> Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках
sergey sva
сообщение Jun 15 2015, 18:16
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Что то меня заинтересовала тема измерения расстояния лазером. Купил несколько рулеток немного их изучил поменял лазерные диоды на диоды из указок. Рулетка работает и с такими диодами.Частота зондирующего сигнала 10мгц. Схем в интернете не нашел, но судя по печатке схема стандартная смеситель и два фапч 200мгц. Частота 10мгц и у 40м рулетки и у 80м. Собственно вопрос в теме, какие алгоритмы используются в лазерных рулетках?
sergey sva
сообщение Jun 20 2015, 16:39
Вроде теперь все понял спасибо, долго до меня доходит )). Да можно одновременно измерять параллельно с смещением 90гр. а потом тем способом как вы предложили. как раз эти места где 0 и 180 выровняться.
- sergey sva   Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках   Jun 15 2015, 18:16
- - r_dot   Цитата(sergey sva @ Jun 15 2015, 21:16) ....   Jun 15 2015, 18:31
|- - Grizzzly   Цитата(r_dot @ Jun 15 2015, 21:31) Википе...   Jun 15 2015, 18:35
- - sergey sva   Это прочитал давно, там не подробно описано. В об...   Jun 15 2015, 18:45
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 15 2015, 22:45) к...   Jun 16 2015, 01:00
- - sigmaN   Я может быть не очень понимаю всю проблему, но по-...   Jun 15 2015, 21:12
- - sergey sva   ЦитатаЯ может быть не очень понимаю всю проблему, ...   Jun 16 2015, 04:41
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 08:41) Н...   Jun 16 2015, 05:10
||- - domowoj   Цитата(mcheb @ Jun 16 2015, 11:10) После ...   Jun 16 2015, 05:25
|- - rloc   Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 08:41) С...   Jun 16 2015, 06:21
- - sergey sva   Нет в рулетке не такой способ. Она измеряет 40м и...   Jun 16 2015, 05:21
- - sergey sva   Мне нужно измерить 50м, частоту могу любую до 30мг...   Jun 16 2015, 05:34
- - sergey sva   Вначале хотел использовать ацп, но после экспериме...   Jun 16 2015, 06:28
|- - rloc   Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 10:28) К...   Jun 16 2015, 06:43
- - НЕХ   сомневаюсь о 10 МГц в рулетках... может приборы не...   Jun 16 2015, 06:32
- - sergey sva   Нет там 900мгц, обычный лазерный диод работает. А ...   Jun 16 2015, 06:47
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 09:47) Н...   Jun 16 2015, 09:06
- - Aner   1,5км с 1 милливаттом врядли, не хватит динам. диа...   Jun 16 2015, 07:07
- - НЕХ   400 MHz http://roboforum.ru/forum4/topic10124.html   Jun 16 2015, 07:33
- - sergey sva   Попробую анализатором спектра посмотреть 10мгц. ...   Jun 16 2015, 07:47
|- - НЕХ   Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 10:47) ....   Jun 16 2015, 08:21
- - sergey sva   Сейчас прочитаю, огромную работу человек провел. У...   Jun 16 2015, 09:23
|- - rloc   Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 13:23) Т...   Jun 16 2015, 10:04
|- - Dondob   Цитата(rloc @ Jun 16 2015, 12:04) Сложнос...   Jun 16 2015, 10:16
- - sergey sva   Мысль такая сейчас крутится в голове. на лазер под...   Jun 16 2015, 10:07
|- - rloc   Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 14:07) М...   Jun 16 2015, 10:44
|- - Dondob   Цитата(rloc @ Jun 16 2015, 12:44) Какие е...   Jun 16 2015, 13:17
- - sergey sva   ЦитатаБОльшую популярность имеют методы с высокими...   Jun 16 2015, 11:07
|- - rloc   Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 15:07) К...   Jun 16 2015, 11:23
- - sergey sva   Это слишком высокочастотный способ. Просмотрел раз...   Jun 16 2015, 12:03
|- - rloc   Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 16:03) Э...   Jun 16 2015, 12:28
- - sergey sva   Как рассчитать близкие частоты для измерения расст...   Jun 16 2015, 13:09
|- - blackfin   Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 17:09) К...   Jun 16 2015, 13:31
||- - mcheb   ЦитатаОб этом, и многом другом, читайте в моей нов...   Jun 16 2015, 13:54
||- - blackfin   Цитата(mcheb @ Jun 16 2015, 17:54) Не над...   Jun 16 2015, 14:03
||- - mcheb   Цитата(blackfin @ Jun 16 2015, 18:03) Про...   Jun 16 2015, 14:05
||- - blackfin   Цитата(mcheb @ Jun 16 2015, 17:05) А опти...   Jun 16 2015, 14:12
||- - domowoj   Цитата(blackfin @ Jun 16 2015, 20:12) А ч...   Jun 16 2015, 15:12
|- - rloc   Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 17:09) К...   Jun 16 2015, 13:35
- - sergey sva   Как и где купить вашу книгу "никак" )). ...   Jun 16 2015, 13:41
- - sergey sva   Спасибо за поддержку Проблема выровнить посчита...   Jun 16 2015, 14:19
|- - blackfin   Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 17:19) Н...   Jun 16 2015, 14:39
- - sergey sva   ЦитатаНеа, не понимаем Вот не надо формул,Формулы ...   Jun 16 2015, 16:06
- - sergey sva   Виноват сейчас более детально изучил сигнал на рул...   Jun 16 2015, 17:31
- - sergey sva   Пока два способа нашел которые работают в устройст...   Jun 17 2015, 03:33
|- - domowoj   Цитата(sergey sva @ Jun 17 2015, 09:33) П...   Jun 17 2015, 04:23
- - sergey sva   Это видео посмотрел. Алгоритм измерения у бытовых ...   Jun 17 2015, 05:51
|- - Herz   Цитата(sergey sva @ Jun 17 2015, 08:51) ч...   Jun 17 2015, 06:34
- - sergey sva   Нет Mhz. клавиша shift не всегда срабатывает крошк...   Jun 17 2015, 07:00
- - sergey sva   Немного схемку подправил теперь работает на 45 мгц...   Jun 18 2015, 15:05
|- - rloc   Цитата(sergey sva @ Jun 18 2015, 19:05) П...   Jun 18 2015, 18:47
- - sergey sva   Не совсем понятно написал. По X дистанция. Старалс...   Jun 18 2015, 16:18
- - sergey sva   Согласен задача не стандартная. Я пытаюсь решить у...   Jun 19 2015, 09:16
|- - rloc   Задача самая стандартная, классическая. Нет ни бол...   Jun 19 2015, 10:52
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 19 2015, 13:16) С...   Jun 19 2015, 11:50
- - sergey sva   Спасибо за ответ. Почти ничего из перечисленного н...   Jun 19 2015, 11:23
- - sergey sva   Благодарю сейчас попробую, что бы получить выше то...   Jun 19 2015, 13:19
|- - rloc   Мне кажется проблема в схемотехнике, конкретной ре...   Jun 19 2015, 13:45
- - mcheb   Набор простых чисел {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...   Jun 19 2015, 13:26
- - sergey sva   Когда сделаю покажу, схему нужно в порядок приводи...   Jun 19 2015, 14:34
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 19 2015, 17:34) ...   Jun 19 2015, 14:45
|- - rloc   Схемотехника большинства дальномеров оставляет жел...   Jun 19 2015, 15:27
|- - sherr   Цитата(rloc @ Jun 19 2015, 19:27) Причем ...   Jun 19 2015, 17:05
|- - rloc   Цитата(sherr @ Jun 19 2015, 21:05) То ес...   Jun 19 2015, 17:47
- - sergey sva   Что то до меня не доходит f1 f2 это измеренные зна...   Jun 19 2015, 15:33
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 19 2015, 18:33) Б...   Jun 19 2015, 16:09
|- - rloc   Цитата(mcheb @ Jun 19 2015, 20:09) ВЧ уси...   Jun 19 2015, 16:28
- - mcheb   от 0 до 180 градусов быть не может. Либо 0 - 360 л...   Jun 19 2015, 15:42
|- - rloc   Цитата(mcheb @ Jun 19 2015, 19:42) Сигнал...   Jun 19 2015, 15:44
- - sergey sva   Детектор фазы сделан xor. counter_enable = In1ref...   Jun 19 2015, 15:50
- - sergey sva   Фаза измеряется с небольшим начальным смещением. С...   Jun 19 2015, 16:13
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 19 2015, 19:13) Ф...   Jun 19 2015, 16:17
- - sergey sva   ЦитатаСнимите зависимость фаз от расстояния через ...   Jun 19 2015, 17:22
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 19 2015, 21:22) С...   Jun 20 2015, 02:29
- - SNGNL   Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 09:41) У...   Jun 19 2015, 18:11
- - sergey sva   Благодарю, интересная книга да еще и на русском яз...   Jun 19 2015, 18:26
- - sergey sva   128684 не должно быть, около 65000. Наверно как т...   Jun 20 2015, 03:29
- - sergey sva   На графиках вы подсчитали методом наименьших квадр...   Jun 20 2015, 10:46
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 20 2015, 13:46) Н...   Jun 20 2015, 11:25
- - sergey sva   Искать потом правильное значение расстоянии как пр...   Jun 20 2015, 11:37
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 20 2015, 15:37) И...   Jun 20 2015, 12:03
- - sergey sva   C f1 f2 все понятно в этом вопросов нет . Частота ...   Jun 20 2015, 12:20
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 20 2015, 16:20) А...   Jun 20 2015, 13:54
- - sergey sva   Схему немного переделал, вернулся к первому вариан...   Jun 22 2015, 15:10
- - mcheb   Вы измеряете Тл+2*Тр+Тфд . Тл задержка в лазере, Т...   Jun 23 2015, 00:54
- - sergey sva   Проверял все работает отлично, задержки не влияют,...   Jun 23 2015, 08:01
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 23 2015, 11:01) Р...   Jun 24 2015, 01:39
- - sergey sva   Да все верно по 3Мгц определять порядок, а по 45 и...   Jun 24 2015, 03:35
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 24 2015, 07:35) Д...   Jun 24 2015, 03:47
- - sergey sva   Думал так когда меньше 10000 это расстояние от 0 д...   Jun 24 2015, 04:09
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 24 2015, 07:09) М...   Jun 24 2015, 05:59
- - sergey sva   Хорошо попробую снять с тем что есть, потом снять ...   Jun 24 2015, 06:05
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 24 2015, 10:05) И...   Jun 24 2015, 06:18
- - sergey sva   Подстройка есть сигнал будет линейный по диаграмме...   Jun 24 2015, 06:34
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 24 2015, 10:34) П...   Jun 24 2015, 06:43
- - sergey sva   Промежуточная частота, после смесителей. 11 и 17 ...   Jun 24 2015, 06:55
|- - mcheb   Цитата(sergey sva @ Jun 24 2015, 10:55) П...   Jun 24 2015, 07:00
- - sergey sva   Сделаю измерение на 11 17 30 45Мгц запишу так же в...   Jun 24 2015, 07:17
- - sergey sva   Оцените что получилось )) ссылка фотопокрупнее   Jun 26 2015, 07:54
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
