> Ремонт терморегулятора, ATmega48,DALLAS DS18B20
krevski
сообщение Jun 4 2015, 08:18
Пользователь №: 74 651
Здравствуйте, нужна помощь в ремонте терморегулятора. Случилось так что между двумя платами цифрового терморегулятора оборвались провода, на дисплеи пишет "ОБР" в инструкции есть схема но все мои попытки оказались бесполезными? Фото прилагаются. Термодатчик (DALLAS DS18B20).
https://drive.google.com/folderview?id=0B3n...amp;usp=sharing
Сообщение отредактировал krevski - Jun 4 2015, 12:51
Александр1
сообщение Jun 4 2015, 10:51
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
А в чем помощь? Есть схема-УЖЕ гадать не надо. Нужно по схеме восстановить монтаж: вывод контроллера такой-то--подключен к транзистору такому-то (или др. элементу) на другой плате и т.д. Тем более схема не сложная. Вначале определиться с минусом питания на обоих платах, потом с плюсом. Можно начать с цепей, где соеденены проводом только два элемента на разных платах. В оставшихся проводах уже будет легче разобраться.
krevski
сообщение Jun 4 2015, 11:32
1)Проверено полярность желтых проводов от БП напряжение +5В, после этого припяни к плате с МК, к контактам "+" (продзвонка) на 5 ножку МК) і "-"на 21 ножку
2) Управляющий "зеленый" провод от транзистора на контакт к 23 ножке МК
3) Земля термодатчика на общую землю контакт к 21 ножке(пункт 1)
4) Контакт 2(термодатчика) на IN_SIG(25 на МК)
5) Питания термодатчика на 25 ножку МК
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf
Цитата(thodnev @ Jun 4 2015, 14:08) *
Подозреваю, что подключения такие: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE
НО! точно не скажу, нужно прозвонить. А там у Вас 3 датчика DS18B20??
DS18B20 - 1шт.
В принципе так и сделал: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE
Сообщение отредактировал Herz - Jun 4 2015, 12:39
Причина редактирования: Избыточное цитирование
thodnev
сообщение Jun 4 2015, 11:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 75 259
А куда подключаются AUX1...AUX3 ?
krevski
сообщение Jun 4 2015, 12:04
как я понимаю никуда, посмотрите фото
AUX2 вместо IN_SIG(не звонится) прозванивается на 25 ножку, туда я подпаял 2 контакт термодатчика
Слева направо:
1) U+
2) +5В <> термодатчик питания
3) Информационный термодатчика
4) Управляющий на RELE
5) U - и GND датчика
https://drive.google.com/file/d/0B3nOAIUKLN...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал krevski - Jun 5 2015, 08:23
- krevski   Ремонт терморегулятора   Jun 4 2015, 08:18
- - ae_   "ОБР", я так думаю, говорит об обрыве пр...   Jun 4 2015, 10:48
|- - ae_   Цитата(krevski @ Jun 4 2015, 21:04) Слева...   Jun 4 2015, 14:14
- - thodnev   Подозреваю, что подключения такие: GND <-...   Jun 4 2015, 11:08
- - Herz   Автор! И к Вам персональная просьба: никогда н...   Jun 4 2015, 12:41
|- - krevski   Цитата(Herz @ Jun 4 2015, 15:41) Автор...   Jun 4 2015, 12:48
|- - Herz   Цитата(krevski @ Jun 4 2015, 15:48) ...   Jun 4 2015, 18:05
|- - krevski   Цитата(Herz @ Jun 4 2015, 21:05) Это назв...   Jun 5 2015, 05:46
- - Plain   Слева направо: 1) +5 В и вывод 3 DS18B20 (VDD, пр...   Jun 4 2015, 14:03
- - Plain   Серьёзно полагаете, что автор намеренно резко усло...   Jun 4 2015, 16:12
|- - ae_   Цитата(Plain @ Jun 5 2015, 01:12) Серьёзн...   Jun 4 2015, 23:41
- - krevski   Всем спасибо разобрался все работает) Цитата(ae_ ...   Jun 5 2015, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
