> Питание ПЛИС, TPS74401 & ADP5050
verali
сообщение Jun 5 2015, 04:29
Пользователь №: 83 540
Здравствуйте!
На данный момент выбираем между двумя стабилизаторами TPS74401 и ADP5050 для Cyclone V.
FPGA используем впервые (до этого использовали CPLD)
Коллектив выбрал вариант от TI, но лично меня смущает, почему в решении AD реализация системы питания сложнее - здесь и отдельная многовыводная микросхема(относительно стабилизатора от TI), плюс обвязки больше?
Кол-во номиналов питания - 5 видов.
Макс. ток на ядро - до 1.5 А.
ADP5050
TPS74401
Алга
сообщение Jun 6 2015, 09:32
Пользователь №: 1 739
Необходимо комплексно проектировать блок питания системы или устройства в целом
при этом учитывая требования FPGA.
Предположим для питания FPGA подходит по мощности источник +3.3v
тогда еще необходимо получить еще +2.5v, +1.2v, +1.0v (или похожие) из +3.3v.,
ADP5050 в этом случае не будет работать У нее входное напряжение +4.5v-+15.0v
(Или надо использовать как нарисовано источник +12v как входной И этот источник
тогда должен поддерживать мощности потребления FPGA).
Указанные линейные преобразователи возможно будут сильно греться (очень вероятно) зависит от задачи загрузки и тд.
Я использую импульсные преобразователи LINEAR TECHNOLOGY www.linear.com для питания FPGA.
Сейчас я применяю LT8610A (выходной ток до 3.5А), допустим 3 одинаковых источника,
Если есть порядок включения питаниЙ fpga то в такой последовательности используется вход EN преобразователей
Но у меня входное напряжение +12v.
Для указанного случая +3.3v можно рекомендовать LTC3614 (4A).
http://www.linear.com/product/LTC3614 Можно и 3A преобразователи выбрать
http://www.linear.com/parametric/Micropower_Buck_Regulators
Можно порекомендовать еще посмотреть схемы Starter Kit Cyclone 5, Development Kit, Evaluation Kit.
Как сделано питание там. На Xilinx FPGA Kit имеются приводятся электрические схемы в тч выполнение
источников питания как пример
Вот описние структурной схемы какого-то кита в тч приводится структурная схема блока источника питания
https://www.altera.com/content/dam/altera-w...a_dev_board.pdf
Сообщение отредактировал Алга - Jun 6 2015, 10:45
- verali   Питание ПЛИС   Jun 5 2015, 04:29
- - alevnew   Так ведь TPS74401 low-dropout (LDO) linear regulat...   Jun 5 2015, 04:41
|- - verali   Цитата(alevnew @ Jun 5 2015, 05:41) Так в...   Jun 5 2015, 05:17
- - Realking   Цитата(verali @ Jun 5 2015, 07:29) Здравс...   Jun 5 2015, 05:27
|- - verali   Цитата(Realking @ Jun 5 2015, 06:27) Сове...   Jun 5 2015, 06:26
|- - DmitryM   Цитата(verali @ Jun 5 2015, 10:26) Спасиб...   Jun 5 2015, 18:21
- - agregat   точно   Jun 6 2015, 04:59
- - verali   Огромное спасибо всем за ответы! Решили исполь...   Jun 8 2015, 05:53
|- - likeasm   Цитата(verali @ Jun 8 2015, 08:53) Огромн...   Jun 8 2015, 07:59
|- - verali   Цитата(likeasm @ Jun 8 2015, 08:59) 1. За...   Jun 8 2015, 08:14
|- - Realking   Цитата(verali @ Jun 8 2015, 11:14) Подска...   Jun 8 2015, 11:22
|- - des00   Цитата(Realking @ Jun 8 2015, 18:22) На с...   Jun 8 2015, 11:35
|- - sallador   Цитата(Realking @ Jun 8 2015, 15:22) На с...   Jun 8 2015, 11:52
- - Алга   Часто бывает, что такой позиции нет, нужно подобра...   Jun 8 2015, 07:00
- - likeasm   Цитата(verali @ Jun 8 2015, 11:14) Подска...   Jun 8 2015, 10:34
- - verali   Поглубже порывшись в мануалах нашел, что в первую ...   Jun 10 2015, 05:25
- - Алга   Еще Уваж. likeasm указывал о защите выходных нап...   Jun 10 2015, 06:23
- - verali   Цитата(Алга @ Jun 10 2015, 07:23) Еще Ува...   Jun 10 2015, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:02
