
Может кто-нить выложит свой какой-нить проектик, который успешно прошивался в Platform Flash и FPGA при этом успешно конфигурировалась?
Сообщение отредактировал aBoomest - Jun 3 2015, 13:19
C уважением!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
