> Метастабильность по входу CE для FF Xilinx, Есть? Нету?
MegaVolt
сообщение Jun 8 2015, 07:20
Пользователь №: 1 783
Может кто находил толковую доку на тему метастабильности по входу CE для триггеров Xilinx. Т.е. что плохого будет если не будет соблюдаться setup/hold для этого входа?
1. Данные будут неопределены (метастабильность)?
2. Данные могут защёлкнуться или не защёлкнуться но метастабильности не будет.
Krys
сообщение Jun 18 2015, 06:31
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
ug384, это на спартан6. Вчитывался-вчитывался в параграф про сдвиговые регистры, ничего не нашёл, что бы хоть как-то косвенно указывало на имитацию. Более того, нашёл косвенные подтверждения обратного: наличие цепочного соединения сдвиговых регистров. Согласно рисунку 19 на странице 27, SRL имеет отдельный выход старшего бита для цепочного соединения, но и отдельный выход для динамического выбора какого-либо промежуточного бита. В случае имитации потребовалось бы 2 порта на чтение и один порт на запись, все с разными адресами, т.е. нужна 3-портовая память. С одной стороны, нигде не говорится, что она не 3-портовая внутри (по выводам снаружи она 2-портовая). Но с другой стороны, не слишком ли много усложнений для этой самой имитации: городить внутренний, не используемый снаружи, третий порт, городить 3 счётчика доступа...? Не проще ли сделать сдвиговый регистр "в лоб", подсоединив выход более младшего бита ко входу более старшего?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
des00
сообщение Jun 18 2015, 07:41
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
:-e :-e :-e
ug331.pdf -> Spartan-3 Generation FPGA User Guide -> Section 1: Designing with Spartan-3 Generation FPGAs -> Using Look-Up Tables as Shift Registers (SRL16) -> Shift Register Architecture
ug384.pdf -> Spartan-6 FPGA Configurable Logic Block -> Spartan-6 FPGA CLB -> Slice Description -> Figure 3: Diagram of SLICEM
и там же -> Spartan-6 FPGA Configurable Logic Block -> Spartan-6 FPGA CLB -> Slice Description -> Figure 17: 32-bit Shift Register Configuration + текст выше
Krys
сообщение Jun 18 2015, 10:14
Из: Томск, Россия
Да именно это я и перекопал вдоль и поперёк, о чём писал в прошлом сообщении. Ну не вижу я там чего-то, откуда бы следовало, что сдвиговый регистр имитируется на принципах построения FIFO на памяти.
То ли мы о разном говорим, то ли что... Потому что вот тут Вы ссылаетесь на документ, где, наоборот, прямо показано противоположное:
Здесь на рисунке 7-2 на стр. 230 в явной форме виден классический сдвиговый регистр, без всякой имитации. Хотя, допускаю, что здесь показано лишь логическое построение сдвигового регистра, его функциональность. Физически это всё равно может быть реализовано в виде имитации. Но тогда эти хилые индусы - эдакие запутывальщики )))
des00
сообщение Jun 18 2015, 12:37
Вечный ламер
Из: Томск
Простите меня великодушно, но вы либо издеваетесь либо вам отказывает логика здравого смысла и вам принципиально тролить по черному.
Черным по белому :
With the SRL16 configuration, the fixed LUT values are configured instead as an addressable shift register (see Figure 7-2). The shift register inputs are the same as those for the synchronous RAM configuration of the LUT: a data input, clock, and clock enable (not shown)
Krys
сообщение Jun 19 2015, 04:09
Из: Томск, Россия
Не гневайтесь, есть ещё третий вариант: я хочу докопаться до истины, не полагаясь слепо на мнение авторитетных гуру )))
Черным по белому :
Ну и где тут говорится о реализации сдвигового регистра с помощью имитации по принципам реализации FIFO на памяти? Давайте переводить.
Но для этого нужно ещё привести абзац ранее, чтобы не вырывать фразы без контекста:
The LUT can be described as a 16:1 multiplexer with the four inputs serving as binary
select lines, and the values programmed into the LUT serving as the data being selected.
Здесь говорится как введение, что в режиме LUTа (не в режиме SRL) "значения" (в терминологии выделенного куска), подаваемые на входы данных мультиплексора, запрограммированы (т.е. жёстко сидят в прошивке).
Теперь следующее предложение:
Теперь уже в нужной нам конфигурации SRL те самые, указанные в предыдущем предложении "значения", которые были в режиме LUT как fixed (а в предыдущем предложении они же для запутывания читателя были названы programmed), вместо этого сконфигурированы как адресуемый сдвиговый регистр. Возможно, Вас смутило слово адресуемый? Ну дак это относится к адресации выхода, что на картинке 7-2 указано как мультиплексор. Всё логично.
Следующее предложение.
Перевод: входы сдвигового регистра те же самые, что и для конфигурации LUTа как синхронной памяти. Да, в выделенным Вами куске есть упоминание того, что есть что-то похожее, как у памяти. Те же самые входы. Ну и что, что входы те же? Это ещё не значит, что и работать будет совершенно так же. Да и входы те же, но не все, а только перечисленные далее после двоеточия: вход данных, тактовая и разрешение. Ну и что такого, что перечисленные входы имеются у сдвигового регистра? Да без них он в принципе не может быть построен. Это тоже никак не говорит об имитации. Если у двух чёрных ящиков одинаковые входы (да ещё и не все), то это не значит, что они и работать будут одинаково.
- MegaVolt   Метастабильность по входу CE для FF Xilinx   Jun 8 2015, 07:20
- - dvladim   Полагаю, что результат аналогичен для любых тригге...   Jun 9 2015, 18:03
- - Dr.Alex   Цитата(MegaVolt @ Jun 8 2015, 10:20) 1. Д...   Jun 9 2015, 18:38
|- - MegaVolt   Цитата(Dr.Alex @ Jun 9 2015, 21:38) 1) ве...   Jun 10 2015, 05:59
|- - Timmy   Цитата(MegaVolt @ Jun 10 2015, 08:59) Спа...   Jun 10 2015, 07:47
|- - Dr.Alex   Цитата(MegaVolt @ Jun 10 2015, 08:59) Спа...   Jun 10 2015, 16:41
|- - MegaVolt   Цитата(Dr.Alex @ Jun 10 2015, 19:41) Как ...   Jun 11 2015, 06:49
|- - Dr.Alex   Цитата(MegaVolt @ Jun 11 2015, 09:49) Соб...   Jun 11 2015, 07:15
|- - MegaVolt   Цитата(Dr.Alex @ Jun 11 2015, 10:15) Чё-т...   Jun 12 2015, 11:48
|- - Shivers   Цитата(MegaVolt @ Jun 12 2015, 14:48) Сня...   Jun 15 2015, 07:15
|- - Lmx2315   Уважаемые, объясните в двух словах про метастабиль...   Jun 15 2015, 07:36
|- - TRILLER   ЦитатаКодreg [3:0] front1; always @...   Jun 15 2015, 08:47
||- - Lmx2315   QUOTE (TRILLER @ Jun 15 2015, 12:47) Так ...   Jun 15 2015, 08:55
|- - Shivers   Цитата(Lmx2315 @ Jun 15 2015, 11:36) [cod...   Jun 15 2015, 19:20
|- - Lmx2315   ..спасибо за целебные советы!   Jun 16 2015, 07:36
|- - XVR   Не забудьте про один подводный камень - Кодalways ...   Jun 16 2015, 10:54
|- - Shivers   Цитата(XVR @ Jun 16 2015, 13:54) Если вы ...   Jun 16 2015, 11:05
||- - XVR   Цитата(Shivers @ Jun 16 2015, 14:05) Все ...   Jun 16 2015, 11:09
||- - Shivers   Цитата(XVR @ Jun 16 2015, 14:09) Это слиш...   Jun 16 2015, 11:15
|- - TRILLER   Цитата(XVR @ Jun 16 2015, 13:54) ..примит...   Jun 16 2015, 11:57
|- - des00   Цитата(TRILLER @ Jun 16 2015, 19:57) Пояс...   Jun 16 2015, 12:02
|- - TRILLER   Цитата(des00 @ Jun 16 2015, 15:02) SRL16 ...   Jun 16 2015, 14:55
|- - Krys   Цитата(des00 @ Jun 16 2015, 19:02) SRL16 ...   Jun 17 2015, 06:28
|- - XVR   Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 09:28) если SR...   Jun 17 2015, 10:42
- - ViKo   Будет, будет метастабильность... А Dr.Alex с проце...   Jun 11 2015, 07:05
- - yes   если setup/hold соблюдены, то никакой метастабильн...   Jun 11 2015, 12:15
|- - ViKo   Цитата(yes @ Jun 11 2015, 15:15) если set...   Jun 11 2015, 12:22
|- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Jun 11 2015, 15:22) Будем и...   Jun 11 2015, 13:59
|- - ViKo   Цитата(Dr.Alex @ Jun 11 2015, 16:59) Гара...   Jun 11 2015, 15:42
- - ViKo   А одного триггера не хватит? Как перекинулся в 1,...   Jun 15 2015, 07:48
- - dvladim   Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 09:28) Почему ...   Jun 17 2015, 16:23
- - Krys   спасибо, дошло, как такое может быть физически. Я ...   Jun 18 2015, 02:22
|- - des00   Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 10:22) А есть ...   Jun 18 2015, 03:05
- - dvladim   Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 05:22) В свою ...   Jun 18 2015, 16:50
- - ViKo   И что, регистр на памяти не умеет правильно записы...   Jun 18 2015, 17:12
|- - Krys   Цитата(ViKo @ Jun 19 2015, 00:12) Автомат...   Jun 19 2015, 02:31
- - dvladim   А пожалуй да, нарушение времянок между клоком и да...   Jun 18 2015, 18:18
- - jks   https://docs.google.com/viewer?url=patentim...s/US...   Jun 19 2015, 06:53
- - Krys   А где там говорится про метастабильность? Судя по ...   Jun 19 2015, 07:24
- - jks   Я про использование сдвигового регистра на LUT-RAM...   Jun 19 2015, 10:14
- - Krys   а где там про синхронизатор?   Jun 19 2015, 11:27
- - jks   ЦитатаПотому что триггеры тогда борются с метастаб...   Jun 19 2015, 11:49
- - Krys   дак а вдруг этот сдвиговый регистр сделан в виде и...   Jun 22 2015, 02:17
- - XVR   http://www.xilinx.com/support/answers/58652.html Ц...   Jun 22 2015, 11:40
- - Krys   Спасибо! А я вот что там же нашёл на форуме: ...   Jun 23 2015, 05:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
