низковольтный источник опорного напряжения |
Jun 11 2015, 15:27
Пользователь №: 45 710
Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:15)  Напряжение питания 2.2-30 вольт. Нагружаться он будет на вход компаратора, поэтому нагрузочные характеристики не важны. Почему на дискрете - не доступна к заказу элементая база. Что-то вроде tlv431 или ref* подошло бы Компараторов, по всем признакам, не один, а пара, то бишь в корпусе LM393, или даже четыре — в виде LM339, так что на одной секции вполне примитивно собирается повышающий преобразователь, от которого можно запитать TL431, а то и просто 7805.
Jun 11 2015, 18:51
Пользователь №: 77 509
Цитата(Plain @ Jun 11 2015, 18:27)  Компараторов, по всем признакам, не один, а пара, то бишь в корпусе LM393, или даже четыре — в виде LM339, так что на одной секции вполне примитивно собирается повышающий преобразователь, от которого можно запитать TL431, а то и просто 7805. о преобразователе я думал с самого начала. отказался от идеи - доп. затраты от батареи. в любом случае, благодаря советам в теме, понимаю, куда идти
Jun 12 2015, 11:10
Цитата(panther26 @ Jun 11 2015, 21:51)  о преобразователе я думал с самого начала. отказался от идеи - доп. затраты от батареи. в любом случае, благодаря советам в теме, понимаю, куда идти В общем все получилось, всем спасибо за помощь. Бандгап Видлара оказался в моем случае наиболее экономичен по потребляемому току (1.9mA). По результатам проверки - наибоее критична термокомпенсация первых двух транзисторов - их посадил через термопасту в термоусадку. Температура третьего тоже влияет, но в меньше степени - просто потом все три транзистора помещу в герметик. Грел феном при установленной температуре 100 градусов. Плывет только на 3 знаке на <0.01 вольта. Насчет источника тока - сделал по типу, как писал раньше. При проверке оказался неплохо термокомпенсированным за счет обратной связи. Но бандгап Видлара по току не требует очень хорошей компенсации, +-10 процентов от номинального вполне меня устраивает. Такая схема вышла. Может еще с номиналами резисторов поиграю, может так оставлю
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 12 2015, 11:20
Jun 12 2015, 12:44
Пользователь №: 28 262
Цитата(panther26 @ Jun 12 2015, 14:10)  В общем все получилось, всем спасибо за помощь. Бандгап Видлара оказался в моем случае наиболее экономичен по потребляемому току (1.9mA)... Такая схема вышла. Может еще с номиналами резисторов поиграю, может так оставлю Если схема по параметрам вас устраивает, то это очень хорошо) Потребление бандгапа можно уменьшить, если одновременно увеличить все его резисторы в одинаковое число раз. Но при этом немного уменьшится величина выходного термокомпенсированного напряжения.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
panther26 низковольтный источник опорного напряжения Jun 8 2015, 13:15 TSerg Чем не устраивает прецизионный стабилитрон + делит... Jun 8 2015, 13:18 panther26 Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 16:18) Чем не ... Jun 8 2015, 13:20 Jurenja На дискрете не получится, потому что схема будет т... Jun 8 2015, 13:22 panther26 Цитата(Jurenja @ Jun 8 2015, 16:22) На ди... Jun 8 2015, 13:26  Jurenja Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:26) Я э... Jun 8 2015, 13:33 TSerg Про делитель моя мысль не дошла?
А.. так питание ... Jun 8 2015, 13:28 panther26 Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 16:28) Тогда н... Jun 8 2015, 14:07  Jurenja Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 17:07) Пон... Jun 8 2015, 19:28   panther26 Цитата(Jurenja @ Jun 8 2015, 22:28) Вот н... Jun 8 2015, 19:36    Jurenja Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 22:36) Jur... Jun 9 2015, 04:39     panther26 Цитата(Jurenja @ Jun 9 2015, 07:39) Бандг... Jun 9 2015, 08:27      Jurenja Цитата(panther26 @ Jun 9 2015, 11:27) Пок... Jun 9 2015, 09:36 Tanya Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:15) Все... Jun 8 2015, 13:49 blackfin Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:15) Все... Jun 8 2015, 14:19 panther26 Цитата(blackfin @ Jun 8 2015, 17:19) Так ... Jun 8 2015, 14:26 TSerg В диапазоне питающих 2.2..30 В и при Ваших огранич... Jun 8 2015, 18:09 panther26 Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 21:09) В диапа... Jun 8 2015, 18:36 Alexashka Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:15) Что... Jun 8 2015, 18:49 TSerg Что-то вот так выйдет - довольно неплохо, на уровн... Jun 8 2015, 20:11 panther26 Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 23:11) Что-то ... Jun 8 2015, 20:29 TSerg В приведенной мной схеме номинал тока для ИТ 6..8 ... Jun 8 2015, 20:40 panther26 Цитата(TSerg @ Jun 8 2015, 23:40) В приве... Jun 8 2015, 20:42 TSerg Из стареньких N-FET сойдет BFW12 Jun 8 2015, 20:45 TSerg ЦитатаК сожалению, сборки не нашел.
Это уже не ин... Jun 9 2015, 14:20 panther26 Цитата(TSerg @ Jun 9 2015, 17:20) >К с... Jun 9 2015, 15:13  ae_ Цитата(panther26 @ Jun 10 2015, 00:13) ..... Jun 9 2015, 23:45   panther26 Цитата(ae_ @ Jun 10 2015, 02:45) КР198НТ1... Jun 10 2015, 20:46    Herz Цитата(panther26 @ Jun 10 2015, 23:46) Ес... Jun 11 2015, 08:07     panther26 Цитата(Herz @ Jun 11 2015, 11:07) Заинтри... Jun 11 2015, 12:38   Plain Цитата(panther26 @ Jun 12 2015, 14:10) эк... Jun 12 2015, 12:45    panther26 Цитата(Jurenja @ Jun 12 2015, 15:44) Потр... Jun 12 2015, 13:15     Plain Цитата(panther26 @ Jun 12 2015, 16:15) Ис... Jun 12 2015, 13:34      panther26 Цитата(Plain @ Jun 12 2015, 16:34) По-пре... Jun 12 2015, 14:20
