> Скорый выход dual-SIM dual standby модуля SIM800C-DS, Скорый выход dual-SIM dual standby модуля SIM800C-DS
Pavel☺
сообщение Jun 9 2015, 12:43
Пользователь №: 80 977
Уважаемые форумчане!
Скоро выйдет вот этот малыш:
Чем примечателен:
- корпус 15.7*17.6*2.3, как у SIM800C
- 2 активных SIM интерфейса
- добавлен внутренний ряд LGA контактов, куда вывели доп. интерфейсы - I2C, PCM, SDIO, GPIO, ADC.. и даже FM антенный вход =))
- минимальный гарантированный срок выпуска - до 2020г.
- полная повыводная совместимость с SIM800C по внешнему контуру LCC контактов (чипсет одинаковый)
- полная программная совместимость с SIM800C, за исключением команд для работы с двумя SIM картами (чипсет одинаковый)
- отладочный мезонин SIM800C-DS-TE подходит к отладочной плате от SIM900-DS.
всё остальное аналогично SIM800C:
- GPRS multi slot class 12 (85.6 Kbps в обе стороны)
- QUAD band
- Диапазон питающих напряжений 3.4-4.4V; можно расширить командой
- Bluetooth 3.0 на уровне чипсета
- отличная себестоимость благодаря массовости выпуска чипсета и наличию у SIMCom своих производственных мощностей.
- 2*UART
Подробности (footprint, распиновку и т.д.) см. тут.
CADiLO
сообщение Jun 9 2015, 13:00
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Понадобилось два года без одного месяца чтобы сделать пародию на то что я предложил когда SIM800H был в зачаточном состоянии.
Только вместо одного универсального модуля получили ТРИ и потеряли время.
Прикрепленный файл  SIM800H___redesign.rar ( 742.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Pavel☺
сообщение Jun 9 2015, 13:50
Тем не менее, сейчас это свершилось - можно радоваться.
Также будет Embedded AT с поддержкой Bluetooth.
mantech
сообщение Jun 12 2015, 16:15
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Честно говоря радоваться особо нечему, ибо, если делали для удобства пайки LCC контакты, но вторую симку на них не вывели, а вместо самой главной вкусности воткнули усб, которым редко пользуются, второй уарт, и от первого ri и dcd, тоже редкость в использовании, я лучшеб это все вывел на второй ряд, для "продвинутых" пайщиков, а на первый вторую симку...
Pavel☺
сообщение Jun 12 2015, 20:20
В первую очередь модуль делался так чтобы быть pin2pin к SIM800C по внешним контактам, которые LCC.
Куда Вы бы предложили упихать второй сим интерфейс?
Лёгкий доступ к USB - это благо: при необходимости хоть сможете подпаяться к нему и снять диагностические логи. В случае с LGA/BGA это проблематично, если их не вывели на плату
не редкость, скорее наоборот..
mantech
сообщение Jun 13 2015, 05:24
Из: Киров
Может я чего-то недоезжаю, но зачем делать совместимый с односимочным модулем пинаут?? Если для того, чтоб вместо более дешевого односимочного паять дуал??? Насколько я понимаю, если делаю плату под дуал, то там будет 2 сим-держателя, т.е. дизайн платы все-равно менять, так мне несложно будет перекинуть и пины модуля, логично?
А вот ситуация, в которой монтажник, не имея опыта в пайке ,bga-подобных модулей, запаял бы и этот дуалсим - вполне вероятна.
Насколько часто требуется снимать логи? При отладке - да, согласен, а в готовом изделии, зачем?
Честно говоря, бывало использовал dtr и rts для gprs-сессий, но эти ri и dcd сигналы зачем??
ЗЫ. Честно говоря вообще сомнительно совместное использование методов lga и lcc - первый подразумевает зазор, до 0.5мм от платы-держателя, а второй, наиболее плотное прилегание двух плат друг к другу...
Сообщение отредактировал mantech - Jun 13 2015, 05:27
Pavel☺
сообщение Jun 16 2015, 06:40
Задумка другая: Вы делаете PCB для SIM800C-DS, а затем можете выпускать 2 версии устройства с различным функционалом на одинаковой PCB, запаивая либо SIM800C, либо -DS.
Сим ходлеры также существуют совместимые по посадочным местам для 1 и 2 сим. 2-симовые - двухэтажные и с доп. контактами.
Я не хочу Вас пугать, но иногда операторы "отмачивают" нечто, что влечет за собой прекращение работы устройств в регионе (разные ситуации бывают - оборудование поменяли, ПО в SGSN "допилили", один оператор поглотил другого, ...).
В таком случае при наличии возможности быстро и просто снять диагностический лог, появляется возможность либо допилить заплатку в ПО, либо сообщить оператору, у чём он не прав.
Ri - чтобы узнать о поступающем звонке, либо СМС, например, когда Вы находитесь в прозрачном IP режиме и MUX не используете. Можно также использовать для пробуждения Вашего МК.
Dcd - для меня тоже сомнительно. Можно использовать для доп. внешней индикации.
Цитата(mantech @ Jun 13 2015, 13:46) *
Радиотракт там один по всему, поэтому дуалсим реализуется как в мобильниках с 2 симками - в режиме ожидания работают обе, используя один радиотракт, а в режиме звонка на первую, вторая становится недоступной.
Модуль на фото имеет не серийную наклейку. На самом деле в нём 2 IMEI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
