> Снабберы в источниках питания
Dima92
сообщение May 20 2015, 05:38
Пользователь №: 86 385
Здравствуйте, уважаемые разработчики электроники. Расскажите пожалста где, например, в прямоходовом преобразователе нужны снабберы.
Я так понял это зачастую определяется в ходе испытаний, но посадочные места на плате под них ведь нужно предусмотреть.
Прочитал я часть вот этой бумажки:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/...slup100__TI.pdf
Там изложена методика расчета снаббера на транзистор. Если на транзисторе есть RC цепь, нужна ли RC цепь на первичной обмотке трансформатора?
У них разное назначение? А как рассчитать где-нибудь написано? Спасибо.
wim
сообщение May 20 2015, 07:24
рядовой
Пользователь №: 19 713
При коммутации транзистором или диодом цепи с током возникают паразитные колебания, создающие помехи. Задача RC-цепочки их демпфировать. Поэтому выбираете постоянную времени больше длительности фронта и меньше длительности импульса. Емкость должна быть сопоставима с паразитной емкостью или больше ее - проще всего ориентироваться по референс-дизайнам. По формулам из "этой бумажки" грубо оцениваете мощность резистора - под него резервируете место на печатной плате. Окончательно допиливаете помехи на макете - проще всего оценивать их на ТВ с комнатной антенной.
pavel_n72
сообщение Jun 5 2015, 04:09
Пользователь №: 83 511
Поясните почему T должна быть меньше длительности импульса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
