> sim800c странный вывод в гипертерминал
ensonic
сообщение Mar 27 2015, 23:06
Пользователь №: 85 924
всем привет.
собрал по даташиту схему подключения модема sim800c к usb, но в гипертерминале на любой скорости получается какая-то лапша
драйвера и настройки портов проверил
подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал ensonic - Mar 27 2015, 23:07
p_kav
сообщение Jun 4 2015, 18:31
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Цитата(CADiLO @ Jun 4 2015, 23:00) *
кстати в каком документе это увидели?
Hardware design. Я просто залил всё пространство под модулем земляным полигоном, и вот теперь думаю не поэтому ли у него UART глючит. Автосогласования нет, 9600 зафиксировано. Модуль просто может не принимать команды, а через пару минут нормально на них отвечать, потом после нескольких рестартов внезапно опять перестает принимать.
Про DTR - то есть, мне нужно установить режим AT&D1 для управления спящим режимом? Я просто хочу сделать попеременную работу МК с сотовым и спутниковым модулем. Когда нужно общаться с GSM, GPS можно просто выключить, а когда нужно общаться с GPS, я планировал поднимать DTR, что уведет GSM в спящий режим и отключит прием команд по UART. В Hardware Design это описано так. Диодные развязки при этом исключат фантомную запитку.
- ensonic   sim800c странный вывод в гипертерминал   Mar 27 2015, 23:06
- - ensonic   разобрался, можно удалить как всегда невнимательно...   Mar 28 2015, 01:19
- - p_kav   А у меня вот только что 808 с ума сошел. Внезапно ...   Mar 29 2015, 12:25
- - ArtemKAD   А если подключить другой терминал (не PuTTY) ?   Mar 29 2015, 17:33
- - p_kav   Очень странно. После отсутствия питания в течение ...   Mar 29 2015, 19:05
- - ensonic   внезапно огреб на другой машине изначальную пробле...   Mar 29 2015, 20:14
- - CADiLO   SIM808 в USB может GPS NMEA выдавать. И то если ск...   Mar 29 2015, 20:35
|- - ensonic   Цитата(CADiLO @ Mar 29 2015, 21:35) SIM80...   Mar 29 2015, 20:48
- - CADiLO   Начнем с того что для 800С еще нет релизной прошив...   Mar 30 2015, 04:20
- - smalcom   ЦитатаДело было точно не в терминале просто заявит...   Mar 30 2015, 05:34
- - p_kav   smalcom Больше никак не проверить - 808 отпустило ...   Mar 30 2015, 07:01
- - CADiLO   У наших друзей-конкурентов неплохой терминальчик. ...   Mar 30 2015, 07:19
- - p_kav   Посмотрел, не вижу ему применения. Список часто уп...   Mar 30 2015, 09:38
- - CADiLO   >>>они все короткие и быстрее набрать ком...   Mar 30 2015, 10:46
- - p_kav   Модуль полежал включенным в течение суток, после ч...   Apr 1 2015, 21:06
|- - Цырен.   Цитата(p_kav @ Apr 2 2015, 01:06) Модуль ...   Apr 2 2015, 07:51
- - p_kav   Цырен. Я модули заказывал у китайцев - на пробу бо...   Apr 2 2015, 08:32
|- - Цырен.   Цитата(p_kav @ Apr 2 2015, 12:32) Цырен. ...   Apr 9 2015, 05:10
- - p_kav   Цырен. Так я уже запросил и мне выслали. Правда, э...   Apr 9 2015, 06:21
- - p_kav   Заменил модуль - через сутки появилась та же пробл...   Apr 14 2015, 08:03
- - smalcom   используйте монитор портов или другой терминал   Apr 14 2015, 08:11
- - CADiLO   А питаемся от чего? Параметры стабилизатора не плы...   Apr 14 2015, 08:28
- - p_kav   Питание беру с демоплаты SIM908, там стоит LM2596,...   Apr 14 2015, 09:37
- - CADiLO   И что это за левая "демоплата" ??? - она...   Apr 14 2015, 09:57
- - p_kav   Абсолютно левая, вот здесь когда-то давно купил: h...   Apr 14 2015, 10:02
- - CADiLO   Не нежные, но некоторые нюансы имеются. Тот же по...   Apr 14 2015, 10:06
- - p_kav   В даташите указано, что PWRKEY подтянут к питанию ...   Apr 14 2015, 10:31
- - CADiLO   >>>В даташите указано, что PWRKEY подтяну...   Apr 14 2015, 10:39
- - p_kav   Насчет защитных диодов верно, не подумал над этим,...   Apr 14 2015, 11:22
- - CADiLO   >>> Я использую USB-UART переходник Само...   Apr 14 2015, 11:24
- - p_kav   Нет, не самодельный. Переходник стандартный, с лог...   Apr 14 2015, 11:51
- - CADiLO   Да - лучше сделать свой переходник с правильной за...   Apr 14 2015, 12:12
- - ArtemKAD   Попробуйте взять другой терминал. Такое ощущение, ...   Apr 14 2015, 21:29
- - p_kav   ArtemKAD Пробовал - то же самое. Менял также перех...   Apr 14 2015, 22:01
- - CADiLO   Какое напряжение питания контроллера?   Apr 15 2015, 07:15
- - p_kav   CADiLO 3.6 вольта, напрямую от LiSOCL2 Кстати, вы ...   Apr 15 2015, 07:19
- - CADiLO   >>>Только вот в модуле ведь есть преобраз...   Apr 15 2015, 07:35
- - p_kav   Я нарисовал эту схему с учетом отладки - иногда ну...   Apr 15 2015, 08:24
- - CADiLO   Согласен - такой подход более универсален. По R1 ...   Apr 15 2015, 09:01
- - p_kav   Тогда лучше сделаю каскадом на IRLML2402 и IRLML64...   Apr 15 2015, 09:24
- - CADiLO   Потребление будет зависеть от расстояния до соты и...   Apr 15 2015, 09:47
- - p_kav   Видимо, я сужу по китайским торгашам, у них комбик...   Apr 15 2015, 10:29
- - CADiLO   Розницу могу и здесь указать. Но учитывайте что эт...   Apr 15 2015, 12:16
- - ArtemKAD   >>SIM28M - $ 9.5 >>SIM28ML - ...   Apr 15 2015, 17:54
- - CADiLO   M - FLASH версия с доп командами PSIM ML - ROM вер...   Apr 15 2015, 18:24
- - ArtemKAD   Интересует не замедляется ли скорость выхода из хо...   Apr 15 2015, 18:57
- - CADiLO   Если сравнивать в обычных режимах, то одинаково. А...   Apr 16 2015, 02:21
- - p_kav   Ещё раз всех приветствую. В общем не дается мне S...   May 4 2015, 18:50
- - smalcom   Забавно у вас светодиодики включены. Ну, VDD_EXT о...   May 5 2015, 01:50
- - p_kav   smalcom В документации указано, что VEXT способен ...   May 5 2015, 03:40
- - CADiLO   Насколько я помню даташит и данные по ножкам чипсе...   May 5 2015, 04:35
- - smalcom   я поражён вашему упорству принимать помощь. зачем ...   May 5 2015, 05:11
|- - p_kav   Цитата(smalcom @ May 5 2015, 10:11) я пор...   May 5 2015, 07:56
- - ArtemKAD   Вместо полевиков поставьте биполярники плюс повысь...   May 5 2015, 14:34
- - vadimp61   Покритикуйте мою схему, все сигналы идут на микрок...   May 5 2015, 14:48
- - p_kav   Да, верно, при скорости 1200 всё рабоатет без ошиб...   May 5 2015, 15:54
|- - vadimp61   Цитата(p_kav @ May 5 2015, 18:54) Да, вер...   May 5 2015, 18:47
- - p_kav   Нет, я уже собрал схему в железе и получил вышеопи...   May 5 2015, 19:19
|- - vadimp61   Цитата(p_kav @ May 5 2015, 22:19) Нет, я ...   May 5 2015, 19:35
- - p_kav   Судя по документации, этой антенне требуется не бо...   May 5 2015, 20:03
- - p_kav   Переделал схему согласования, прошу посмотреть и с...   May 6 2015, 17:29
|- - vadimp61   Цитата(p_kav @ May 6 2015, 20:29) Передел...   May 6 2015, 20:03
- - p_kav   Да, действительно, случайно ошибся с направлением ...   May 6 2015, 20:57
- - smalcom   Придирки: 1. Старайтесь использовать порты(стрелоч...   May 7 2015, 10:20
- - p_kav   У МК ток указан до 40 мА на ножку, по закону Ома р...   May 7 2015, 10:50
- - p_kav   Сделал согласование по схеме из поста выше с учето...   May 10 2015, 01:25
- - smalcom   Покажите схему и плату. Так будет легче понять.   May 10 2015, 05:56
- - p_kav   Вот сама плата: https://dl.dropboxusercontent.com...   May 10 2015, 11:47
- - smalcom   1. сначала думал описывать кучу косяков, потом до ...   May 10 2015, 14:52
- - p_kav   1. Будете смеяться, но плата разведена вручную. Ав...   May 10 2015, 15:24
|- - smalcom   Цитата(p_kav @ May 10 2015, 18:24) 4. Нас...   May 10 2015, 21:25
- - CADiLO   Были бы вы в Украине, приехал бы пощупать-посмотре...   May 10 2015, 16:23
- - p_kav   Развязка UART сделана по схеме из этого сообщения,...   May 10 2015, 16:56
- - ensonic   немного не в тему заметил странную вещь, есть борд...   Jun 4 2015, 15:47
- - CADiLO   Дык это их колбасит от присутствия рядом более над...   Jun 4 2015, 16:11
- - p_kav   О, старую тему подняли. Поделюсь наблюдениями и сп...   Jun 4 2015, 17:12
- - CADiLO   >>>Модуль включается и работает, но иногд...   Jun 4 2015, 18:00
- - CADiLO   В HD 1.02 такой фразы не видел. Там нет контрольны...   Jun 4 2015, 18:47
- - p_kav   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2015, 23:47) >...   Jun 4 2015, 20:04
- - CADiLO   >>>Как же так? На странице 16, Figure 4: ...   Jun 5 2015, 02:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
