> Altium Designer 15.0
Alexey Sabunin
сообщение Nov 18 2014, 06:06
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
А так же встроенные шаблоны для формирования перечня элементов и спецификации, про которые можно почитать тут!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jun 3 2015, 06:00
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Алексей, можете ответить на несколько вопросов по новой версии?
1. Раньше, при выделении объектов их можно было закрашивать сеточкой или сплошным цветом.
Этим управляла галочка "Use Full Brightness When Blending" в настройках Display.
Впридачу, при снятой галочке снижалась общая яркость и было комфортно для глаза.
Вот так выглядело в 13 версии:
А вот так в 15-ой:
При снятой галочке у меня показывает так, как будто она включена.
Яркость при включенной или снятой галочке никак не меняется. Как и режимы отображения выделенного.
Можно ли заставить отображать выделения сеточкой?
2. При редактировании Layer Stack Manager заметил, что при добавлении новых слоев теперь имена даются не MidLayer1, 2, 3.. , а
SignalLayer1, 2, 3. Можно ли вернуть старые дефолтные названия? Или это глобальный безвозвратный переход?
p.s. Кстати у нас народ Layer Stack Manager редактирует в 13 версии. Работают в 15, а стек редактируют в 13 sm.gif. Говорят, что в 15 разобраться невозможно
Alexey Sabunin
сообщение Jun 3 2015, 16:41
Эксперт
Из: Сан Диего
Выделение сеткой сейчас сделать нельзя.
Сетчатое выделение было раньше для полупрозрачного режима. Потом, когда сделали индивидуальную прозрачность для каждого объекта, с этой опцией возникли проблемы (Причем не именно с сетчатым выделением, а с управлением яркостью, которые на одной галке были). Сейчас эта опция просто выключена.
Посмотрим что с этим можно сделать...
Да, названия слоев по умолчанию появились, не знаю кто и зачем это сделал)) На мой взгляд это не принципиально - я также всегда задаю имена слоев свои, и использую шаблоны с предустановленными слоями.
p.s. Странно, а что именно не понятно в стеке в 15-й версии? помоему наоборот там стало удобнее, чем раньше.
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jun 4 2015, 06:46
Спасибо!
В 13 версии и прозрачность индивидуальная есть и сеточка. Никаких проблем с отображением.
Вообще задача снизить общую яркость. Сейчас все цвета лупят, аж глаза выжигают. Можно, конечно индивидуально по каждому цвету пройтись и отредактировать.
Но раньше, снимаешь галочку и ок. можно ночью работать.
Просто вносит дополнительную неразбериху. Особенно касаемо правил. Я выше описал проблему.
Можно ли попросить дать внутренним слоям зарезервированные имена? Чтобы обращаться к ним верез PCBfilter OnMid1, OnMid2 и т.д.
Если б еще и механикалам также сделать, так вообще была бы песня
Владимир
сообщение Jun 4 2015, 07:36
Пользователь №: 3 671
Цитата(peshkoff @ Jun 4 2015, 09:46) *
А на печать-- формат A2 A1 A0
- Alexey Sabunin   Altium Designer 15.0   Nov 18 2014, 06:06
- - peshkoff   поставил. схематик вроде чуть пошустрей стал pcb к...   Nov 18 2014, 10:06
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Nov 18 2014, 13:06) пос...   Nov 19 2014, 07:48
- - peshkoff   панорамирование мышкой тормозило. при зажатой клав...   Nov 19 2014, 08:54
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Nov 19 2014, 11:54) пан...   Nov 19 2014, 09:46
- - Владимир   Перечень после настройки, одной кнопкой. Настройка...   Nov 19 2014, 12:46
|- - призрак   Цитата(Владимир @ Nov 19 2014, 15:46) Пер...   Mar 12 2015, 08:11
|- - Владимир   Цитата(призрак @ Mar 12 2015, 11:11) Тоже...   Mar 12 2015, 08:23
|- - призрак   Цитата(Владимир @ Mar 12 2015, 11:23) Уби...   Mar 13 2015, 07:30
|- - InHaze   Доброе время суток. Вопрос по формированию перечня...   May 26 2015, 16:55
- - Владимир   После самого трудного-- настройки перечня-- Осталь...   Nov 19 2014, 13:51
- - Uree   А где обещанный импрувмент с отображением перемеща...   Nov 24 2014, 00:10
|- - musa   Цитата(Uree @ Nov 24 2014, 04:10) Перемещ...   Nov 24 2014, 04:32
- - Владимир   Речь шла о видимости перемешиваемых объектов, а не...   Nov 24 2014, 05:34
- - Hypericum   День добрый. Появились ли изменения в reverse engi...   Nov 26 2014, 07:53
- - SDS28   Цитата(Alexey Sabunin @ Nov 18 2014, 10:0...   Nov 26 2014, 15:27
|- - Alexey Sabunin   Цитата(SDS28 @ Nov 26 2014, 19:27) Основн...   Nov 27 2014, 07:31
- - Владимир   Да все можно. на втором листе $Stamp задается...   Nov 26 2014, 15:59
|- - SDS28   Цитата(Владимир @ Nov 26 2014, 18:59) На ...   Nov 26 2014, 16:44
||- - Владимир   Цитата(SDS28 @ Nov 26 2014, 19:44) Прости...   Nov 26 2014, 18:55
||- - SDS28   Цитата(Владимир @ Nov 26 2014, 21:55) В п...   Nov 26 2014, 19:22
|- - SDS28   Цитата(Владимир @ Nov 26 2014, 18:59) Нуж...   Nov 26 2014, 18:08
- - regulus   Подскажите пожалуйста, как в 15 версии импортнуть...   Nov 26 2014, 17:04
- - Владимир   При инсталляции там есть окошко, где выбираются им...   Nov 26 2014, 17:31
|- - regulus   Цитата(Владимир @ Nov 26 2014, 20:31) При...   Nov 27 2014, 05:43
- - Владимир   Может это и возможно, но вряд ли, я не программист...   Nov 26 2014, 19:36
- - stoker   Цитата(Alexey Sabunin @ Nov 18 2014, 09:0...   Nov 27 2014, 12:52
- - Gemitim   Выводится пустой документ при формировании ВОМ по ...   Dec 8 2014, 12:29
|- - Владимир   Цитата(Gemitim @ Dec 8 2014, 15:29) Вывод...   Dec 8 2014, 12:43
- - Gemitim   Взяла пример Сабунина, на выходе тоже пустой докум...   Dec 8 2014, 12:48
- - Gemitim   Вопрос снимается. Недосмотрела - не было установле...   Dec 9 2014, 08:54
- - Nastassia   Вопросы по шаблону спецификации: Подскажите пожал...   Dec 20 2014, 09:21
- - Chapt   В последней версии алтиума (15.1.9) появилась возм...   Jun 2 2015, 18:54
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Chapt @ Jun 2 2015, 21:54) В после...   Jun 2 2015, 19:09
- - Владимир   Откройте и просто перетяните в проект   Jun 2 2015, 19:04
|- - Владимир   Цитата(Alexey Sabunin @ Jun 3 2015, 19:41...   Jun 3 2015, 17:01
|- - peshkoff   Цитата(Владимир @ Jun 4 2015, 10:36) Zoom...   Jun 4 2015, 07:54
- - Владимир   2. И то и то мне не нравится. Лучше бы в физическо...   Jun 3 2015, 06:23
- - Uree   А имеет значение как именно называются слои? Я пос...   Jun 3 2015, 06:49
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Jun 3 2015, 09:49) А имеет ...   Jun 3 2015, 07:17
|- - peshkoff   Цитата(Uree @ Jun 3 2015, 09:49) А имеет ...   Jun 3 2015, 07:30
- - Владимир   Мне казалось, они писали, что можно указывать имен...   Jun 3 2015, 07:47
|- - peshkoff   Цитата(Владимир @ Jun 3 2015, 10:47) Мне ...   Jun 3 2015, 08:11
- - Владимир   Нет. Эти были всегда. Речь шла именно об номере сл...   Jun 3 2015, 08:28
- - Владимир   А, там. так раз настроить. Потом можно и импортиро...   Jun 4 2015, 08:03
|- - peshkoff   Цитата(Владимир @ Jun 4 2015, 11:03) А, т...   Jun 4 2015, 09:27
- - Владимир   Хотеть не вредно. Сколько заказчиков, столько обра...   Jun 4 2015, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
