> Метастабильность по входу CE для FF Xilinx, Есть? Нету?
MegaVolt
сообщение Jun 8 2015, 07:20
Пользователь №: 1 783
Может кто находил толковую доку на тему метастабильности по входу CE для триггеров Xilinx. Т.е. что плохого будет если не будет соблюдаться setup/hold для этого входа?
1. Данные будут неопределены (метастабильность)?
2. Данные могут защёлкнуться или не защёлкнуться но метастабильности не будет.
Dr.Alex
сообщение Jun 9 2015, 18:38
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
1) вероятность 0,00000000001%
2) вероятность 99,99999999999%
MegaVolt
сообщение Jun 10 2015, 05:59
Одно не понятно если с CE всё так хорошо почему его не используют в схемах для перехода из одного домена в другой?
Сообщение отредактировал MegaVolt - Jun 10 2015, 06:00
Dr.Alex
сообщение Jun 10 2015, 16:41
Из: моська, RF
Как уже сказали, CE это обычный пин.
Только я не понял, что вы называете "хорошо".
Хорошо или плохо, зависит от задачи.
Если вас волнует один провод, поставьте один синхронизатор и всего делов.
MegaVolt
сообщение Jun 11 2015, 06:49
Хорошо это если на данных стоит 1 а асинхронный сигнал затащить на CE и на выходе не будет метастабильности.
Однако по сказанному выше понимаю что будет.
Собственно вопрос снят.
Dr.Alex
сообщение Jun 11 2015, 07:15
Из: моська, RF
Чё-то у меня нет ощущения что вопрос снят :-)))))
Во-первых, нужно писать на HDL, а не рисовать схему, поэтому вы всё равно не будете знать, куда придёт ваш сигнал.
Во-вторых, рассуждать о метастабильности в терминах "будет - не будет" это жуткое дилетантство.
Она характеризуется вероятностью появления, которая крайне низка, но никогда не 0.
Поэтому в зависимости от ситуации вы либо можете на неё забить вообще,
либо просто поставить лишний триггер-синхронизатор, и тем самым гарантировать что в случае появления она не распространится дальше.
В вашем случае именно так и нужно поступить просто потому что это просто.
MegaVolt
сообщение Jun 12 2015, 11:48
Я ещё помню 155 серию sm.gif)) По этому я ещё долго буду рисовать схемы sm.gif)) и переводить их на xHDL
Для данных само собой. Я выяснял так ли это для CE Может по каким то причинам вход CE свободен от этой особенности.
Не люблю ставить нечто не понимая до конца его необходимость.
- MegaVolt   Метастабильность по входу CE для FF Xilinx   Jun 8 2015, 07:20
- - dvladim   Полагаю, что результат аналогичен для любых тригге...   Jun 9 2015, 18:03
|- - Timmy   Цитата(MegaVolt @ Jun 10 2015, 08:59) Спа...   Jun 10 2015, 07:47
|- - Shivers   Цитата(MegaVolt @ Jun 12 2015, 14:48) Сня...   Jun 15 2015, 07:15
|- - Lmx2315   Уважаемые, объясните в двух словах про метастабиль...   Jun 15 2015, 07:36
|- - TRILLER   ЦитатаКодreg [3:0] front1; always @...   Jun 15 2015, 08:47
||- - Lmx2315   QUOTE (TRILLER @ Jun 15 2015, 12:47) Так ...   Jun 15 2015, 08:55
|- - Shivers   Цитата(Lmx2315 @ Jun 15 2015, 11:36) [cod...   Jun 15 2015, 19:20
|- - Lmx2315   ..спасибо за целебные советы!   Jun 16 2015, 07:36
|- - XVR   Не забудьте про один подводный камень - Кодalways ...   Jun 16 2015, 10:54
|- - Shivers   Цитата(XVR @ Jun 16 2015, 13:54) Если вы ...   Jun 16 2015, 11:05
||- - XVR   Цитата(Shivers @ Jun 16 2015, 14:05) Все ...   Jun 16 2015, 11:09
||- - Shivers   Цитата(XVR @ Jun 16 2015, 14:09) Это слиш...   Jun 16 2015, 11:15
|- - TRILLER   Цитата(XVR @ Jun 16 2015, 13:54) ..примит...   Jun 16 2015, 11:57
|- - des00   Цитата(TRILLER @ Jun 16 2015, 19:57) Пояс...   Jun 16 2015, 12:02
|- - TRILLER   Цитата(des00 @ Jun 16 2015, 15:02) SRL16 ...   Jun 16 2015, 14:55
|- - Krys   Цитата(des00 @ Jun 16 2015, 19:02) SRL16 ...   Jun 17 2015, 06:28
|- - XVR   Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 09:28) если SR...   Jun 17 2015, 10:42
- - ViKo   Будет, будет метастабильность... А Dr.Alex с проце...   Jun 11 2015, 07:05
- - yes   если setup/hold соблюдены, то никакой метастабильн...   Jun 11 2015, 12:15
|- - ViKo   Цитата(yes @ Jun 11 2015, 15:15) если set...   Jun 11 2015, 12:22
|- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Jun 11 2015, 15:22) Будем и...   Jun 11 2015, 13:59
|- - ViKo   Цитата(Dr.Alex @ Jun 11 2015, 16:59) Гара...   Jun 11 2015, 15:42
- - ViKo   А одного триггера не хватит? Как перекинулся в 1,...   Jun 15 2015, 07:48
- - dvladim   Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 09:28) Почему ...   Jun 17 2015, 16:23
- - Krys   спасибо, дошло, как такое может быть физически. Я ...   Jun 18 2015, 02:22
|- - des00   Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 10:22) А есть ...   Jun 18 2015, 03:05
- - Krys   ug384, это на спартан6. Вчитывался-вчитывался в па...   Jun 18 2015, 06:31
|- - des00   Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 14:31) Вчитыва...   Jun 18 2015, 07:41
|- - Krys   Цитата(des00 @ Jun 18 2015, 14:41) ug384....   Jun 18 2015, 10:14
|- - des00   Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 17:14) Да имен...   Jun 18 2015, 12:37
|- - Krys   Цитата(des00 @ Jun 18 2015, 19:37) Прости...   Jun 19 2015, 04:09
- - dvladim   Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 05:22) В свою ...   Jun 18 2015, 16:50
- - ViKo   И что, регистр на памяти не умеет правильно записы...   Jun 18 2015, 17:12
|- - Krys   Цитата(ViKo @ Jun 19 2015, 00:12) Автомат...   Jun 19 2015, 02:31
- - dvladim   А пожалуй да, нарушение времянок между клоком и да...   Jun 18 2015, 18:18
- - jks   https://docs.google.com/viewer?url=patentim...s/US...   Jun 19 2015, 06:53
- - Krys   А где там говорится про метастабильность? Судя по ...   Jun 19 2015, 07:24
- - jks   Я про использование сдвигового регистра на LUT-RAM...   Jun 19 2015, 10:14
- - Krys   а где там про синхронизатор?   Jun 19 2015, 11:27
- - jks   ЦитатаПотому что триггеры тогда борются с метастаб...   Jun 19 2015, 11:49
- - Krys   дак а вдруг этот сдвиговый регистр сделан в виде и...   Jun 22 2015, 02:17
- - XVR   http://www.xilinx.com/support/answers/58652.html Ц...   Jun 22 2015, 11:40
- - Krys   Спасибо! А я вот что там же нашёл на форуме: ...   Jun 23 2015, 05:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
