> D-триггер c входами С и ENA., Где бы найти логическую схему?
Serhiy_UA
сообщение Apr 29 2015, 10:28
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Может, у кого есть схема с логическими элементами внутри D-триггера c входами С и ENA (Clock Enable), то просьба поделиться, а то не могу никак найти.
Ситуация с переключениями на входе С при постоянных уровнях 0 или 1 на входе ENA понятна по определению самих этих входов.
Но интересует такая вещь. Как будет вести себя D-триггер при переключениях на входе ENA, при постоянных уровнях 0 или 1 на входе С…
Провожу небольшой курс по синтезу цифровых автоматов, вот и запнулся…
Lerk
сообщение Jun 10 2015, 10:14
Пользователь №: 64 797
Вообще для gated-clock есть совершенно "безопасный" дизайн, поэтому не вижу причин его не использовать. Картинка из Титце Шенка.
Ну и все таки 'clock enable' это одно, а mux на входе - совсем другое. И собственно изменение данных на выходе mux'a в момент фронта тактового импульса может привести к самым разным последствиям.
Krys
сообщение Jun 11 2015, 03:56
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
и в ПЛИС тоже? Это всё устарело )) безопасный он до тех пор, пока задержки не начинают быть сравнимы с периодом сигналов.
По какому параметру совсем другое? Понятно, что буквы названия другие. А по потреблению ресурсов - примерно та же байда ))
Дак по идеологии синхронного дизайна не надо так делать (в момент фронта). Либо ставьте на сигнал управления мультиплексором такой же синхронизатор, как на Вашей картинке.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Lerk
сообщение Jun 11 2015, 07:46
Не надо сравнивать ПЛИС с ASIC'ами. У ПЛИС много плюсов, но не надо ориентироваться на применяемые там решения, как на парадигму.
Совсем другое оно по смыслу. У вас от этого клока может быть целый блок затактирован, и гораздо проще(и выгоднее) управлять одним клоком блока, чем всеми входами этого блока, не находите?
Что касается синхронного дизайна, то автор о нем не упоминал. А я же скажу так: всякий инструмент нужен к месту.
Krys
сообщение Jun 11 2015, 09:26
Из: Томск, Россия
А в асиках не так как в плисах? Насколько я знаю, логика для асиков сначала отлаживается на плис, следовательно, применяются все те же методологии, в т.ч. и синхронного дизайна.
Выгоднее, но в доках от производителей плис рекомендуется всё же обходиться без gated clock. А там где это действительно требуется - существует специальный элемент типа BUFGCE, который обеспечивает примерно то же, что на Вашей картинке. Тем более речь идёт об одном триггере, о его схеме с CE.
Я так думаю, если не упоминал - то это хуже. Скорее всего, для него это открытие )) Зато я упоминал, что асинхронщина устарела. А не устарел - синхронный дизайн.
Lerk
сообщение Jun 11 2015, 09:35
Не надо мешать в кучу логику и схемотехнику.
Да мне, в общем, не важно, что там рекомендуют производители плис: у самого голова на плечах есть.
Вы слишком категоричны. Асинхронный дизайн может быть в десятки раз компактнее, чем синхронный, и при этом не проигрывать по скорости. Просто это сложнее и менее предсказуемо. Вот только когда вы ограничены сверху по емкости кристалла, как в случае с БМК, то вы сразу наплюёте на свои убеждения о асинхронном дизайне. Потому что работа должна быть сделана, и в конечном итоге роляет только одно: деньги. И если можно на маленьком и дешевом БМК сделать то же самое, что на большом и дорогом, то выбор вполне очевиден. Разве что вы сами себе начальник и можете себе позволить тратить лишние бабки на угоду своим убеждениям.
Serhiy_UA
сообщение Jun 11 2015, 11:47
Из: next to Odessa
Как обустроен D-триггер для синхронных FSM мне уже понятно: там перед его D-входом двухвходовой коммутатор, управляемый сигналом микрооперации. Понятно и то, что период синхроимпульсов должен быть таким, что бы исключить гонки. При этом синтез FSM на HDL построен так, что пользователь об этом коммутаторе может даже и не знать, все делается за него.
Не понятным остается только вопрос, как распределяется синхросигнал на все синхровходы D-триггеров для больших FSM, ведь там этих триггеров может быть несколько сотен и даже тысяч. А фаза при этом должна быть у всех одинакова. И так для каждой из FSM, работающей на своей частоте, которых в ПЛИС тоже может быть немало.
Понятно, что среда программирования делает все автоматически, но на каких идеях…
Shivers
сообщение Jun 15 2015, 19:36
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
В синхронном дизайне клок маскирует переходные процессы (гонки). Если метастабильность в сигнале закончилась раньше снятия маски - все хорошо. То же касается и входа Ena - он должен переключиться за определенное время. Т.е. есть опредленное "окно", во время которого сигнал не имет право переключаться.
Что касается распределения синхросигнала по триггерам в схеме, то разброс присутствует, но это самое "окно" покрывает все вариации разброса прихода фронтов клока. Вот и весь фокус.
По поводу FSM есть три типа автоматов, изучите их: автоматы Мура и Мили наиболее известны, автомат Хаффмана менее. Последний годится только для асинхронных стейт-машин, первые два - для асинхронных и синхронных.
p.s. по поводу ПЛИС и асинхронных дизайнов - никто адаптировать ПЛИС под такое не будет, потому что асинхронных схем разрабатывают - капля в море. Правда, есть ПЛИС с асинхронной начинкой -фирма Achronix. Но сделан он для работы с синхронными дизайнами.
- Serhiy_UA   D-триггер c входами С и ENA.   Apr 29 2015, 10:28
- - Amurak   https://www.fairchildsemi.com/datasheets/74/74F377...   Apr 29 2015, 13:48
|- - Serhiy_UA   Цитата(Amurak @ Apr 29 2015, 17:48) Внутр...   Apr 30 2015, 03:30
- - Александр77   Цитата(Serhiy_UA @ Apr 29 2015, 13:28) Ка...   Apr 29 2015, 15:43
- - Krys   вот тут книжку триггеры советовали: https://disk.y...   May 20 2015, 11:13
|- - Serhiy_UA   Цитата(Krys @ May 20 2015, 14:13) вот тут...   May 22 2015, 04:40
- - Krys   Поздно увидел сообщение. В ПЛИС по первой схеме во...   Jun 10 2015, 05:37
|- - Maverick   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 11 2015, 14:47) Ка...   Jun 11 2015, 12:05
|- - Lerk   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 11 2015, 14:47) Не...   Jun 11 2015, 12:49
|- - Krys   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 11 2015, 18:47) Не...   Jun 15 2015, 10:40
||- - Lerk   Цитата(Krys @ Jun 15 2015, 13:40) Ну поче...   Jun 15 2015, 11:47
|- - Krys   Цитата(Shivers @ Jun 16 2015, 02:36) По п...   Jun 16 2015, 10:19
|- - Shivers   Цитата(Krys @ Jun 16 2015, 13:19) Как так...   Jun 16 2015, 11:00
|- - Serhiy_UA   Цитата(Krys @ Jun 16 2015, 14:19) Человек...   Jun 17 2015, 05:16
|- - Krys   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 12:16) Пр...   Jun 17 2015, 06:40
|- - Serhiy_UA   На рисунке логический элемент LE от Cyclone III (м...   Jun 17 2015, 08:25
||- - Krys   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 15:25) По...   Jun 17 2015, 08:58
|||- - Serhiy_UA   Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 11:58) А откуд...   Jun 17 2015, 09:17
|||- - Krys   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 16:17) То...   Jun 17 2015, 09:45
|||- - Serhiy_UA   Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 12:45) ...Если...   Jun 18 2015, 08:56
|||- - Krys   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 18 2015, 15:56) На...   Jun 19 2015, 07:10
||- - Shivers   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 11:25) На...   Jun 17 2015, 10:13
||- - Krys   Цитата(Shivers @ Jun 17 2015, 17:13) А во...   Jun 18 2015, 02:38
||- - Shivers   Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 05:38) Скажите...   Jun 18 2015, 07:45
||- - Krys   Цитата(Shivers @ Jun 18 2015, 14:45) Назв...   Jun 18 2015, 09:55
||- - Shivers   Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 12:55) Это гов...   Jun 18 2015, 12:12
||- - Serhiy_UA   Цитата(Shivers @ Jun 18 2015, 16:12) Посм...   Jun 19 2015, 04:06
||- - Krys   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 19 2015, 11:06) Вс...   Jun 19 2015, 09:28
||- - Serhiy_UA   Есть книга "The Art of Hardware Architecture:...   Jun 19 2015, 10:36
|- - Shivers   Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 09:40) Ничего ...   Jun 17 2015, 09:35
- - dvladim   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 11:25) На...   Jun 17 2015, 16:10
- - dvladim   Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 05:38) Да ниче...   Jun 18 2015, 16:40
- - dvladim   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 19 2015, 07:06) Че...   Jun 19 2015, 20:01
- - Krys   Да, упёртый ) Но Вы меня убедили. Действительно го...   Jun 22 2015, 02:22
- - dvladim   Умеренная упёртость, я считаю, полезна. Позволяет ...   Jun 22 2015, 16:43
- - Krys   Новое развитие получила тема снижения энергопотреб...   Aug 26 2015, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
