D-триггер c входами С и ENA., Где бы найти логическую схему? |
Jun 11 2015, 03:56
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Lerk @ Jun 10 2015, 17:14)  Вообще для gated-clock есть совершенно "безопасный" дизайн, поэтому не вижу причин его не использовать и в ПЛИС тоже? Это всё устарело )) безопасный он до тех пор, пока задержки не начинают быть сравнимы с периодом сигналов. Цитата(Lerk @ Jun 10 2015, 17:14)  Ну и все таки 'clock enable' это одно, а mux на входе - совсем другое По какому параметру совсем другое? Понятно, что буквы названия другие. А по потреблению ресурсов - примерно та же байда )) Цитата(Lerk @ Jun 10 2015, 17:14)  И собственно изменение данных на выходе mux'a в момент фронта тактового импульса может привести к самым разным последствиям. Дак по идеологии синхронного дизайна не надо так делать (в момент фронта). Либо ставьте на сигнал управления мультиплексором такой же синхронизатор, как на Вашей картинке.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Jun 11 2015, 07:46
Пользователь №: 64 797
Цитата(Krys @ Jun 11 2015, 06:56)  и в ПЛИС тоже? Это всё устарело )) безопасный он до тех пор, пока задержки не начинают быть сравнимы с периодом сигналов.
Дак по идеологии синхронного дизайна не надо так делать (в момент фронта). Либо ставьте на сигнал управления мультиплексором такой же синхронизатор, как на Вашей картинке. Не надо сравнивать ПЛИС с ASIC'ами. У ПЛИС много плюсов, но не надо ориентироваться на применяемые там решения, как на парадигму. Совсем другое оно по смыслу. У вас от этого клока может быть целый блок затактирован, и гораздо проще(и выгоднее) управлять одним клоком блока, чем всеми входами этого блока, не находите? Что касается синхронного дизайна, то автор о нем не упоминал. А я же скажу так: всякий инструмент нужен к месту.
Jun 11 2015, 09:26
Из: Томск, Россия
Цитата(Lerk @ Jun 11 2015, 14:46)  Не надо сравнивать ПЛИС с ASIC'ами А в асиках не так как в плисах? Насколько я знаю, логика для асиков сначала отлаживается на плис, следовательно, применяются все те же методологии, в т.ч. и синхронного дизайна. Цитата(Lerk @ Jun 11 2015, 14:46)  Совсем другое оно по смыслу. У вас от этого клока может быть целый блок затактирован, и гораздо проще(и выгоднее) управлять одним клоком блока, чем всеми входами этого блока, не находите? Выгоднее, но в доках от производителей плис рекомендуется всё же обходиться без gated clock. А там где это действительно требуется - существует специальный элемент типа BUFGCE, который обеспечивает примерно то же, что на Вашей картинке. Тем более речь идёт об одном триггере, о его схеме с CE. Цитата(Lerk @ Jun 11 2015, 14:46)  Что касается синхронного дизайна, то автор о нем не упоминал. Я так думаю, если не упоминал - то это хуже. Скорее всего, для него это открытие )) Зато я упоминал, что асинхронщина устарела. А не устарел - синхронный дизайн.
Jun 11 2015, 09:35
Цитата(Krys @ Jun 11 2015, 12:26)  А в асиках не так как в плисах? Насколько я знаю, логика для асиков сначала отлаживается на плис, следовательно, применяются все те же методологии, в т.ч. и синхронного дизайна. Не надо мешать в кучу логику и схемотехнику. Цитата(Krys @ Jun 11 2015, 12:26)  Выгоднее, но в доках от производителей плис рекомендуется всё же обходиться без gated clock. А там где это действительно требуется - существует специальный элемент типа BUFGCE, который обеспечивает примерно то же, что на Вашей картинке. Тем более речь идёт об одном триггере, о его схеме с CE. Да мне, в общем, не важно, что там рекомендуют производители плис: у самого голова на плечах есть. Цитата(Krys @ Jun 11 2015, 12:26)  Я так думаю, если не упоминал - то это хуже. Скорее всего, для него это открытие )) Зато я упоминал, что асинхронщина устарела. А не устарел - синхронный дизайн. Вы слишком категоричны. Асинхронный дизайн может быть в десятки раз компактнее, чем синхронный, и при этом не проигрывать по скорости. Просто это сложнее и менее предсказуемо. Вот только когда вы ограничены сверху по емкости кристалла, как в случае с БМК, то вы сразу наплюёте на свои убеждения о асинхронном дизайне. Потому что работа должна быть сделана, и в конечном итоге роляет только одно: деньги. И если можно на маленьком и дешевом БМК сделать то же самое, что на большом и дорогом, то выбор вполне очевиден. Разве что вы сами себе начальник и можете себе позволить тратить лишние бабки на угоду своим убеждениям.
Jun 11 2015, 11:47
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Как обустроен D-триггер для синхронных FSM мне уже понятно: там перед его D-входом двухвходовой коммутатор, управляемый сигналом микрооперации. Понятно и то, что период синхроимпульсов должен быть таким, что бы исключить гонки. При этом синтез FSM на HDL построен так, что пользователь об этом коммутаторе может даже и не знать, все делается за него. Не понятным остается только вопрос, как распределяется синхросигнал на все синхровходы D-триггеров для больших FSM, ведь там этих триггеров может быть несколько сотен и даже тысяч. А фаза при этом должна быть у всех одинакова. И так для каждой из FSM, работающей на своей частоте, которых в ПЛИС тоже может быть немало. Понятно, что среда программирования делает все автоматически, но на каких идеях…
Jun 15 2015, 19:36
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(Serhiy_UA @ Jun 11 2015, 15:47)  Как обустроен D-триггер для синхронных FSM мне уже понятно: там перед его D-входом двухвходовой коммутатор, управляемый сигналом микрооперации. Понятно и то, что период синхроимпульсов должен быть таким, что бы исключить гонки. При этом синтез FSM на HDL построен так, что пользователь об этом коммутаторе может даже и не знать, все делается за него. Не понятным остается только вопрос, как распределяется синхросигнал на все синхровходы D-триггеров для больших FSM, ведь там этих триггеров может быть несколько сотен и даже тысяч. А фаза при этом должна быть у всех одинакова. И так для каждой из FSM, работающей на своей частоте, которых в ПЛИС тоже может быть немало. Понятно, что среда программирования делает все автоматически, но на каких идеях… В синхронном дизайне клок маскирует переходные процессы (гонки). Если метастабильность в сигнале закончилась раньше снятия маски - все хорошо. То же касается и входа Ena - он должен переключиться за определенное время. Т.е. есть опредленное "окно", во время которого сигнал не имет право переключаться. Что касается распределения синхросигнала по триггерам в схеме, то разброс присутствует, но это самое "окно" покрывает все вариации разброса прихода фронтов клока. Вот и весь фокус. По поводу FSM есть три типа автоматов, изучите их: автоматы Мура и Мили наиболее известны, автомат Хаффмана менее. Последний годится только для асинхронных стейт-машин, первые два - для асинхронных и синхронных. p.s. по поводу ПЛИС и асинхронных дизайнов - никто адаптировать ПЛИС под такое не будет, потому что асинхронных схем разрабатывают - капля в море. Правда, есть ПЛИС с асинхронной начинкой -фирма Achronix. Но сделан он для работы с синхронными дизайнами.
Jun 16 2015, 10:19
Из: Томск, Россия
Цитата(Shivers @ Jun 16 2015, 02:36)  По поводу FSM есть три типа автоматов, изучите их Человек сам обучать будет, а Вы ему говорите ещё учиться и учиться ))) Цитата(Shivers @ Jun 16 2015, 02:36)  p.s. по поводу ПЛИС и асинхронных дизайнов - никто адаптировать ПЛИС под такое не будет, потому что асинхронных схем разрабатывают - капля в море. Дак если бы эта асинхронная технология завоевала сердца - то и пользовались бы ей не капли в море. Цитата(Shivers @ Jun 16 2015, 02:36)  Правда, есть ПЛИС с асинхронной начинкой -фирма Achronix. Но сделан он для работы с синхронными дизайнами. Как так получилось? Плис с асинхронной начинкой, но предназначена для синхронных дизайнов.
Jun 17 2015, 06:40
Из: Томск, Россия
Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 12:16)  Просто мой сын, после 7 лет работы разработчиком РЭА решил укрепить свои знания по теории арифметических и логических основ цифровых автоматов: Вот тут будет точно звучать иронично, что учиться никогда не поздно, даже после вуза и 7 лет разработчиком ))) Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 12:16)  И если бы тогда в перечне заказчика были D-триггеры с двухвходовым коммутатором на входе как сейчас Вы про рассыпушные говорите? Можно для примера? В ПЛИС то триггеры и сейчас без коммутатора на входе. Коммутатор отдельно на LUT. Цитата(Shivers @ Jun 16 2015, 18:00)  асинхронная схема отличается от синхронной тем, что асинхронная работает в логическом времени, а синхронная в физическом. Добавление синхроимпульса к асинхронной схеме связывает логические отсчеты времени с физическим временем - получается синхронная схема. Ничего не понял, ну да ладно )) А где про это почитать можно? Цитата(Shivers @ Jun 16 2015, 18:00)  Если управление асинхронной схемы делать с помощью синхроимпульса, схема станет синхронной ;-) А оно надо, синхроимпульс этот? В тех современных "каверах" на тему асинхронной логики, которые я подразумевал выше, предельное быстродействие при отсутствии ложных срабатываний достигается, как я писал, за счёт введения обратной связи по сигналу типа "импульс принят". А если вводить синхроимпульс, то он будет гробить все достижения предельного быстродействия, полученные таким вот образом.
Jun 17 2015, 08:25
Из: next to Odessa
На рисунке логический элемент LE от Cyclone III (можно посмотреть в cyc3_ciii51002.pdf). По моему, уже теперь глубокому убеждению, узел Programmable Register и есть тот самый D-триггер с двухвходовым коммутатором на входе. То есть коммутатор скрыт внутри этого прямоугольника, он не в LUT, а сразу перед триггером. Функционально только так... И еще схема из ece428_logcell.pdf...
Jun 17 2015, 10:13
Из: Msk
Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 11:25)  На рисунке логический элемент LE от Cyclone III (можно посмотреть в cyc3_ciii51002.pdf). По моему, уже теперь глубокому убеждению, узел Programmable Register и есть тот самый D-триггер с двухвходовым коммутатором на входе. До истины докопаться сложно без подробной схемы, но есть кое какие соображения. 1. Современные чипы делают с использованием техник LowPower, которые в т.ч. используют и clock-gating (левый рисунок из вашего поста от 22 мая). 2. XC3000 - очень старая ПЛИСина, в то время как циклон новая. Поэтому в зайлинксе я вполне допускаю, что выход триггера может быть заведен на вход. А вот у циклона вполне опредленно нарисовано, что такой связи нет. Т.е. внутри Programmable Register встроен именно clock-gate. Но не такой , как вы нарисовали (левый рисунок из вашего поста от 22 мая), а еще и с защелкой по уровню (  ) - как раз, чтобы избежать гонок. Так что многофазной синхронизации не нужно, достаточно обычной двуфазной однопроводной. Можете посмотреть, какие еще бывают варианты схематехники http://www.pldworld.com/html/technote/Tour_of_PLDs.htm
Jun 18 2015, 02:38
Из: Томск, Россия
Цитата(Shivers @ Jun 17 2015, 17:13)  А вот у циклона вполне опредленно нарисовано, что такой связи нет. Т.е. внутри Programmable Register встроен именно clock-gate. Но не такой , как вы нарисовали (левый рисунок из вашего поста от 22 мая), а еще и с защелкой по уровню Скажите, пожалуйста, откуда информация про "вполне определённо" (датащит и страницу желательно) и откуда приведённая картинка? Цитата(Shivers @ Jun 17 2015, 17:13)  Можете посмотреть, какие еще бывают варианты схематехники http://www.pldworld.com/html/technote/Tour_of_PLDs.htmА это всё не устарело? Так уже может и не делают в современных FPGA... Цитата(dvladim @ Jun 17 2015, 23:10)  Именно так и сделано, что и подтверждается тем же даташитом, но про глобальные сигналы LAB-а: Код Each LAB can use two clocks and two clock enable signals. The clock and clock enable signals of each LAB are linked. For example, any LE in a particular LAB using the labclk1 signal also uses the labclkena1. If the LAB uses both the rising and falling edges of a clock, it also uses both LAB-wide clock signals. Deasserting the clock enable signal turns off the LAB-wide clock. Да ничего это толком не подтверждает. Возможно фраза Deasserting the clock enable signal turns off the LAB-wide clock. приведена тут иносказательно, чтобы было образное понимание работы. Потому что по своему логическому действию сигнал CE делает отключение клока. А как это реализовано физически - 2 варианта выше. Аналогичная песня и у хилых: тактовый сигнал и разрешение общие для всего слайса, это там называется control set, поэтому нельзя разные триггеры одного слайса подключать к разным цепям управления. Из-за этого в некоторых проектах возникает предел по утилизации слайсов, хотя реально они заняты далеко не все. Но из-за указанного ограничения триггеры приходится раскидывать по одному в разные слайсы, кпд 25% )))
Jun 18 2015, 07:45
Из: Msk
Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 05:38)  Скажите, пожалуйста, откуда информация про "вполне определённо" (датащит и страницу желательно) и откуда приведённая картинка? Название разрешающего сигнала с левой картинки Serhiy_UA выше. clkena называется, что говорит о использовании гейта. Гейтованный клок работает как мультиплексор на данные (о чем писал и Serhiy_UA на прошлой странице), но потребляет меньше, поскольку меньше триггеров переключается. А картинка просто из гугла. Такие склок гейты сейчас повсеместно используются в суб-100нм библиотеках. Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 05:38)  А это всё не устарело? Так уже может и не делают в современных FPGA... Устарело конечно. Но для расширения кругозора может оказаться любопытным
Jun 18 2015, 09:55
Из: Томск, Россия
Цитата(Shivers @ Jun 18 2015, 14:45)  Название разрешающего сигнала с левой картинки Serhiy_UA выше. clkena называется, что говорит о использовании гейта. Это говорит о его функциональном назначении, но не о способе реализации. А реализовано это может быть двумя способами, про которые было выше. Цитата(Shivers @ Jun 18 2015, 14:45)  Гейтованный клок работает как мультиплексор на данные В каком плане они похоже, я чото не понял? А то выглядит примерно как "работает почти как это, но совсем не так" )))
Jun 18 2015, 12:12
Из: Msk
Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 12:55)  Это говорит о его функциональном назначении, но не о способе реализации. А реализовано это может быть двумя способами, про которые было выше. В каком плане они похоже, я чото не понял? А то выглядит примерно как "работает почти как это, но совсем не так" ))) Между разрешением записи и разрешением тактирования две большие разницы. А результат похожий: выход переключается только при разрешении. Цитата(Serhiy_UA @ Jun 18 2015, 11:56)  На прилагаемом рисунке, представлены три варианта. Первые два рисунка никуда не годятся. С помощью логики никто клок давно уже не пережимает - используют защелку, которая и маскирует переходной процесс который вы показали. Посмотрите мой рисунок: защелка находится в хранении по высокому уровню клока, и прохрачна по низкому. В результате по высокому уровню глитч пройти не может. А после защелки стоит уже логика, как у вас. В результате клок пережимается число и гладко -потребности в двупроводной синхронизации (как у вас на рисунке) не возникает.
Jun 19 2015, 04:06
Из: next to Odessa
Цитата(Shivers @ Jun 18 2015, 16:12)  Посмотрите мой рисунок: защелка находится в хранении по высокому уровню клока, и прохрачна по низкому. В результате по высокому уровню глитч пройти не может. А после защелки стоит уже логика, как у вас. В результате клок пережимается число и гладко -потребности в двупроводной синхронизации (как у вас на рисунке) не возникает. Спасибо, разобрался! В свое время я этой схемы не знал, да и понял только сейчас. То есть, здесь уже имеются два альтернативных варианта. Двухвходовой мультиплексор перед входом D, и схема с защелкой с последующим gated_clk перед входом C. Чему в ПЛИС сейчас отдают предпочтение? Все таки ключ перед входом С хоть и маленькая, но задержка, уже в схеме тактирования.
Serhiy_UA D-триггер c входами С и ENA. Apr 29 2015, 10:28 Amurak https://www.fairchildsemi.com/datasheets/74/74F377... Apr 29 2015, 13:48 Serhiy_UA Цитата(Amurak @ Apr 29 2015, 17:48) Внутр... Apr 30 2015, 03:30 Александр77 Цитата(Serhiy_UA @ Apr 29 2015, 13:28) Ка... Apr 29 2015, 15:43 Krys вот тут книжку триггеры советовали: https://disk.y... May 20 2015, 11:13 Serhiy_UA Цитата(Krys @ May 20 2015, 14:13) вот тут... May 22 2015, 04:40 Krys Поздно увидел сообщение. В ПЛИС по первой схеме во... Jun 10 2015, 05:37      Maverick Цитата(Serhiy_UA @ Jun 11 2015, 14:47) Ка... Jun 11 2015, 12:05      Lerk Цитата(Serhiy_UA @ Jun 11 2015, 14:47) Не... Jun 11 2015, 12:49      Krys Цитата(Serhiy_UA @ Jun 11 2015, 18:47) Не... Jun 15 2015, 10:40       Lerk Цитата(Krys @ Jun 15 2015, 13:40) Ну поче... Jun 15 2015, 11:47        Shivers Цитата(Krys @ Jun 16 2015, 13:19) Как так... Jun 16 2015, 11:00           Krys Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 15:25) По... Jun 17 2015, 08:58            Serhiy_UA Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 11:58) А откуд... Jun 17 2015, 09:17             Krys Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 16:17) То... Jun 17 2015, 09:45              Serhiy_UA Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 12:45) ...Если... Jun 18 2015, 08:56               Krys Цитата(Serhiy_UA @ Jun 18 2015, 15:56) На... Jun 19 2015, 07:10                 Krys Цитата(Serhiy_UA @ Jun 19 2015, 11:06) Вс... Jun 19 2015, 09:28                  Serhiy_UA Есть книга "The Art of Hardware Architecture:... Jun 19 2015, 10:36          Shivers Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 09:40) Ничего ... Jun 17 2015, 09:35 dvladim Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 11:25) На... Jun 17 2015, 16:10 dvladim Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 05:38) Да ниче... Jun 18 2015, 16:40 dvladim Цитата(Serhiy_UA @ Jun 19 2015, 07:06) Че... Jun 19 2015, 20:01 Krys Да, упёртый ) Но Вы меня убедили. Действительно го... Jun 22 2015, 02:22 dvladim Умеренная упёртость, я считаю, полезна. Позволяет ... Jun 22 2015, 16:43 Krys Новое развитие получила тема снижения энергопотреб... Aug 26 2015, 07:36
