> низковольтный источник опорного напряжения
panther26
сообщение Jun 8 2015, 13:15
Пользователь №: 77 509
Всем привет. Подскажите пожалуйста схему низковольтного источника опорного напряжения на дискрете на 1.2v
Есть несколько важных параметров - нужна хорошая термостабильность. В диапазоне 10-50 градусов отклонение напряжения не больше 0.05 вольт. Напряжение питания 2.2-30 вольт. Нагружаться он будет на вход компаратора, поэтому нагрузочные характеристики не важны. Почему на дискрете - не доступна к заказу элементая база. Что-то вроде tlv431 или ref* подошло бы, но увы. Кое-что уже находил в инете и пробовал собирать, но темп стабильность не устраивает. Заранее спасибо
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 8 2015, 13:28
Guests
Про делитель моя мысль не дошла?
А.. так питание всего 2.2 В
Тогда на сборке транзисторов типа 198НТ* мы точно делали низковольтные стабы.
P.S.
Но такой диапазон питания - это круто. Совсем плохи дела в королевстве..
DC/DC до нужного и потом..
panther26
сообщение Jun 8 2015, 14:07
Если можно чуть подробнее sm.gif Транзисторы можно и другие подобрать. Если имеете ввиду падение на переходе коллектор-эммитер с замкнутой базой на коллектор, уже пробовал разные транзисторы. Стабильность плохая
Плата за универсальность
Я уже думал об этом. Но жалко батарею на это дело расходовать
Цитата(Jurenja @ Jun 8 2015, 16:33) *
Помнится были когда-то советские транзисторные микросборки, не знаю выпускается ли такое сейчас. В одном корпусе температура транзисторов будет более одинаковой
Понятно. С другой стороны - плата равномерно прогревается, все в корпусе будет. Может не сильно по этому поводу беспокоиться? Кроме того, я ж могу и обычные транзисторы склеить парами и в герметик..
Мне бы саму схему глянуть
И еще будут нужны резисторы с нулевым температурным коэффициентом
Есть с минимальным. Но у меня ж не такие и большие требования. Всего 1 процент в том диапазоне температур стабилизация
Цитата(Tanya @ Jun 8 2015, 16:49) *
Гальванический элемент не устроит? Вот в кардиостимуляторах ведь ставят...Раньше ртутно-цинковые элементы ставили как опорные... Их можно немного подзаряжать даже. Про температурную стабильность других типов не знаю...
да как-то кустарно будет сильно sm.gif хотя идея хорошая
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 8 2015, 14:15
Jurenja
сообщение Jun 8 2015, 19:28
Пользователь №: 28 262
Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 17:07) *
Понятно. С другой стороны - плата равномерно прогревается, все в корпусе будет. Может не сильно по этому поводу беспокоиться? Кроме того, я ж могу и обычные транзисторы склеить парами и в герметик...
Транзисторы в вашей схеме будут нагреваться неодинаково из-за того, что они работают при разном токе - это один из принципов получения термостабильного напряжения. Поэтому транзисторная микросборка предпочтительнее.
В гугле много вариантов по запросу "bandgap voltage reference bipolar"
Вот наверное самый распространённый вариант: http://www.infoneedle.com/posting/7970 Номиналы резисторов не догма. Схема м.б. перемасштабирована на меньшие значения токов. Эта схема известна под названием бандгап Видлара.
Вот в википедии еще варианты схем: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%...%B3%D0%B0%D0%BF
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
- panther26   низковольтный источник опорного напряжения   Jun 8 2015, 13:15
- - TSerg   Чем не устраивает прецизионный стабилитрон + делит...   Jun 8 2015, 13:18
|- - panther26   Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 16:18) Чем не ...   Jun 8 2015, 13:20
- - Jurenja   На дискрете не получится, потому что схема будет т...   Jun 8 2015, 13:22
|- - panther26   Цитата(Jurenja @ Jun 8 2015, 16:22) На ди...   Jun 8 2015, 13:26
|- - Jurenja   Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:26) Я э...   Jun 8 2015, 13:33
|- - panther26   Цитата(Jurenja @ Jun 8 2015, 22:28) Вот н...   Jun 8 2015, 19:36
|- - Jurenja   Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 22:36) Jur...   Jun 9 2015, 04:39
|- - panther26   Цитата(Jurenja @ Jun 9 2015, 07:39) Бандг...   Jun 9 2015, 08:27
|- - Jurenja   Цитата(panther26 @ Jun 9 2015, 11:27) Пок...   Jun 9 2015, 09:36
- - Tanya   Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:15) Все...   Jun 8 2015, 13:49
- - blackfin   Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:15) Все...   Jun 8 2015, 14:19
|- - panther26   Цитата(blackfin @ Jun 8 2015, 17:19) Так ...   Jun 8 2015, 14:26
- - TSerg   В диапазоне питающих 2.2..30 В и при Ваших огранич...   Jun 8 2015, 18:09
|- - panther26   Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 21:09) В диапа...   Jun 8 2015, 18:36
- - Alexashka   Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:15) Что...   Jun 8 2015, 18:49
- - TSerg   Что-то вот так выйдет - довольно неплохо, на уровн...   Jun 8 2015, 20:11
|- - panther26   Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 23:11) Что-то ...   Jun 8 2015, 20:29
- - TSerg   В приведенной мной схеме номинал тока для ИТ 6..8 ...   Jun 8 2015, 20:40
|- - panther26   Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 23:40) В приве...   Jun 8 2015, 20:42
- - TSerg   Из стареньких N-FET сойдет BFW12   Jun 8 2015, 20:45
- - TSerg   ЦитатаК сожалению, сборки не нашел. Это уже не ин...   Jun 9 2015, 14:20
|- - panther26   Цитата(TSerg @ Jun 9 2015, 17:20) >К с...   Jun 9 2015, 15:13
|- - ae_   Цитата(panther26 @ Jun 10 2015, 00:13) .....   Jun 9 2015, 23:45
|- - panther26   Цитата(ae_ @ Jun 10 2015, 02:45) КР198НТ1...   Jun 10 2015, 20:46
|- - Herz   Цитата(panther26 @ Jun 10 2015, 23:46) Ес...   Jun 11 2015, 08:07
|- - panther26   Цитата(Herz @ Jun 11 2015, 11:07) Заинтри...   Jun 11 2015, 12:38
- - Plain   Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:15) Нап...   Jun 11 2015, 15:27
- - panther26   Цитата(Plain @ Jun 11 2015, 18:27) Компар...   Jun 11 2015, 18:51
- - panther26   Цитата(panther26 @ Jun 11 2015, 21:51) о ...   Jun 12 2015, 11:10
- - Jurenja   Цитата(panther26 @ Jun 12 2015, 14:10) В ...   Jun 12 2015, 12:44
- - Plain   Цитата(panther26 @ Jun 12 2015, 14:10) эк...   Jun 12 2015, 12:45
- - panther26   Цитата(Jurenja @ Jun 12 2015, 15:44) Потр...   Jun 12 2015, 13:15
- - Plain   Цитата(panther26 @ Jun 12 2015, 16:15) Ис...   Jun 12 2015, 13:34
- - panther26   Цитата(Plain @ Jun 12 2015, 16:34) По-пре...   Jun 12 2015, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
