> Название цепи в P-CAD 2004 Schematic, Сделать пониже.
dinam
сообщение Jun 23 2015, 04:07
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Оформляю схему по ГОСТу с последующим прохождением нормоконтроля. Подскажите как можно опустить название цепи.
Сейчас используется Port Properties->Pin Length->Short.
Tiro
сообщение Jun 23 2015, 18:26
Пользователь №: 768
Наименование порта двигать не удастся, но есть другой способ.
Выделяем проводник (или все проводники) -> Properties -> устанавливаем галку Display и жмем ОК. Появляется наименование цепи.
Это наименование можно выделить с клавишей Shift и переместить в нужное место. Выделил для примера проводник с перемещенным наименованием цепи.
Old_horse
сообщение Jun 23 2015, 22:49
Пользователь №: 51 174
У меня так и сделано, поэтому предлагал выделять надпись SHIFT-ом. Но если несколько листов, то порты все равно нужно поставить где-то в другом месте, чтобы сделать цепи глобальными.
Кроме того, раз уж речь об этом способе, лучше проставлять имена цепей в конце рисования схемы, потому что надписи съезжают при редактировании проводников, и их приходится двигать в процессе правок.
dinam
сообщение Jun 24 2015, 01:38
Мне вчера подсказали этот способ, но для цепей входящих в шину он не подходит. Название порта, которое я хотел опустить нельзя убрать или я не нашел способа.
musa
сообщение Jun 24 2015, 04:01
Пользователь №: 25 668
А если у цепи уже есть имя порт разве обязателен?
dinam
сообщение Jun 24 2015, 04:12
А как по другому завести цепь в шину?
musa
сообщение Jun 24 2015, 04:32
Шина чисто графический элемент для удобства чтения схемы. Поэтому и возникает вопрос не достаточно ли будет имени цепи вместо порта.
Old_horse
сообщение Jun 24 2015, 05:44
Если в схеме один лист, то можно назвать цепь и отображать ее имя. Только нужно следить, чтобы при редактировании PCAD не переименовал какой-нибудь кусок цепи. Для подключения к шине порт не обязателен. Просто подводим к ней проводник, а потом можно менять имя цепи. А вот если несколько листов, то ИМХО нужны порты, чтобы сделать цепи глобальными, иначе не будет соединения между листами.
dinam
сообщение Jun 24 2015, 06:54
Только в одной схеме 6 листов формата A3. После разговора с военпредом он пошел на уступки и разрешил шрифт 2.5 мм. Так что проблема снята. Всем спасибо sm.gif
- dinam   Название цепи в P-CAD 2004 Schematic   Jun 23 2015, 04:07
- - x-men   Расстояние от wire относительное и зависит от разм...   Jun 23 2015, 05:00
|- - dinam   Цитата(x-men @ Jun 23 2015, 11:00) Р...   Jun 23 2015, 06:21
- - Old_horse   Выделяете надпись <SHIFT>+<левая кнопка м...   Jun 23 2015, 07:43
|- - dinam   У меня не выделяется название цепи вышеуказанным с...   Jun 23 2015, 07:51
|- - Old_horse   Цитата(dinam @ Jun 23 2015, 10:51) У меня...   Jun 23 2015, 08:00
|- - dinam   Чтение P-CAD Schematic User’s Guide не помогло. Вы...   Jun 23 2015, 08:31
|- - x-men   Цитата(dinam @ Jun 23 2015, 13:31) Вы мож...   Jun 23 2015, 08:40
|- - Old_horse   Цитата(dinam @ Jun 23 2015, 11:31) Чтение...   Jun 23 2015, 08:41
|- - musa   Цитата(dinam @ Jun 23 2015, 11:31) Чтение...   Jun 23 2015, 08:53
- - x-men   На рисунке из стартового поста шаг сетки 1.25?   Jun 23 2015, 08:47
|- - dinam   2.5 мм. Уломали военпреда на размер шрифта 3.5 мм.   Jun 23 2015, 08:49
|- - x-men   Цитата(dinam @ Jun 23 2015, 13:49) 2.5 мм...   Jun 23 2015, 08:55
|- - dinam   А у меня как раз с этим неожиданная проблема вылез...   Jun 23 2015, 09:05
- - Old_horse   Извиняюсь, невнимательно прочитал вопрос. Имя порт...   Jun 23 2015, 17:20
|- - ViKo   Цитата(dinam @ Jun 24 2015, 09:54) Только...   Jun 24 2015, 07:54
- - Tiro   Цитата(Old_horse @ Jun 24 2015, 08:44) А ...   Jun 24 2015, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
