> TPS56121 не запускается., помогите разобраться - почему?
egr
сообщение Jun 11 2015, 16:00
Пользователь №: 71 070
Собрал схему и сделал плату под TPS56121 на 3,3В один и второй на 2,5В. Cхему и комплектующие взял из примера от TI(во вложении). Выходы нагрузил на несколько цифровых микросхем. Если проверять без питания, то там порядка 2-14кОм(пока емкости заряжаются). PowerGood приходит(порядка 3В от другой микросхемы). На входе 12В. На EN/SS осциллограмма следующего вида(вложение). А на выходе(SW после катушки) - 0,5-0,9В. На выводе BP e 3.3В схемы включения 6,55В, у 2,5В - 12В. Подскажите, в чем может быть проблема?
egr
сообщение Jun 16 2015, 16:07
Цитата(EvilWrecker @ Jun 12 2015, 20:03) *
Аргументируйте, пожалуйста.
Цитата(Plain @ Jun 12 2015, 23:48) *
Паспортный пример разводки демоплаты практически проигнорирован, разводка силовых цепей произведена не горизонтально в одном слое, а вертикально в двух максимально удалённых друг от друга слоях.
Подскажите, пожалуйста, что значит "в двух максимально удалённых друг от друга слоях"? А демоплата не в 2-х слоях разведена?
Критический C314 подключён не напрямую и нулевыми длинами, как требует производитель в соответствующей главе, а через нехилый междуслойный виток.
А чем C314 критичен? И подскажите, что вы подразумеваете под "междуслойным витком"?
То же самое и в отношении выходного конденсатора, виток подключения которого образует с подключением общего цепи ОС, т.е. R127, трансформатор.
Из каких составляющих в этом месте образуется трансформатор и чем чревата эта ОС с образованием трансформатора?
Питающие контроллер и драйвер C316 и C315 подключены к общему проводу не тремя и более переходными отверстиями, как требует всё та же глава, а лишь двумя, и не минимально возможными длинами, а как легло, в результате образуя ещё один трансформатор с подключением C212.
Тот же вопрос про трансформатор, чем он чреват в этом месте и чем принципиально будет отличаться подключение через 2 ПО, вместо 3 ПО?
C316 подключён не с развязкой от силового питания индуктивностью или сопротивлением, как требует всё та же глава, а наоборот, увеличенной толщины дорожкой.
На демоплате стоит посадочное место под чип, но там по схеме установлен резистор 0 Ом. Дорожка там тоже утолщенная. Это дает какой-то существенный вклад в эту цепь?
И исходя из сказанного, 2,5-вольтовая секция уже труп.
Вот этого, если честно, я совсем не понимаю. Может, поясните попредметней?
Цитата(Herz @ Jun 13 2015, 12:24) *
Не надо делать архивы, сохраняйте картинки не в bmp, а сразу в сжатом формате: jpg, png и т.п.
Я хотел именно bmp выложить, т.к. при сжатии искажаются цвета на картинке.
Сообщение отредактировал egr - Jun 16 2015, 16:09
- egr   TPS56121 не запускается.   Jun 11 2015, 16:00
- - agregat   Вашу схему в студию, а также фото печатной платы к...   Jun 11 2015, 16:31
- - Oxygen Power   Диоды в цепи управления D1 и D2 необходимо убрать.   Jun 11 2015, 16:32
- - Александр1   Если схема от производителя (нет никакой самодеяте...   Jun 12 2015, 03:53
- - egr   Цитата(agregat @ Jun 11 2015, 19:31) Вашу...   Jun 12 2015, 10:30
|- - Corvus   Во-первых, проверьте топологию и покажите нам . ...   Jun 12 2015, 10:51
|- - agregat   Цитата(egr @ Jun 12 2015, 13:30) Схема пр...   Jun 12 2015, 10:52
- - egr   Схема и плата в архиве. Лучше скриншоты сейчас не ...   Jun 12 2015, 11:43
|- - agregat   Цитата(egr @ Jun 12 2015, 14:43) Схема и ...   Jun 12 2015, 19:21
|- - Herz   Цитата(egr @ Jun 12 2015, 14:43) Схема и ...   Jun 13 2015, 09:24
- - EvilWrecker   Разводка ужас   Jun 12 2015, 17:03
- - Plain   Паспортный пример разводки демоплаты практически п...   Jun 12 2015, 20:48
|- - Herz   Цитата(egr @ Jun 16 2015, 19:07) Я хотел ...   Jun 17 2015, 06:38
- - EvilWrecker   ЦитатаАргументируйте, пожалуйста. Не считая того ...   Jun 16 2015, 18:00
- - vladec   По своему опыту скажу, что у стабилизаторов от TI ...   Jun 17 2015, 07:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
