> Блок питания с ФАПЧ для ЛОВ мм диапазона
khach
сообщение Jun 12 2015, 06:31
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Наверно все таки создам тему тут, а не в силовой, т.к слишком много особенностей.
Надо разработать компактный блок питания для ЛОВ миллиметрового диапазона. Как пример взяты конструкции блоков питания от приборов Г4-141 и Р2-68. Но в моем случае необходимо чтобы лампа была с заземленным фланцем. Т.е накал и напряжение управляющего электрода должны быть под высоким отрицательным потенциалом (до 2 кв). Т.к это высокий потенциал задает частоту генерации ЛОВ, то питание должно быть очень "чистым", да и сигнал петли ФАПЧ тоже должен подмешиваться к этому напряжению.
Ближайший аналог http://www.elva1.com/products/measurement/SGMW_sweeper.html но не подходит по некоторым параметрам.
Tano
сообщение Jun 13 2015, 05:31
Пользователь №: 17 257
To TC.
Вы бы по конкретней описали бы задачу (мощность, диапазон регулировки и т.д.), а то по Вашей ссылке про
.... Weight Power Supply, kg = 25 кг..... можно узнать, но это мало.
А с разделом Вы наверное промахнулись в "Высоковольтные Устройства - High-Voltage" теме дорога...
С уважением Tano
khach
сообщение Jun 13 2015, 10:07
Цитата(Tano @ Jun 13 2015, 07:31) *
To TC.
Вот после высоковольтников и приходится все переделывать.
Предистория такова:
В мире широкополосных миллиметровых источников существует два блока питания - старый советский лампово-микросхемный блок от генераторов Г4-141/142. Вот его продолжение с микропроцессорным управлением
http://www.elva-1.com/data/files/Manuals/Manual_143e.pdf
Как видно высоковольтный блок никак не поменялся- все те же 10 ламп, высоковольтный трансоформатор на 50 Гц итд. Корпус лампы пол высоким потенциалом.
Такой блок худо-бедно работал, но в спектре сигнала присутствовала ЧМ с частотой сети 50 Гц. В какой-том момент конденсаторы сказали "кряк" и блок подох с фейерверком без возможности восстановления.
Пришли спецы - высоковольтнкики и сказали- тут все фигня, мы одной левой сделаем блок в размере спичечной коробки. Сделали, но вот от спектра остались "рожки да ножки", импульсный преобразователь дал и ЧМ на частоте ВВ перобразователя, и на гармониках, так еще и АМ как то получилась по управляющему электроду.
После того как заказчику показали спектр, высоковольтники были выгнаны с позором.
Теперь алтернатива- покупать это
http://www.elva-1.com/data/files/Manuals/S...xx_User_Man.pdf
Или делать свое.
В SGMW лампа заземлена, как на втором аттаче. Что упрощает реализацию системы ФАПЧ- проходной гармониковый смеситель прикручивается прямо на фланец лампы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.32896 секунд с 7
