Питание ПЛИС, TPS74401 & ADP5050 |
Jun 5 2015, 04:29
Пользователь №: 83 540
Здравствуйте! На данный момент выбираем между двумя стабилизаторами TPS74401 и ADP5050 для Cyclone V. FPGA используем впервые (до этого использовали CPLD) Коллектив выбрал вариант от TI, но лично меня смущает, почему в решении AD реализация системы питания сложнее - здесь и отдельная многовыводная микросхема(относительно стабилизатора от TI), плюс обвязки больше? Кол-во номиналов питания - 5 видов. Макс. ток на ядро - до 1.5 А. ADP5050
TPS74401
Jun 8 2015, 05:53
Огромное спасибо всем за ответы! Решили использовать стабилизаторы от Altera - EN6347QI (PowerSoC Voltage Mode Synchronous PWM Buck with Integrated Inductor) Судя по даташиту, данный стабилизатор можно использовать для всех требующихся нам значений напряжения (1.1, 1.8, 2.5 analog, 2.5, 3.3) с максимальным током в 4А.
Выслушаю любую критику
Jun 8 2015, 07:59
Пользователь №: 56 673
Цитата(verali @ Jun 8 2015, 08:53)  Огромное спасибо всем за ответы! Решили использовать стабилизаторы от Altera - EN6347QI (PowerSoC Voltage Mode Synchronous PWM Buck with Integrated Inductor) Судя по даташиту, данный стабилизатор можно использовать для всех требующихся нам значений напряжения (1.1, 1.8, 2.5 analog, 2.5, 3.3) с максимальным током в 4А.
Выслушаю любую критику  1. Закладывая стабилизатор с делителем напряжения, нужно учитывать точность его резисторов по обратной связи(погрешность не выше 1%) и контроль их монтажа, если кто-то где-то ошибется, то плис спалите. 2. Нужно учитывать порядок подачи питания на FPGA если требуется. У данного преобразователя не увидел PG сигнала.
Сообщение отредактировал likeasm - Jun 8 2015, 08:00
Jun 8 2015, 08:14
Цитата(likeasm @ Jun 8 2015, 08:59)  1. Закладывая стабилизатор с делителем напряжения, нужно учитывать точность его резисторов по обратной связи(погрешность не выше 1%) и контроль их монтажа, если кто-то где-то ошибется, то плис спалите. 2. Нужно учитывать порядок подачи питания на FPGA если требуется. У данного преобразователя не увидел PG сигнала. Подскажите пожалуйста где посмотреть порядок подачи питания на ПЛИС и что такое PG сигнал?
Jun 8 2015, 11:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(verali @ Jun 8 2015, 11:14)  Подскажите пожалуйста где посмотреть порядок подачи питания на ПЛИС и что такое PG сигнал? На сегодняшний момент почти для всех ПЛИС (для циклона в частности) порядок включения питания не имеет значения
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
verali Питание ПЛИС Jun 5 2015, 04:29 alevnew Так ведь TPS74401 low-dropout (LDO) linear regulat... Jun 5 2015, 04:41 verali Цитата(alevnew @ Jun 5 2015, 05:41) Так в... Jun 5 2015, 05:17 Realking Цитата(verali @ Jun 5 2015, 07:29) Здравс... Jun 5 2015, 05:27 verali Цитата(Realking @ Jun 5 2015, 06:27) Сове... Jun 5 2015, 06:26  DmitryM Цитата(verali @ Jun 5 2015, 10:26) Спасиб... Jun 5 2015, 18:21 agregat точно Jun 6 2015, 04:59 Алга Необходимо комплексно проектировать блок питания с... Jun 6 2015, 09:32    sallador Цитата(Realking @ Jun 8 2015, 15:22) На с... Jun 8 2015, 11:52 Алга Часто бывает, что такой позиции нет, нужно подобра... Jun 8 2015, 07:00 likeasm Цитата(verali @ Jun 8 2015, 11:14) Подска... Jun 8 2015, 10:34 verali Поглубже порывшись в мануалах нашел, что в первую ... Jun 10 2015, 05:25 Алга Еще Уваж. likeasm указывал о защите выходных нап... Jun 10 2015, 06:23 verali Цитата(Алга @ Jun 10 2015, 07:23) Еще Ува... Jun 10 2015, 08:35
