> низковольтный источник опорного напряжения
panther26
сообщение Jun 8 2015, 13:15
Пользователь №: 77 509
Всем привет. Подскажите пожалуйста схему низковольтного источника опорного напряжения на дискрете на 1.2v
Есть несколько важных параметров - нужна хорошая термостабильность. В диапазоне 10-50 градусов отклонение напряжения не больше 0.05 вольт. Напряжение питания 2.2-30 вольт. Нагружаться он будет на вход компаратора, поэтому нагрузочные характеристики не важны. Почему на дискрете - не доступна к заказу элементая база. Что-то вроде tlv431 или ref* подошло бы, но увы. Кое-что уже находил в инете и пробовал собирать, но темп стабильность не устраивает. Заранее спасибо
blackfin
сообщение Jun 8 2015, 14:19
Пользователь №: 4 261
Так есть же Google..
Например: Compact, very low voltage, temperature-independent reference circuit
А ещё, раньше были стабисторы, например: 2С113А..
panther26
сообщение Jun 8 2015, 14:26
Цитата(blackfin @ Jun 8 2015, 17:19) *
Так есть же Google
Там в итоге все равно приходят к тому, что либо стабилитрон использовать для стабилизации тока эмиттера, либо оу с опорой, либо это все будет работать при ограниченном диапазоне напряжения питания (а посмотрите у меня)... У меня ограничена элементная база. Иначе бы не создавал эту тему, а просто купил туже tlv431 и использовал как стаб на 1.2 вольта. Или стабилитрон купил нужный
- panther26   низковольтный источник опорного напряжения   Jun 8 2015, 13:15
- - TSerg   Чем не устраивает прецизионный стабилитрон + делит...   Jun 8 2015, 13:18
|- - panther26   Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 16:18) Чем не ...   Jun 8 2015, 13:20
- - Jurenja   На дискрете не получится, потому что схема будет т...   Jun 8 2015, 13:22
|- - panther26   Цитата(Jurenja @ Jun 8 2015, 16:22) На ди...   Jun 8 2015, 13:26
|- - Jurenja   Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:26) Я э...   Jun 8 2015, 13:33
- - TSerg   Про делитель моя мысль не дошла? А.. так питание ...   Jun 8 2015, 13:28
|- - panther26   Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 16:28) Тогда н...   Jun 8 2015, 14:07
|- - Jurenja   Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 17:07) Пон...   Jun 8 2015, 19:28
|- - panther26   Цитата(Jurenja @ Jun 8 2015, 22:28) Вот н...   Jun 8 2015, 19:36
|- - Jurenja   Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 22:36) Jur...   Jun 9 2015, 04:39
|- - panther26   Цитата(Jurenja @ Jun 9 2015, 07:39) Бандг...   Jun 9 2015, 08:27
|- - Jurenja   Цитата(panther26 @ Jun 9 2015, 11:27) Пок...   Jun 9 2015, 09:36
- - Tanya   Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:15) Все...   Jun 8 2015, 13:49
- - TSerg   В диапазоне питающих 2.2..30 В и при Ваших огранич...   Jun 8 2015, 18:09
|- - panther26   Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 21:09) В диапа...   Jun 8 2015, 18:36
- - Alexashka   Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:15) Что...   Jun 8 2015, 18:49
- - TSerg   Что-то вот так выйдет - довольно неплохо, на уровн...   Jun 8 2015, 20:11
|- - panther26   Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 23:11) Что-то ...   Jun 8 2015, 20:29
- - TSerg   В приведенной мной схеме номинал тока для ИТ 6..8 ...   Jun 8 2015, 20:40
|- - panther26   Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 23:40) В приве...   Jun 8 2015, 20:42
- - TSerg   Из стареньких N-FET сойдет BFW12   Jun 8 2015, 20:45
- - TSerg   ЦитатаК сожалению, сборки не нашел. Это уже не ин...   Jun 9 2015, 14:20
|- - panther26   Цитата(TSerg @ Jun 9 2015, 17:20) >К с...   Jun 9 2015, 15:13
|- - ae_   Цитата(panther26 @ Jun 10 2015, 00:13) .....   Jun 9 2015, 23:45
|- - panther26   Цитата(ae_ @ Jun 10 2015, 02:45) КР198НТ1...   Jun 10 2015, 20:46
|- - Herz   Цитата(panther26 @ Jun 10 2015, 23:46) Ес...   Jun 11 2015, 08:07
|- - panther26   Цитата(Herz @ Jun 11 2015, 11:07) Заинтри...   Jun 11 2015, 12:38
- - Plain   Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:15) Нап...   Jun 11 2015, 15:27
- - panther26   Цитата(Plain @ Jun 11 2015, 18:27) Компар...   Jun 11 2015, 18:51
- - panther26   Цитата(panther26 @ Jun 11 2015, 21:51) о ...   Jun 12 2015, 11:10
- - Jurenja   Цитата(panther26 @ Jun 12 2015, 14:10) В ...   Jun 12 2015, 12:44
- - Plain   Цитата(panther26 @ Jun 12 2015, 14:10) эк...   Jun 12 2015, 12:45
- - panther26   Цитата(Jurenja @ Jun 12 2015, 15:44) Потр...   Jun 12 2015, 13:15
- - Plain   Цитата(panther26 @ Jun 12 2015, 16:15) Ис...   Jun 12 2015, 13:34
- - panther26   Цитата(Plain @ Jun 12 2015, 16:34) По-пре...   Jun 12 2015, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
