Название цепи в P-CAD 2004 Schematic, Сделать пониже. |
Jun 23 2015, 18:26
Пользователь №: 768
Наименование порта двигать не удастся, но есть другой способ. Выделяем проводник (или все проводники) -> Properties -> устанавливаем галку Display и жмем ОК. Появляется наименование цепи.
Это наименование можно выделить с клавишей Shift и переместить в нужное место. Выделил для примера проводник с перемещенным наименованием цепи.
Jun 23 2015, 22:49
Пользователь №: 51 174
Цитата(Tiro @ Jun 23 2015, 21:26)  Наименование порта двигать не удастся, но есть другой способ. У меня так и сделано, поэтому предлагал выделять надпись SHIFT-ом. Но если несколько листов, то порты все равно нужно поставить где-то в другом месте, чтобы сделать цепи глобальными. Кроме того, раз уж речь об этом способе, лучше проставлять имена цепей в конце рисования схемы, потому что надписи съезжают при редактировании проводников, и их приходится двигать в процессе правок.
Jun 24 2015, 05:44
Цитата(musa @ Jun 24 2015, 07:32)  Поэтому и возникает вопрос не достаточно ли будет имени цепи вместо порта. Если в схеме один лист, то можно назвать цепь и отображать ее имя. Только нужно следить, чтобы при редактировании PCAD не переименовал какой-нибудь кусок цепи. Для подключения к шине порт не обязателен. Просто подводим к ней проводник, а потом можно менять имя цепи. А вот если несколько листов, то ИМХО нужны порты, чтобы сделать цепи глобальными, иначе не будет соединения между листами.
dinam Название цепи в P-CAD 2004 Schematic Jun 23 2015, 04:07 x-men Расстояние от wire относительное и зависит от разм... Jun 23 2015, 05:00 dinam Цитата(x-men @ Jun 23 2015, 11:00) Р... Jun 23 2015, 06:21 Old_horse Выделяете надпись <SHIFT>+<левая кнопка м... Jun 23 2015, 07:43 dinam У меня не выделяется название цепи вышеуказанным с... Jun 23 2015, 07:51  Old_horse Цитата(dinam @ Jun 23 2015, 10:51) У меня... Jun 23 2015, 08:00   dinam Чтение P-CAD Schematic User’s Guide не помогло. Вы... Jun 23 2015, 08:31    x-men Цитата(dinam @ Jun 23 2015, 13:31) Вы мож... Jun 23 2015, 08:40    Old_horse Цитата(dinam @ Jun 23 2015, 11:31) Чтение... Jun 23 2015, 08:41    musa Цитата(dinam @ Jun 23 2015, 11:31) Чтение... Jun 23 2015, 08:53 x-men На рисунке из стартового поста шаг сетки 1.25? Jun 23 2015, 08:47 dinam 2.5 мм. Уломали военпреда на размер шрифта 3.5 мм. Jun 23 2015, 08:49  x-men Цитата(dinam @ Jun 23 2015, 13:49) 2.5 мм... Jun 23 2015, 08:55   dinam А у меня как раз с этим неожиданная проблема вылез... Jun 23 2015, 09:05 Old_horse Извиняюсь, невнимательно прочитал вопрос. Имя порт... Jun 23 2015, 17:20       dinam Только в одной схеме 6 листов формата A3. После ра... Jun 24 2015, 06:54        ViKo Цитата(dinam @ Jun 24 2015, 09:54) Только... Jun 24 2015, 07:54       Tiro Цитата(Old_horse @ Jun 24 2015, 08:44) А ... Jun 24 2015, 07:27
