> UART без кварцевой стабилизации, Работает или нет. До каких скоростей?
DesNer
сообщение Jul 4 2006, 10:54
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Можно ли использвать UART в mega8 без кварцевой стабилизации (внутренний генератор). До каких скоростей? А то уже второй день пробую, и все время какие-то ошибки в передаче.
µµC
сообщение Jul 15 2006, 19:14
Пользователь №: 16 710
Выборка бита в UART меги работает по мажоритарному принципу. Бит делится на 16 (8 в 2х) частей и считывание происходит в 8,9 и 10-х частях (4,5,6 в 2х). Следовательно в режиме 8N1 краешек 10-ого стоп бита не должен уехать на 6/16/10 (2/8/10 в 2х), то есть на 3.75% (2.5% в 2х). Это суммарная погрешность приемника и передатчика. Скорость же УАРТ 19200 или там 115200 значения не имеет. Если удастся выдержать нужную точность частоты, все будет нормально. Например, если сумеете заставить внутренний генератор работать с частотой 3.6864МГц +-3.75% будет работать и на 115200 и на 230400 (персоналка +-0%).
ИМХО, без кварца такие отклонения обеспечить сложно. С однократной калибровкой внутреннего RC разве что в термостат мегу засунуть и не вынимать. smile.gif
У Атмела есть платка отладочная батерфляй, мега169 работает от внутреннего генератора и обеспечивает связь с персоналкой. Дык там стоит часовой кварц на таймере1 и RC подстраивают от него периодически.
- DesNer   UART без кварцевой стабилизации   Jul 4 2006, 10:54
- - dRaider   Больше информации! Связь с компютером или дру...   Jul 4 2006, 11:00
|- - DesNer   Цитата(dRaider @ Jul 4 2006, 14:00) Больш...   Jul 4 2006, 13:16
- - ksv198   Цитата(DesNer @ Jul 4 2006, 14:54) Можно ...   Jul 4 2006, 11:38
|- - viael   Цитата(ksv198 @ Jul 4 2006, 15:38) Цитата...   Jul 4 2006, 19:11
- - iosifk   Цитата(DesNer @ Jul 4 2006, 14:54) Можно ...   Jul 4 2006, 11:44
- - nml   Цитата(DesNer @ Jul 4 2006, 13:54) Можно ...   Jul 4 2006, 17:11
- - Krys   Позволю себе несогласиться с мнением большинства, ...   Jul 5 2006, 03:08
- - rezident   Требуемая точность частоты тактирования UART завис...   Jul 5 2006, 09:48
- - AVR   У меня между компом и МК от внутреннего генератора...   Jul 5 2006, 18:20
|- - IgorKossak   Цитата(AVR @ Jul 5 2006, 21:20) У меня ме...   Jul 6 2006, 06:52
|- - Reflector   Mega162 + внутренний генератор 4MHz + soft UART но...   Jul 15 2006, 15:05
|- - Miron   [/quote] Если посмотреть графики зависимостей част...   Jul 18 2006, 08:27
- - xemul   DesNer Исходная ошибка калибровки mega8 по даташит...   Jul 15 2006, 15:49
- - defunct   Можно получить устойчивую работу на скорости 11520...   Jul 15 2006, 17:40
- - Stanislav   А что, если попытаться калибровать внутренний RC-г...   Jul 18 2006, 09:21
- - WHALE   проще термодатчик поставить,снять зависимость внут...   Jul 18 2006, 09:30
|- - Stanislav   Цитата(WHALE @ Jul 18 2006, 13:30) проще ...   Jul 18 2006, 13:21
|- - ArtemKAD   Цитата(Stanislav @ Jul 18 2006, 16:21) Ци...   Jul 19 2006, 15:35
|- - Stanislav   Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 19:35) ......   Jul 19 2006, 16:40
|- - ArtemKAD   Цитата(Stanislav @ Jul 19 2006, 19:40) Ци...   Jul 19 2006, 18:08
|- - Stanislav   Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 22:08) Сло...   Jul 20 2006, 11:18
|- - ArtemKAD   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 14:18) По...   Jul 20 2006, 12:16
|- - Stanislav   Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 16:16) Как...   Jul 20 2006, 12:58
|- - ArtemKAD   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 15:58) Ци...   Jul 20 2006, 13:07
|- - Stanislav   Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 17:07) Гар...   Jul 20 2006, 13:17
||- - ArtemKAD   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 16:17) Ци...   Jul 20 2006, 14:00
||- - Stanislav   Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 18:00) Ста...   Jul 20 2006, 14:07
||- - ArtemKAD   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:07) Ци...   Jul 20 2006, 14:20
|||- - Stanislav   Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 18:20) Не ...   Jul 20 2006, 14:37
|||- - ArtemKAD   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:37) Ци...   Jul 20 2006, 15:44
|||- - Stanislav   Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 19:44) Там...   Jul 20 2006, 15:51
||- - rezident   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 20:07) Ци...   Jul 20 2006, 14:21
||- - µµC   Цитата(rezident @ Jul 20 2006, 18:21) Для...   Jul 20 2006, 14:28
|||- - rezident   Цитата(µµC @ Jul 20 2006, 20:28) Цитата(r...   Jul 20 2006, 14:33
|||- - µµC   Цитата(rezident @ Jul 20 2006, 18:33) Цит...   Jul 20 2006, 14:51
||- - Stanislav   Цитата(rezident @ Jul 20 2006, 18:21) Сто...   Jul 20 2006, 14:32
|- - µµC   Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 17:07) Га...   Jul 20 2006, 13:34
- - Rst7   Цитата(WHALE @ Jul 18 2006, 12:30) проще ...   Jul 18 2006, 09:41
|- - TomaT   Цитата(Rst7 @ Jul 18 2006, 13:41) Цитата(...   Jul 18 2006, 10:35
|- - Rst7   Цитата(TomaT @ Jul 18 2006, 13:35) Цитата...   Jul 18 2006, 11:28
- - zeleboba   А как быть если устройство должно работать в широк...   Jul 19 2006, 17:58
- - defunct   Господа, как вы думаете почему Philips использует ...   Jul 21 2006, 22:14
|- - µµC   Цитата(defunct @ Jul 22 2006, 02:14) Госп...   Jul 22 2006, 04:02
|- - defunct   Цитата(µµC @ Jul 22 2006, 07:02) При 0x21...   Jul 23 2006, 01:12
|- - ArtemKAD   Цитата(defunct @ Jul 23 2006, 04:12) Цита...   Jul 24 2006, 09:51
- - ArtemKAD   Вчера весь день испытывал UART AtMega168 при работ...   Jul 22 2006, 10:09
- - Семён   Цитата(ArtemKAD @ Jul 22 2006, 14:09) Вче...   Jul 24 2006, 07:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
