> Метастабильность по входу CE для FF Xilinx, Есть? Нету?
MegaVolt
сообщение Jun 8 2015, 07:20
Пользователь №: 1 783
Может кто находил толковую доку на тему метастабильности по входу CE для триггеров Xilinx. Т.е. что плохого будет если не будет соблюдаться setup/hold для этого входа?
1. Данные будут неопределены (метастабильность)?
2. Данные могут защёлкнуться или не защёлкнуться но метастабильности не будет.
Dr.Alex
сообщение Jun 9 2015, 18:38
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
1) вероятность 0,00000000001%
2) вероятность 99,99999999999%
MegaVolt
сообщение Jun 10 2015, 05:59
Одно не понятно если с CE всё так хорошо почему его не используют в схемах для перехода из одного домена в другой?
Сообщение отредактировал MegaVolt - Jun 10 2015, 06:00
Dr.Alex
сообщение Jun 10 2015, 16:41
Из: моська, RF
Как уже сказали, CE это обычный пин.
Только я не понял, что вы называете "хорошо".
Хорошо или плохо, зависит от задачи.
Если вас волнует один провод, поставьте один синхронизатор и всего делов.
MegaVolt
сообщение Jun 11 2015, 06:49
Хорошо это если на данных стоит 1 а асинхронный сигнал затащить на CE и на выходе не будет метастабильности.
Однако по сказанному выше понимаю что будет.
Собственно вопрос снят.
Dr.Alex
сообщение Jun 11 2015, 07:15
Из: моська, RF
Чё-то у меня нет ощущения что вопрос снят :-)))))
Во-первых, нужно писать на HDL, а не рисовать схему, поэтому вы всё равно не будете знать, куда придёт ваш сигнал.
Во-вторых, рассуждать о метастабильности в терминах "будет - не будет" это жуткое дилетантство.
Она характеризуется вероятностью появления, которая крайне низка, но никогда не 0.
Поэтому в зависимости от ситуации вы либо можете на неё забить вообще,
либо просто поставить лишний триггер-синхронизатор, и тем самым гарантировать что в случае появления она не распространится дальше.
В вашем случае именно так и нужно поступить просто потому что это просто.
MegaVolt
сообщение Jun 12 2015, 11:48
Я ещё помню 155 серию sm.gif)) По этому я ещё долго буду рисовать схемы sm.gif)) и переводить их на xHDL
Для данных само собой. Я выяснял так ли это для CE Может по каким то причинам вход CE свободен от этой особенности.
Не люблю ставить нечто не понимая до конца его необходимость.
Shivers
сообщение Jun 15 2015, 07:15
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(MegaVolt @ Jun 12 2015, 14:48) *
Снят снят sm.gifЯ ещё помню 155 серию sm.gif)) По этому я ещё долго буду рисовать схемы sm.gif))
Про 155 серю хорошо вспомнили - так и надо, начинать со схематика. К слову, про setup-hold, если хотите увидеть "как оно работает", раздобудьте схему триггера зайлинкса, и промоделируйте на спайсе. Очень хорошо и понятно будет про метастабильность и прочее.
Ограничения по setup даются с некоторым запсом в расчете на паспортные PVT углы эксплуатации ПЛИС. Т.е. нарушения ведут лишь к сужению диапазноа температур и питаний, где ПЛИС будет работать. При маленьких нарушениях, в комнате будет не заметно. При больших - микросхему придется морозить, чтобы работала без сбоев ) А если с холдом проблема - тогда наборот нагревать может понадобиться :Р
Lmx2315
сообщение Jun 15 2015, 07:36
отэц
Пользователь №: 8 684
Уважаемые, объясните в двух словах про метастабильность - если я ищу фронт у импульса через такую конструкцию:
CODE
reg [3:0] front1;
always @(posedge clk) front1<={front1[1:0],start}
if (front1==3'b011) .......
и на длительность импульса приходится минимум 4 такта клоковой частоты, мне же нечего боятся метастабильности?
з.ы.
прошу прощения за оффтопик.
SHA-256
TRILLER
сообщение Jun 15 2015, 08:47
Пользователь №: 45 001
reg [3:0] front1;
Так делать нельзя!
У вас front1[0] как раз и будет время от времени находится в метастабильном состоянии. Но это не самое плохое - самое плохое то, что вы непонятный уровень нулевого бита используете в логике. А это конец гарантированно.
Нужно сделать так:
reg [3:0] front1;
always @(posedge clk) front1<={front1[2:0],start}
if (front1[3:1]==3'b011) .......
- MegaVolt   Метастабильность по входу CE для FF Xilinx   Jun 8 2015, 07:20
- - dvladim   Полагаю, что результат аналогичен для любых тригге...   Jun 9 2015, 18:03
|- - Timmy   Цитата(MegaVolt @ Jun 10 2015, 08:59) Спа...   Jun 10 2015, 07:47
||- - Lmx2315   QUOTE (TRILLER @ Jun 15 2015, 12:47) Так ...   Jun 15 2015, 08:55
|- - Shivers   Цитата(Lmx2315 @ Jun 15 2015, 11:36) [cod...   Jun 15 2015, 19:20
|- - Lmx2315   ..спасибо за целебные советы!   Jun 16 2015, 07:36
|- - XVR   Не забудьте про один подводный камень - Кодalways ...   Jun 16 2015, 10:54
|- - Shivers   Цитата(XVR @ Jun 16 2015, 13:54) Если вы ...   Jun 16 2015, 11:05
||- - XVR   Цитата(Shivers @ Jun 16 2015, 14:05) Все ...   Jun 16 2015, 11:09
||- - Shivers   Цитата(XVR @ Jun 16 2015, 14:09) Это слиш...   Jun 16 2015, 11:15
|- - TRILLER   Цитата(XVR @ Jun 16 2015, 13:54) ..примит...   Jun 16 2015, 11:57
|- - des00   Цитата(TRILLER @ Jun 16 2015, 19:57) Пояс...   Jun 16 2015, 12:02
|- - TRILLER   Цитата(des00 @ Jun 16 2015, 15:02) SRL16 ...   Jun 16 2015, 14:55
|- - Krys   Цитата(des00 @ Jun 16 2015, 19:02) SRL16 ...   Jun 17 2015, 06:28
|- - XVR   Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 09:28) если SR...   Jun 17 2015, 10:42
- - ViKo   Будет, будет метастабильность... А Dr.Alex с проце...   Jun 11 2015, 07:05
- - yes   если setup/hold соблюдены, то никакой метастабильн...   Jun 11 2015, 12:15
|- - ViKo   Цитата(yes @ Jun 11 2015, 15:15) если set...   Jun 11 2015, 12:22
|- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Jun 11 2015, 15:22) Будем и...   Jun 11 2015, 13:59
|- - ViKo   Цитата(Dr.Alex @ Jun 11 2015, 16:59) Гара...   Jun 11 2015, 15:42
- - ViKo   А одного триггера не хватит? Как перекинулся в 1,...   Jun 15 2015, 07:48
- - dvladim   Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 09:28) Почему ...   Jun 17 2015, 16:23
- - Krys   спасибо, дошло, как такое может быть физически. Я ...   Jun 18 2015, 02:22
|- - des00   Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 10:22) А есть ...   Jun 18 2015, 03:05
- - Krys   ug384, это на спартан6. Вчитывался-вчитывался в па...   Jun 18 2015, 06:31
|- - des00   Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 14:31) Вчитыва...   Jun 18 2015, 07:41
|- - Krys   Цитата(des00 @ Jun 18 2015, 14:41) ug384....   Jun 18 2015, 10:14
|- - des00   Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 17:14) Да имен...   Jun 18 2015, 12:37
|- - Krys   Цитата(des00 @ Jun 18 2015, 19:37) Прости...   Jun 19 2015, 04:09
- - dvladim   Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 05:22) В свою ...   Jun 18 2015, 16:50
- - ViKo   И что, регистр на памяти не умеет правильно записы...   Jun 18 2015, 17:12
|- - Krys   Цитата(ViKo @ Jun 19 2015, 00:12) Автомат...   Jun 19 2015, 02:31
- - dvladim   А пожалуй да, нарушение времянок между клоком и да...   Jun 18 2015, 18:18
- - jks   https://docs.google.com/viewer?url=patentim...s/US...   Jun 19 2015, 06:53
- - Krys   А где там говорится про метастабильность? Судя по ...   Jun 19 2015, 07:24
- - jks   Я про использование сдвигового регистра на LUT-RAM...   Jun 19 2015, 10:14
- - Krys   а где там про синхронизатор?   Jun 19 2015, 11:27
- - jks   ЦитатаПотому что триггеры тогда борются с метастаб...   Jun 19 2015, 11:49
- - Krys   дак а вдруг этот сдвиговый регистр сделан в виде и...   Jun 22 2015, 02:17
- - XVR   http://www.xilinx.com/support/answers/58652.html Ц...   Jun 22 2015, 11:40
- - Krys   Спасибо! А я вот что там же нашёл на форуме: ...   Jun 23 2015, 05:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
