> Поведение панелей Inspector и List в редакторе плат для нескольких открытых файлов
Alexey Sabunin
сообщение Jun 15 2015, 18:00
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(denisska_sun @ Jun 14 2015, 01:03) *
ДОброго...
обновился до 15.1.12 и возникла проблема: *.OutJob не видит платы (см ирсунок)
Такая ошибка как на новых проектах, так и на старых, которые были сделаны на этом шаблоне (вложил).
Был AD 15.0.
Ошибка связана с Design view, который ссылается на пустое место. Такие Design View создают некоторые проблемы, поэтому сделали проверку на их наличие. Правда при выводе Outjob, эта ошибка неверно обрабатывается - это будет исправлено.
В вашем случае, достаточно обнаружить такие Design View и удалить их, или задать им корректный источник - часть платы с компонентами.
Цитата(Uree @ Jun 15 2015, 15:31) *
Мне кажется или раньше действительно можно было в двух разных окнах открыть РСВ-файл и РСВ-библиотеку и к каждому из них был свой Inspector? Сейчас открывается только в одном окне, либо PCB Inspector, либо PCBLib Inspector. Это improvement или что? Кстати с РСВ файлами та же история - на все открытые окна инспектор может быть только один. Очень "удобно"...
Согласен, что это было бы удобнее, но так всегда было...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Uree
сообщение Jun 18 2015, 09:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Возвращаясь к вопросу панелей. Это просто какой-то бедлам... панель РСВ открывается столько раз, сколько открыто окон. PCB Library, PCB Filter, PCBLIB Filter - то же самое. Projects, PCB/PCBLIB Inspector, PCB/PCBLIB List - только раз на все открытые окна. Кто-нибудь может объяснить логику почему так и в чем проблема сделать это всё одинаковым? Или это непосильная задача для писателей программы?
Я уж молчу о блокировании открытым окошком всех открытых инстанций альтиума...
EvilWrecker
сообщение Jun 19 2015, 07:34
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
САПР не решает проблему криворуких пользователей.
Не в первый раз читаю подобные ветки - типичный рассказ о том что у неких пользователей имевших кривую методологию проектирование возникает ощущение что "софт кривой" и пр. Безусловно неприятно подчищать за кем то убогие дизайны, особенно если правка завязана на "особенности" (не ошибки, а именно на особенности)софта, однако очевидно это значит то, что принципиально верно для любого САПР- максимально понять принцип работы программы и выработать методологию.
Что это значит? Когда каждый на предприятии делает футпринты как хочет, платы разводит как хочет и пр. то какой смысл говорить об ошибках софта? О них имеет смысл говорить если со стороны пользователя все "железно""- т.е имеется дизайн, существенно отличный от помойки и/или набора разных бредовых идей(вроде падов с одинаковыми номерами).
Касательно очевидных ошибок- недавно обнаружил что при аппроксимации полигонов 0.001 и конвертированием в регион, альтиум добавляет кучу рандомных вершин на прямых участках(без скруглений, в куче мест). Постараюсь сегодня записать видео и приложить проект.
Владимир
сообщение Jun 19 2015, 07:54
Пользователь №: 3 671
У Molex много примеров силовых контактов имеющих от 2 до 6-8 отверстий для пайки на один контакт
SMA разъемы и их аналоги для силовых контактов серии DIN имеют по 4 вывода для пайки на 1 контакт (питания или земля ВЧ)
Применение фичи возможности присвоения одного Designator для нескольких PAD весьма приятна.
И если CAD это позволяет-- не пользоваться этим грех.
Но если CAD позволяет это, то он и должен отслеживать возможные проблемы.
Эти проблемы озвучил Uree
EvilWrecker
сообщение Jun 19 2015, 08:02
Т.е на Ваш взгляд именования вида GND1, GND2, GND3....или NC1, NC2, NC3...- являются надуманными и/или не представляющими практическую ценность?
Владимир
сообщение Jun 19 2015, 08:12
И где об этом я писал?
Использование одного варианта, не исключает второго.
P.S. Утверждение мое остается в силе (хотя ваш пример "GND1, GND2, GND3....или NC1, NC2, NC3" больше похож на наименование, а не обозначение выводов в схеме. И тем более не об обозначение PAD на PCB)
EvilWrecker
сообщение Jun 19 2015, 08:25
Нигде, это сугубо мое предположение.
Т.е Вы допускаете одновременное использование в одном и том же проекте падов подключенных к одной и той же цепи на уровне компонента:
- с одинаковыми именами в футпринте
- с разными именами футпринте
Поправьте если не понял мысль.
Не совсем понял в чем (не)похожесть- есть скажем трансформатора с 6 выводами без отвода от средних точек, 2 вывода не подключаются никуда соответственно, названы NC1 NC2 соответственно- в чем заключена проблема? При этом именования выводов в схеме соответствуют именованиям падов на плате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
