> WinAvr. UART + ISR = Reset :(
ISG2015
сообщение Jun 11 2015, 13:20
Пользователь №: 86 547
Код UART
CODE
* GLOBAL FUNCTION
INT08U UART_RxBuf[UART_RX_BUFFER_SIZE];
volatile INT08U UART_RxHead;
volatile INT08U UART_RxTail;
INT08U UART_TxBuf[UART_TX_BUFFER_SIZE];
volatile INT08U UART_TxHead;
volatile INT08U UART_TxTail;
INT08U UARTDataInReceiveBuffer (void) {
INT08U temp1 = UART_RxHead, temp2 = UART_RxTail;
return (temp1 != temp2);
INT08U UARTReceiveByte (void) {
INT08U temp=UART_RxHead;
INT08U tmptail;
while (temp == UART_RxTail) {
temp = UART_RxHead;
tmptail = ( UART_RxTail + 1 ) & UART_RX_BUFFER_MASK;
UART_RxTail = tmptail;
return UART_RxBuf[tmptail];
void UARTTransmitByte (INT08U data ) {
INT08U tmphead;
tmphead = ( UART_TxHead + 1 ) & UART_TX_BUFFER_MASK;
while ( tmphead == UART_TxTail );
UART_TxBuf[tmphead] = data;
UART_TxHead = tmphead;
UCSR1B |= (1<<UDRIE1);
* LOCAL FUNCTION
ISR(USART1_RX_vect) {
INT08U data;
INT08U tmphead;
data = UDR1;
tmphead = ( UART_RxHead + 1 ) & UART_RX_BUFFER_MASK;
UART_RxHead = tmphead;
if (tmphead == UART_RxTail) { /* ERROR! Receive buffer overflow */ }
UART_RxBuf[tmphead] = data;
ISR(USART1_UDRE_vect ) {
INT08U temp1 = UART_TxHead, temp2 = UART_TxTail;
INT08U tmptail;
if (temp1 != temp2) {
tmptail = ( UART_TxTail + 1 ) & UART_TX_BUFFER_MASK;
UART_TxTail = tmptail;
UDR1=UART_TxBuf[tmptail];
else {
UCSR1B &= ~(1<<UDRIE1);
Код "перенаправления" вывода
// прототип функции вывода символа
int my_putchar(char c, FILE *stream);
// определяем дескриптор для стандартного вывода
FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(
                my_putchar,     // функция вывода символа
                NULL,           // функция ввода символа, нам сейчас не нужна
                _FDEV_SETUP_WRITE // флаги потока - только вывод
        UARTTransmitByte(c);
        return 0;
Код я перетащил из старого IAR проекта в WINAVR. Так нужно было.
Если "printf" вызываю из main - ок. Если из других модулей - перегружается проц.
Просто не понимаю даже куда смотреть. Спасибо за советы.
Не ясно еще как память посмотреть. Может быть я что то навтыкал с оперативой/стеком/кучей..
В IAR я просто в настройках проекта менял границы этих областей и иногда все разруливалось. Что делать в WinAVR совсем не понимаю.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 11 2015, 16:20
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
